  • claudiu serban
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2010 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2016
Salut
Nu mai funcționeazã clima am bãgat pe testar si la un senzor evaporator indica - 40 grade .Masina este un opel astra h 2010 1.6 16 V benzina clima automata .Unde se afla acel senzor si daca are cineva o poza ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Schimba senzorul sau vezi sa nu fie vreun fir intrerupt, contact imperfect, etc...
  • claudiu serban
  • Mesaje scrise: 18
Nu stiu unde se afla acest senzor am cerut ajutor togmai din aceasta cauza si cum aratã daca ai vreo poza cu senzorul
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Ceva nu se leaga in explicatia ta ...
Senzorul de pe vaporizator arata presiunea (bari) in instalatie
Daca pe tester arata - 40 grade inseamna ca senzorul de temperatura exterioara e defect
Senzorul de temperatura exterioara e ala din bara fata
  • claudiu serban
  • Mesaje scrise: 18
Asta arata pe op com unde este situat acest senzor
  • claudiu serban
  • Mesaje scrise: 18
nu stie chiar nimeni unde se afla
  • claudiu serban
  • Mesaje scrise: 18
[Salutare oameni buni. Problema pe care o am este urmatoarea: In primavara aceasta am vrut sa pornesc si eu A/C-ul ca tot omul si...surpriza, compesorul nu mai pornea. Am fost la un mecanic in ideea de a-mi baga freon in instalatie stiind ca daca instalatia nu are o atmosfera nu porneste comresorul. Am bagat freon si ... nimic. Dupa ce am pus masina pe tester am gasit pe partea de A/C un senzor care nu functioneaza., mai exact SENZORUL DE PE VAPORIZANT care imi indica o temperatura de -40 grade. Concluzia este ca trebuie schimbat, dar problema este ca nici mecanicul nu stie unde se afla si cum se ajunge la el... Asa ca daca printre voi se afla vreo persoana cu astfel de cu cunostinte il rog din suflet sa ma ajute si pe mine
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
colbert a scris: https://www.clubopel.com/vie...p?p=860936#860936
Nu ai pe bord langa parbriz o placuta neagra cu o bila pe ea? Acela este senzorul
  • claudiu serban
  • Mesaje scrise: 18
Nu este acela senzorul de la evaporator ce indica -40 grade,am scos acel senzor si da alta eroare
  • T.ion
http://workshop-manuals.com...move_and_install/
Daca nici acesta.
  • Szoverfi
  • Masina: Astra 2005 1.7
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2016
Se afla dupa cd player in stanga , un senzor cu doua fire
  • Szoverfi
  • Szoverfi
Al doilea este deasupra filtru polen
  • claudiu serban
  • Mesaje scrise: 18
Am schimbat bobina de la compresor si nu am schimbat nici un senzor
  • Szoverfi
Si este ok ?
  • claudiu serban
  • Mesaje scrise: 18
Da,nu are nici o legãtura cu acel senzor
  • Szoverfi
Si la mine arata -40 si senzor defect , in rest totu e ok si am rezolvat prin activarea ECC ului in SAC , cu OP- COM
  • sandor406
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 2000 x16xel
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Eu am aceeasi problema, dintro data nu mai functioneaza clima. Pe tester da la senzor temperatura vaporizator -40 grade. La service spun ca trebuie sa schimb acel senzor. Lam gasit in spate la cd player, lam dat jos dar nu gasesc un cod pe el sal comand. Si ar mai fi inca un senzor ca asta pe la filtru de polen? Sunt 2 de astia? Ms
  • claudiu serban
  • Mesaje scrise: 18
Eu am schimbat bobina si a pornit compresorul nu are nici o treaba acel senzor de vaporizator ,cautã un mecanic sa dea curent direct la bobina sa vezi daca cupleazã
  • DDaniel180
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2017
Salut, pana la urma ii in spate la cd player sau unde pe jos sub torpedou?
