  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 192
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Nu mai da banii pe testere .asa am facut eu si mai luam 2 compresoare.daca ti-au spus ca ala e dus cumpara-ldar nu da mai mult de 300leisi verifica-lsa-l puna pe baterie sa vezi daca cupleaza ambreajulsi la mana flansa a,breaj sa opuna un pie de rezistenta.bafta si tine-ne la curent
  • pyty
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2016
Mersi mult ,am facut imediat ce mi ai spus :nu cupleazã;am invirtit cum mi-ai spus ,prima data a mers in suturi apoi sa invirtit usor de multe ori ,apoi din nou a opus rezistența dar nu la sfert ,acum merge usor!
  • OpelAstraCaravan
Porneste masina si vezi daca la cuplarea butonului dea/c creste turatia motorului. Daca vrei iti dau pe privat nr, meu
  • OpelAstraCaravan
Prietene ce nu cupleaza?ambreajul?fii mai elicit te rog
  • pyty
  • Mesaje scrise: 24
Ambreajul compresorului!
  • OpelAstraCaravan
Sunama acum si incerc sa te ajut atat cat ma pricep 0746045960
  • pyty
  • Mesaje scrise: 24
La cuplarea butonului ac nu se schimba Turtãria motorului! La intrarea in compresor am 12 volti
  • pyty
  • Mesaje scrise: 24
Scuze sa întunecat!
  • pyty
  • Mesaje scrise: 24
Va salut ,am cumparat de la dezmembrari , am încãrcat instalatia din nou cu freon , a pus testerul ,a bãgat imediat rece , a pornit ventilatorul ,mi au zis ca totul e ok,am avut aer conditionat perfect cam o ora ,dupa a bãgat aer cald ,am mers din nou la service ,pierdusem tot freonul si la verificãri au constatat radiator clima spart,am o nelamurire :ventilatorul trebuie sa porneascã odatã cu compresorul?sau mai tirziu .La mine a pornit la câteva minute,merge se opreste iar porneste si tot asa ,electronistul zice ca e ok dar am suspiciuni(am sa cumpãr radiator nou dar mi e teama sa nu cedeze altceva)
  • pyty
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc pentru sfaturi,datoritã lor am redus costurile!Am cumpãrat de pe net(dezmembrari)compresor-250+30 curier,l am schimbat singur cu mare atentie la oringuri.La opel astra G 17 cdti compresorul e sus si se schimba usor. Am mers la service am pus freon ,dar nu pornea ventilatorul au facut o diagnoza ,ma rog a pornit ,mi au zis ca e ok.clima functiona bine,a mers o ora ,dupa care s a auzit un fâsâit si gata s a dus freonul. M am întors la service au verificat cu o lampa cu UV si mi au zis acum ca am nevoie si de radiator clima!Dupa citeva sãptãmîni am luat nou-350 Am fost la service îmi cereau 300 pt înlocuit ,ziceau ca da bara jos etc.l
L am înlocuit singur:am suspendat cam la 50 cm masina ,am asigurat o bine,am dat jos grilele din bara ,am slãbit tulumba de aer si faruldin dreapta ,am intrat sub masina,in dreptul radiatorului bara are 4 clipsuri,le am desfãcut . Iesit de sub masin si am desfãcut usor furtunele(atentie la oringuri)apoi se desface ventilator,doua piulite de 10,se trage usor in sus ,dupa ce se elibereazã din tampoane se lãsa in jos si se scoate prin zona celor 4clipsuri pe dedesupt dupa ce întâi se scoate mufa .Se trece din nou in fata masini se desface radiatorul de a c ,are tot doua prinderi,se trage usor in sus dupa ce iese de pe tampoane se lãsa in jos si se scoate usor tot prin zona clipsurilor.se monteazã cel nou in ordine inversa.Dupa toate astea am bãgat freon 100ron si merge super Costuri-de doa ori freon pierdut-120+120si încã 100 la sfirsit=340.Trei diagnoze:50+40+30=120;compresor=300;Radiator=350;deci-1110ron;puteam sa rezolv mai usor dar unde te duci se uita toti la cistiguri mari si multi nu stiu meserie dar vor sa cistige; La masina mea clima functioneazã asa:dupa ce dai pe clima de la buton porneste compresorul ,peste un timp porneste ventilatorul care apoi se mai opreste si iar porneste (cred ca in functie de presiunea freonului:cind freonul are presiunea cãtre 15 bar porneste apoi se opreste cind se apropie de8 bar ,cred;poate cea ce am scris eu foloseste cuiva;Stima!Clima merge fb,sa speram ca mult timp!
