  3. Astra J
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2016
De ceva timp am o problema atunci cand trebuie sa accelerez .
Indiferent de numarul de turatii, viteza sau treapta de cutie viteza se blocheaza in aceleratie in sensul ca nu se acelereaza.
Este si foarte riscant pentru ca daca te afli intr-o depasire motorul nu acelereaza si ramane pentru circa 5-10 secunde blocat. Sant cu pedala la fund dar nu se intampla nimic.
Care este parerea voastra? Poate fi turbina sau ce poate fi?
Nu imi da nici un fel de erroare pe BC!
Masina este diesel 1,7CDTI 125CP din 2010.
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Mergi la un meserias care stie sa interpreteze parametrii motorului in mers si sigur va descoperi buba.
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Hmm...da usor de spus...numai ca este dificil de verificat pt.ca nu face mereu .
De exemplu ieri mi-a facut de 2 ori in 3 ore de condus. Asta dupa ce vreo 3 saptamani a mers ceas!
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
La al meu focus tdci am patit ceva similar si era de la senzorul de pozitie arbore cotit care comanda taierea alimentarii cand se intrerupea semnalul si la fel, nu aveam vreo eroare stocata. Si senzorul axului cu came mai da simptomele astea. Mai poate fi si de la EGR.
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Egr-ul l-am curatat mai mereu dar nu sa schimbat nimic. Cum ai reusit sa descoperi cauza la focus?
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
Diagnoza in mers cu IDS. Mie imi facea destul de des, iar dupa ce s-au verificat parametrii am luat prin eliminare cauzele.
  • cldmarinescu
  • Mesaje scrise: 265
  • Masina: Astra 2010 A13DT
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2011
Cand se intampla problema, iti apare pe display : service vehicle soon?
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Nu , nu imi apare nici un mesaj.
Acceleratia ramane oarecum blocata la viteza cu care merg in momentul respectiv fara posibilitatea de a putea accelera.
Ca si senzatie este f.f. stranie... deoarece incerc sa accelerez apasand pedala la fund dar masina nu raspunde la aceasta comanda.
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
De curiozitate dezactiveaza ESP (nu traction control) si vezi daca mai face.
  • deleted-109714
  • Mesaje scrise: 176
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2016
Nu accelereaza absolut deloc?Sau accelereaza ca si cum n-ai avea turbo?
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Nu accelereaza absolut deloc. Am incercat sa schimb intr-o viteza inferioara pentru a avea oarecum demaraj dar nu se intampla nimic ramane turatia si acceleratia blocata pentru mai multe secunde ( circa 10) cum am spus.
  • cldmarinescu
Nu e de la turbina..in nici un caz. Pune-o pe tester si fa-i un log in mers.
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Crezi ca se vede ceva daca in momentul testului nu se verifica anomalia?
Dupa cum am spus nu face mereu. Cam o data la 10-15 zile sau uneori chiar de 2-3 ori in aceeasi zi.
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
Dupa cum ti-am mai spus, nu iti poti da seama decat cu verificare parametrii in timpul mersului. Stiu ca e destul de greu sa prinzi momentul avand in vedere faptul ca nu face tot timpul. De la turbina nu are cum sa fie, turbina ori merge ori nu merge, geometria variabila si pompa vacuum nu dau simptomele astea. Verifica totusi si senzorul de la arborele cotit sa nu cumva sa fie murdar, Mai poate fi si de la pedala de acceleratie.
  • astralhd
  • Mesaje scrise: 90
Ok controlez senzorul si pedala de acceleratie.
Senzorul este cel care se gaseste pe chiulasa in stanga?
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
Senzorul acela cred ca e de la axul cu came. Cel de la arbore trebuie sa fie mai jos langa fulie
  • dohc
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2010 A1,7 DTR
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2010
Astralhd,
Salut eu am avut Astra model 1,7 cdti motor DTR 125 CP Luata de noua de la GTT Pallady si la nici 500 km am primit anceasta averizare, dar pot spune asa , am luat o pana la prima intoarcere pe A2 si m-am dus acasa la Nicolae grigorescu iar a doua zi am plecat la BZ , la intoacere dupa ce m am plimbat pe distante scurte masina find noua prin BZ, cu am iesit din BZ, in Viteza accelerand progresiv si continuu dintr o data si brusc mi s a taiat acceleratia,
Pe aparatul de pe bord a aparut service vehicle soon code 85 vezi si la tine ce COD are!
Din acel moment Nu am Mai avut probl din acestea, iarna a venit cauciucuri nu am luat si in primavara am primit update soft,
Eu zic sa te duci cu VIN-ul masinii la un dealer Opel recomand GTT sau cel de pe Fundeni sunt mai OK si vezi toate campanile daca sunt efectuate, eu nu am Mai vazut aceasta avertizare 1 ca Nu am folosit o pana la campanile soft, si 2 au aparut altele dar asta este altceva am tinut-o pana la 30000km pt ca au fost altele si am trecut pe dieselgate dar asta e altceva!
Parerea mea incerca la Opel ce campanii ai pe VIN si daca totul e ok la campanii si tot ai probleme, cauta pe forum service EDS maiandrei, este un passionat pe marca Opel!
Sanatate si drumuri bune!
  • KnX
  • Mesaje scrise: 82
No offence dar sa mor daca am inteles ceva...
  • dohc
  • Mesaje scrise: 56
KnX,
Au fost campanii de up-date soft la motor, clima, pedalier tot blocul de pedale-se schimbau, la electicra bord clima si radio, senzor de nivel lichid de racire si frana electica!
Ideea este sa verifice aceste campanii, in speta cele pe soft motor si soft echipamente de bord , acestea se verifica la service prin diagnoza si ultima versiune de soft.
O zi buna!
  • deleted-109714
pare a fi de la pedala de acceleratie.nu stiu daca merge la astra sa maresti vitreza din cruise control dar data viitoare incearca daca e posibil.la mine la c4 se putea are buton de + -
  3. Astra J
