  3. Sistem electric
  • ovectra1
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2014
Simptome: porneste cand vrea ea
Cod(uri) eroare: fara erori
Model: Vectra b
An fabricatie: 1996
Cod motor: X16XEL
salutare grup,am o problema la pornire care se manifesta tot mai des. cand bag cheia in contact si invart de ea pur si simplu nu se intampla nimic.se aprind martorii normal,invart de cheie si nimic(ca si cum n ar avea curent in baterie).porneste doar impinsa,dupa ce o opresc iar porneste fara probleme doar din cheie.mentionez ca bateria este in parametrii ei.problema asemanatoare este si la Tigra A.daca cineva a avut aceeasi problema rog sa mi se spuna ce ar avea ca defect,ca nu stiu ce sa i fac.multumesc
  • Mesaje scrise: 7,022
Verifica electromotorul. Probabil ai carbunii dusi.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Efectul este acelasi cu al "carbunilor dusi",in cazul problemelor pe circuitul de comanda al electromotorului(contact cheie sau instalatie electrica cu contacte imperfecte,oxidate,etc). Pentru a fi sigur de localizarea problemei,se va masura,in timp ce se actioneaza electromotorul, existenta a 12v,pe firul de comanda,la releul de cuplare(solenoid) al electromotorului...,daca exista,problema e in electromotor,daca nu exista,problema e pe instalatie sau chiar contactul cu cheie...
  • ovectra1
ok am sa incerc sa fac asa si o sa revin cu un rasp. cu toate ca are dati cand porneste bine si alte dati...nimic,pauza,nu se aude niciun zgomot.multumesc
  • big_electro61
Pe tine te intereseaza acele "dati" cind...,''nimic,pauza,nu se aude niciun zgomot''...
  • ovectra1
se poate merge cu masina fara electromotor?momentan este dat jos de pe masina,dar mai am nevoie sa merg cu masina,pana imi vin carbunii
  • Mesaje scrise: 16,454
Da, dar riscul de a sari distributia la cele pe curea exista.
  • ovectra1
salutare,intr un final am reusit sa schimb periile la electomotor,deocamdata porneste bine.oricum este prea devrme sa ma pronunt.sper sa fi fost de acolo.multumesc ptr ajutor
  3. Sistem electric
