  3. Vectra C/Signum
  • xerub
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Signum 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2016
Aseara am incercat sa pornesc masina si a pornit destul de greu , motorul sa invartit de cateva ori, dupa care am reusit sa o pornesc am mutat masina cativa metri si dupa aproximativ 1h am incercat sa o pornesc din nou fara succes.
Cand am incercat sa pornesc, motorul sa invartit de cateva ori si la fiercare incercare din ce in ce mai putin pana nu se mai invartea, avariile se aprind de fiecare data cand incerci sa pornesti si imi apare martorul masina cu cheia, iar acul de la combustibil nu se mai ridica, si martorul de motorina palpaie
Masina mai avea combustibil,
Poate sa fie cumva de la baterie, sau a mai intalnit cineva aceasta problema?!
Pana acuma nu am avut nici un fel de probleme la pornire.
Multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Da. poate fi bateria pe duca!
Fa proba cu alta.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
poate fi bateria dar poate fi si demarorul cu probleme.
ce poti face inainte sa ajungi la cineva specializat in demaroare e sa incerci cu alta baterie.
daca cu alta baterie porneste bine, verifica incarcarea. daca incarcarea nu e in parametri degeaba iti iei baterie noua ca o descarci si pe cea noua.
daca incarcarea e OK, atunci poti lua o baterie noua.
  • xerub
  • Mesaje scrise: 13
Update
Cred ca masina are curent, claxonul merge ca si inainte are vlaga in el, faza scurta se aprinde, si acuma cand am incercat sa o pornesc nu face decat un clant si toate becurile din bord se sting cand incerc sa pornesc masina
Am scos capacul de pe motor (cel de plastic) si am observat ca in jurul bujiilor este ulei, nu stiu daca are legatura cu pornirea,
Cunoasteti pe cineva in Bucuresti care poate investiga problema?!
Multumesc
  • jgyprime
Poate sa fie si de la o pierderede presiune in camera de ardere (pe la bujii, injectoare, segmenti, supape, garnitura chuilasa).
Claxonul nu e un reper al "curentului" prezent in baterie. Daca claxoneaza ok nu inseamna neaparat ca ai si curent suficient pentru pornire...
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
xerub a scris:Update
Multumesc
Cumpara baterie noua si sigur scapi de...clanc!!!!
  • xerub
  • Mesaje scrise: 13
Am dat comanda de baterie auto maine imi va ajunge
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Dar chiar dacã pui baterie nouã nu stricã sa verifici ºi încãrcarea sa fie in parametrii
  • xerub
  • Mesaje scrise: 13
Firma de la care am instalat/cumparat bateria a avut si montajul inclus plus verificare incarcare, altfell nu imi acordau garantie
Multumesc pentru toate raspunsurile
PS. imi puteti recomanda un mecanic "de opel" sa verifice de ce am ulei in jurul bujiilor.
Multumesc
  3. Vectra C/Signum
