  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,453
p1694 glow time telltale circuit open - not present
p0560 - a system voltage low input - not present
p0400 5 - critical system malfunction 2 (refer to checking procedure trouble code description - not present)
as vrea si eu niste explicatii pentru ele in limba romana daca se poate.
opel astra g x17 dtl
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,410
  • Masina: Astra 2016 B14XER
p1694-lampa avertizare bujii incandescente,circuit deschis
p0560-voltaj scazut=baterie moarta
p0400-valva EGR-functionare defectuoasa,probabil blocata de calamina(necesita curatare sau inlocuire)
Toate aceste coduri nu sunt prezente,au fost inregistrate la un moment dat.
Si poate aflam si noi din ce localitate sau judet, esti.
  • gabriel88_vl
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Agila 2004 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
P0560 il am si eu de vreo 3 saptamani verificat cu metoda agrafei. Nu mi se aprinde martorul acela cu motoras in mers totul merge normal. Daca opresc motorul de vreo 2-3 la rand si dau la cheie imi da emotii deabia deabia porneste si se stinge ceva mai greu martorul de ABS. Ma mai tine 1-2 luni sau ma lasa dintr-o data ?
  • suspended-9452
pai..nu stiu daca te mai tine 1-2 luni.Problema este ca daca dai la automat cu bateria slaba,risti sa strici ECU si atunci sa te vad!
La fel de usor se strica si alternatorul care merge fortat.
Sfatul meu e sa-ti cumperi alta baterie.
  • gabriel88_vl
Referitor de ECU nu cred sa se strice cu o baterie slaba pt ca constructorul si luat masuri de siguranta parerea mea. Alternatorul nu merge fortat pt ca l-am masurat cu multimetru.
  • suspended-9452
Si acum:iti spun din proprie experienta despre ECU(am patit la 2 masini),e problema ta daca ma crezi sau nu.Pentru acest lucru poti intra pe www.ecu.ro si ai sa intelegi.Faza cu alternatorul nu ai inteles-o.O sa-ti explice cel mai bine un electrician auto.Eu am schimbat de 5 ori blocul de diode si releul de incarcare in termen de 5 luni si asta pe timp calduros,pana sa-mi dau seama ca din cauza bateriei se intampla totul.Dupa ce am inlocuit-o nu am mai avut probleme.
Tu fa cum vrei,au fost doar niste sfaturi!
  • gabriel88_vl
ok merci de sfaturi nu stiam de faza asta cu ECU. Ce baterie si de cat recomanzi ?
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2001 1.6 Z16 XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2014
Buna
Ce inseamna urmatoarele erori?
C1523(2)
C1523(1)
P0560(1)
P0560(2)
Am gasit bateria scazuta, cred ca avea vreo 11V, m-am chinuit sa ajung acasa cu ABS, Airbag, martorul de baterie aprinse,
Alternatorul banui ca nu mai incarca, am incercat cu alta baterie si pe relanti avea tensiunea bateriei cu motorul oprit.
Pe timpuri avea la relanti 13,8V, dupa ce am oprit motorul la destinatie nu a mai putut porni...
Credeti ca bateria e cu probleme de s-a ars partea de incarcare?
N-am mai patit chestia asta pina acum, se termina bateria si gata, o schimbam, dar nu se ardea partea de incarcare.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0560 System Voltage Low Input
P0560 System voltage malfunction
C1523 system voltage power too large C-105
C1523 system voltage power too small C-105
Verifica bateria si incarcarea neaparat.
Dupa masuratori se poate spune ce s-a defectat.
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 71
Da, se pare ca se defectase regulatorul de tensiune de pe electromotor, diodele sunt bune.
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2001 Z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2014
Problema asta cu0560 o am dar straniu e faptul ca alternatorul imi incarca 13,8 v pana la 14 si bateria e noua luata de la bosch
  • astrag1.2_16v
  • Mesaje scrise: 62
Eu am rezolvat buba cu eroarea p0560 faptul ca mi se oprea motorul si taia curentul pe injectoare era cauza de releele de aprindere de la motor va recomand sa le schimbati cu unele noi
  • sandugeorge4
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2016
Buna ziua! Am si eu o problema la opel corsa c 2003 cutie easytronic,daca ma poate ajuta cineva?!Eroarea este P0560(voltaje). Deseori in loc de N imi apare F in bord si nu mai pot porni,sa imi apara F se intampla si in mers dar de fiecare data si-a revenit dupa un timp de aproximativ 30 minute. Este posibil ca din cauza tensiunii sa nu mai corespunda cutia la comenzi si sa imi joace feste? Multumesc!
  • catastefan
Roaga un moderator mutarea postului. Nu aici este sectiunea potrivita.
Pune testerul si vezi daca ai erori pe cutie. PE CUTIE... NU PE MOTOR !
Verifica starea bateriei si a alternatorului deocamdata!
Topicul pentru Easytronic este la Corsa C... https://www.clubopel.com/vie...sc&start=1400
