  3. Motoare Diesel
  • Marrio
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2009
Mam intalnit azi cu un bun prieten, mecanic si povestindu-i patania mea cu acest senzor mi-a sfatuit sa-l cumpar pe cel original..de la cele neoriginale imi poate lua instalatia electrica foc (cica a avut pe cineva saptamana asta care a patit-o) se poate intampla asa ceva?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
da,este o certitudine.
am avut si eu cateva cazuri in care motorul a luat foc de la acel senzor; in special marca FACET cauzeaza acest fapt.
  • senxei
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
are cineva montat un senzor FACET si merge cu el de mai mult timp fara alte probleme?
  • cataro1970
  • Mesaje scrise: 66
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2007
Salutare.
In urma unor opriri neanuntate Shocked ale motorului am pus testerul pe masina si am fost informat ca am urmatoarea eroare
P0335 - Semnal de turaþie -incorect
( 08 ) - Prezent
Ieri am schimbat acest senzor (original Isuzu-Mitsubishi) si am o alta problema .Azi dimineata dupa ce a pornit , timp de 30-40 min. motorul s-a jucat cu turatiile...........de la 800 si ceva pana la aprox. 1200-1300.Statea stabila in relanti si brusc urca pentru 1-3 sec. apoi iar cobora la normal.
Pus OPCOM la treaba (asta dupa vreo 45 de min.) si surpriza...........................nici un cod de eroare, iar motorul merge in parametrii (zic eu ).
Pun si un print screen sa vedeti parametrii principali.
Ce credeti ca ar putea sa fie ?
Mentionez ca acest comportament l-a mai avut si dupa prima oprire de motor.
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Parametri sunt OK, desi ar fi fost mai relevant ca diagnoza sa sa faca la temperatura de lucru, 88-90 grade Celsius.
Vezi putin p'aci: https://www.clubopel.com/rez...+ralanti+instabil
  • senxei
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra
eu gasisem FACET la 1 mil. si m-am gindit sa respect totusi ce zic cunoscatorii aici si sa pun totusi un BOSCH, asa ca am dat 250 pina la urma. multumesc tuturor pt sfaturile pretioase! merge brici masina acum. numai ca am uitat la schimbare sa las motorul neturat deloc cele 15-20 de minute cum gasisem pe undeva pe aici parca. cauzeaza oare ceva treaba asta? voi urmari si consumul in timp si mai scriu aici cum sta treaba.
  • marianu marian alin
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2011
va salut.
azi "alergand" pe autobanda in germania cu 170, am simtit o scadere a puterii si la putin timp martorul cu cheia se aprinde. am lasat_o mai usor cu viteza , pana in 140 si eroarea a disparut. acasa am citit eroarea si 0335 si din ce am citit in topicul acesta am sa inlocuiesc senzorul cu unul original.
va multumesc pt informatii tuturor
va mai scriu, dupa ce remediez problema
  • criss123
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002 y17dt
vasile vlad a scris:azi am schimbat si eu senzorul,isuzu-330 ron
am facut 2 poze cu planetara scoasa(am avut mai multe de schimbat)
din ce vad in poze este chiar sub electromotor?
  • vasile vlad
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2008
da e sub electromotor
imi cer scuze ca raspund asa tarziu dar acu am ajuns in tara
  • billyd
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Astra y17dt
buna ziua, care sunt operatiile de schimbare ale acelui senzor? l-am gasit smuls cu tot cu pini. m-am bagat sub masina care statea pe o capra dar mi-a fost imposibil de desfacut surubul cred ca este de 10. este sub electromotor ,trece o planetara nu prea ai cum sa desfaci surubul. ce trebuie demontat, nu am reusit sa desfac (din cauza pozitiei ) piulita de la electromotor. m-am bagat sub masina pentru ca dimineata gasesc mereu balta de ulei si se oprea motorul cand reduceam turatiile, nu mai pornea neam. ma lasa in intresectie. daca dadeam la automat imi cadeau acele sub zero si murea acumulatorul. la testul cu pedala nu imi dadea erori clipea continuu masinuta. acum dupa ce am gasit acest fir de la senzor imi da 0335., face ca un tractor si scoate fum la greu. sa fie din cauza acestiu senzor? lipituri reci la calc nu am .multumesc
  • djtaotao
Senzorul se poate da jos fara sa mai demontezi nimic altceva. Trebuie scule potrivite: un clichet mic, eventual un prelungitor cardanic, tubulara de 10 si... imaginatie.
  • billyd
mda, eu nu am avut la dispozitie decat chei normale si tubulare . crichet asa mic, nu. sa stai pe spate fara prea multa lumina pe sub masina nu prea vad cum sa ai multa imaginatie. mai mult pe pipaite am desfacut dar, nu am reusit sa il scot din locas. poate din cauza pozitiei pe spate sa nu am suficienta forta de a trage . sau poate are o anumita pozite in care de scoate...
  • suspended-9452
doar tragi tare de el si putin prin rasucire.
  • billyd
am incercat si nu a iesit. se invarte usor dar nu iese.
  • billyd
apropo marius , mai ai senzorul crankshaft la opelul pe care il dezmembrezi? azi mi-am cumparat clicket prelungitor cardanic ...imaginatia o las la fara locului....nu prea am gasit senzorul crankshaft original decat la 360ron un magazin cu un pret mai mic stie cineva?
  • Mesaje scrise: 42
si iatama, dupa 24 de zile.
am fost la service si au schimbat senzorul cu unul original.
cheia scoasa din contact, blindaj luat jos, si cu o tubulara cu clichet si prelungitor cardanic a desfacut surubul senzorului si l-a pus pe cel nou in loc. 15minute.
acestea fiind "zise" am "alergat" iar prin germania si merge ceas masina cu 170 fara sa mai apara eroarea
  • tye
  • 22 mesaje
  • din 09 Mar 2008
  • Astra 2012 a17dtr
  • Caras-Severin
  • tye
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2012 a17dtr
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
salut, revin si eu cu o problema legata de acest senzor.In urma cu un an (aprilie 2011) am inlocuit acest senzor cu unul Isuzu si saptamana trecuta facand testul pseudo-agrafa depistez eroarea 0370 fara eroarea 0335. Am pus testerul pe masina si aceasi eroare dar turatiile pe tester provenind de la acest senzor cresteau si scadeau in draci, in schimb cele de pe ppa de injectie nu.
Este posibil ca acest senzor sa pice dupa numai 1 an (16 000 km)?
Este timpul de schimbare a acestui senzor sau altceva trebuie reparat / schimbat?
  • pexu
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
unde l-ati gasit la 228 de lei original de la isuzu? la opel cereau 360 pe un Bosch aceeasi marca l-am gasit la un magazin de piese auto la 300 de lei tot bosch explicatia daca tot spun ca e original ar trebui sa fie marca GM scrisa pe undeva chiar dc e fabricat de bosch cum era si poza unui utilizator de pe forum
  • billyd
Senzor Isuzu cauta la AutoA . Eu am dat 225ron
  • pexu
  • Mesaje scrise: 11
mersi billyd, raman dator
  3. Motoare Diesel
