  3. Trenul de rulare
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Opel Zafira H ,an fabricatie 2007 ,cutie automata,133300 km,
Baieti am nevoie si eu de ajutor.Am o ZAFIRA 2007 CUTIE AUTOMATA,care imi face necazuri,in sensul ca dupa 20 minute -60 min.incepe sa aiba un ZVAC din cutie (cred eu).Primul simptom este, se tureaza si apoi ZVACNESTE,cred eu cand trece din treapta 2/3 , si cand o dau pe marsarier la fel ZVACNESTE.Stie cineva ce ar putea sa fie?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cutie hidramat sau Easytronic?.
Daca nu stii scrie VIN aici,,,,
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
W0L0AHM7572072496
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
W0L0AHM7572072496
  • catastefan
Tansmisie Automata AF22 ...deci hidramata.
Verifica nivel ulei cutie.
Ai schimbat vreodata uleiul la cutie? Se schimba la 60 000 Km.
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
Da l_am completat.La inceput nu a mai facut dar pe urma a inceput din nou.!
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
  • catastefan
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=25225.
daca citesti toate cele 25 de pagini ramai cu multe informatii.
Schimba uleiul si filtru.
Ulei numai original.
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc pentru informatii.Voi schimba tot uleiul in cutie si filtrul,dar nu stiu ce tip de ulei si filtru sa-i cumpar?Poate ma poti ajuta si cu aceasta informatie.Multumec inca o data.
  • catastefan
Ce motorizare ai?
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
  • catastefan
Cel mai bine te duci la Radacini cu modelul cutiei AF22 sau serie sasiu si iei ce trebuie sigur.
Trebuie cam 7 litri daca ai citit topicul din link. Se baga 3,5 litri se merge un pic apoi se scot iar 3,5 litri si iar se pune ulei nou .
Filtru nu gasesc...
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
Am schimbat si uleiul si tot asa face.UNn amic mi-a zis ca e posibil sa fie de la racitor?/
  • catastefan
Din ce am citit pe aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=25225. intradevar radiatorul raceste si uleiul cutiei.
Verifica radiatorul la un service care repara cutii automate.
In Galati este Autonikko care se lauda ca repara cutii automate. http://www.autobook.ro/stat...ikko-srl-740.html
Acolo trebuie sa umble cineva care are habar de cutii automate.
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
Multumesc mult ,o sa incerc si acolo sa vad poate reusesc
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
Am fost si mi-au spus ca nu sunt disponibili pana in octombrie.?
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
M-ai stie cineva despre problema mea?
  • catastefan
Salut.
Ar trebui facut o inregistrare parametri cutie cu Op-Com si comparat cu ce scrie prin TIS.
  • iulius132
  • Mesaje scrise: 15
Cum si unde pot face acest lucru.Multumesc.
  • catastefan
Incearca sa suni si sa capeti ceva detalii aici http://www.mercom.ro/index.html
La contact gasesti nr. de telefon.
  3. Trenul de rulare
