  3. Motoare benzină
  • marius_daogaru
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1998 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2016
Simptome:
Salutare, am si eu ceva probleme cu un vectra B an 1998.06 1.6 16v, motor z16xe. Treaba sta cam asa: m-am trezit intr-o dimineata ca mergea foarte rau in sensul ca avea zgomot ca un motor diesel, mergea intrerupt, vibra foarte rau si nu mai tragea deloc aproape. Seara dinainte doar ce bagasem 20 de litri de benzina si totul era frumos. Acum parca si-a mai revenit ceva dar cand il pornesc vibreaza si la relanti, variaza foarte putin turatia, il acccelerez pur si simplu nu mai trage foarte bine (trage bine doar daca il accelerez usor in ritmul in care vrea el) si miroase a ars dupa mine, vibreaza volanul, iar la service nu au gasit nimic, nici o eroare doar ceva presupuneri. Am schimbat bujiile, si pompa de benzina, am curatat clapeta de acceleratie si am schimbat si senzorul de la clapeta pana acum (clapeta de la schrot). As fi foarte recunoscator daca as primi ceva pareri si din partea voastra referitor la asta. mersi fain
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 1998
Cod motor: Z16XE
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu are cum sa fie Z16XE din 1998.
Doar X16XEL.
  • marius_daogaru
  • Mesaje scrise: 11
da, in certificat asa scrie x16xel dar pe net la imagini imi arata ca e de fapt z16xe. se poate ce zici tu ca sincer sunt cam multe tipuri de motoare si care te pierzi in ele la un moment dat
  • marius_daogaru
  • Mesaje scrise: 11
azi am mai schimbat si supapa de presiune la injectie plus curatat egr dar problema persista. Am observat ca am o bujie care este mai neagra ca celelalte, am schimbat bujia si fisa dar nimic inca.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
fa un test de compresie , poate este o problema mecanica pe unul din cilindrii
  • marius_daogaru
  • Mesaje scrise: 11
pai mesterii care au facut testul la masina au zis ca au facut si asta, am observat ca parca o bujie nu ar merge cum trebuie, am schimbat-o, si fisa dar tot a ramas problema. Problema a fost si la supapa de presiune ca imi mergea aiurea, dupa ce am schimbat-o e mai bine dar mi-au ramas vibratiile la relantiu, mai ales cand e motorul rece si inca nu trage cum trebuie. sa fie ceva de la bobina de inductie sau ?
  • marius_daogaru
  • Mesaje scrise: 11
Revin si eu cu o intrebare: daca am demufat sonda si am mers cu ea ar trebui sa se simta ceva diferenta in mersul masinii sau nu neaparat? pentru ca masina mergea la fel si dupa ce am deconectat sonda lambda.
  • marius_daogaru
  • Mesaje scrise: 11
sonda lambda este vorba
  • luciraica
daca decuplezi un senzor, calculatorul sesizeaza lucrul asta si comuta pe program de avarie.. daca merge mai bine inseamna ca senzorul e defect (dar nu e 100% sigur) daca mere la fel de obicei problema e in alta parte
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Nu e chiar asa...,senzorii decuplati cu efect de limitare performanta motor,avem in cazul senzor persiune admisie(in cazul motoarelor turbo),senzor pozitie EGR...,generalizind,efectul de limitare apare doar in cazul senzorilor ce au referinta valorilor in program...
  • luciraica
sonda lambda busita n-ar trebui sa limiteze performantele motorului
  • marius_daogaru
  • Mesaje scrise: 11
pai dati-mi si mie ceva concret atunci, ce ar trebui verificat sau incercat?
  • luciraica
fa un test de compresie sa vezi cum stai la partea mecanica... mai ales ca se innegreste o bujie
daca iasa bine atunci trebuie o diagnoza si urmariti parametrii in timp real
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
@marius_daogaru cam seamana cu cazul lui @costel_gigel
https://www.clubopel.com/vie...p=1864524#1864524 - citeste si pagina urmatoare.
Este doar o parere.
  • marius_daogaru
  • Mesaje scrise: 11
am schimbat si eu distributia, dar a mers bine dupa. Cred ca a trecut ceva timp dupa asta cand a aparut problema asta.
  3. Motoare benzină
