alin1988
- Mesaje scrise: 79
- Cont inregistrat: 26 Feb 2015
Salut...m-am pus zilele trecute sa desfac clapeta de acceleratie,egr,teava aceea si galeria de admisie...a fost destul de incomod deoarece spatiul este foarte ingust la Meriva...am si curatat senzorul map cu ocazia asta...am avut depuneri pe tija si abia se misca...am curatat-o cu o solutie numita stellar pentru aragaz...a iesit luna si bec....intrebarea mea este cand o sa montez totul inapoi(acum astept suruburi noi si garnituri)...nu mai stiu tija daca se pune pe deschis sau inchis...sau supapa de vacuum o sa isi faca automat reglajul?...multumesc!
- geodan0
- 132 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Meriva 2004 z17dth
geodan0
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Meriva 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
alin1988
- Mesaje scrise: 79
Da,am dat cu wd40 si se misca destul de usor tija acum...dar nu stiu in ce pozitie vine pe masina...tija in pozitia deschis sau inchis?...garniturile si suruburile am hotarat sa le schimb daca tot am desfacut ca sper dupa aceea o perioada sa nu mai umblu in zona...am desfacut si carcasa si racitorul de ulei ca sa inlocuiesc garniturile....is curios la montare daca o sa mai porneasca:))...o sa dau la automat de cateva ori pana sper sa o ia....
alin1988
- Mesaje scrise: 79
Salut...dupa ce am reusit sa montez totul la loc...am dat la cheie vreo 1-2 minute pana a luat-o...a pornit...motorul se auzea rotund...toate bune si frumoase...eram fericit...am zis sa dau o tura sa vad cum se prezinta...mi se pare ca motorul e mai silentios acum sau e doar efectul placebo...dar cand ii dadeam accelerare si o lasam si tot asa repede...se auzea ceva provenind din partea dreapta...ca un fasait parca...acum nu stiu sigur...am adus-o acasa si am ridicat capota...si in partea stanga cum privesti la motor am vazut niste aburi asa...dupa am observat ca imi scapa motorina...cel putin era ud pe surubul ala ce tine cablul ce da la retur injectoare...o sa investighez sa vad ce as putea face...si as vrea sa ii pun 2 saibe de cupru sa etanseizeze mai bine...ce credeti ca ar putea fi sunetul respectiv?deci se aude doar dupa ce o accelerez si o las in decelerare...deci nu in accelerare...asa mi s-a parut...probabil nu o fi vreun surub strans destul si scapa aer sau motorina...o sa o pun pe tester si ma gandesc ca daca scapa aer imi arata pe tester...multumesc.
- ahappyuser
- 6,665 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,665
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Daca nu ai demontat rampa, e posibil sa nu fi strans corect vreuna din conductele dintre rampa si injectoare la iesirea din rampa (poate nu ai asezat corect conducta si nu etanseaza corect pe injector la presiuni mai mari, poate ca nu e strans suficient piulita conductei respective... stiu ca spatiul e mic la Astra G, ce sa mai zic de Meriva). In rationamentul meu plec de la ce ai spus mai sus, ca pierzi motorina.
Nu te panica, ia-o metodic cu verificarile mai ales ca acolo ai lucrat tu si stii cum le-ai pus. Eu am muncit cateva zile la Astra G cand am demontat, dar fiind prima oara am facut totul lent si cat s-a putut de meticulos. M-am cam chinuit la partea cu strangerea conductelor pe rampa (am folosit pe rand mai multe chei fixe) si una din conducte a trebuit sa o desfac ca nu mi se aseza corect pe injector.
alin1988
- Mesaje scrise: 79
alin1988
- Mesaje scrise: 79
Am fost acum seara pana la masina...si am ridicat capota...si am pornit motorul...am vrut sa vad daca culiseaza bratul ce actioneaza tijele acelea din admisie...am pus un amic sa accelereze si surpriza...nu se misca nimic...ce ar putea fi?pompa de vaccum defecta?oare sa verific si furtunul acela?oare cu mana o sa mearga sa o misc?...va multumesc...
