  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • meriva2010
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Meriva 2004 1,6 16v
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2010
Salut, sunt proaspat posesor(3 zile) al unei Insignia fabricatie 2010, 95000 km, motor 1.8 benzina. Astazi la pornire am avut un zgomot ciudat la pornire de cateva secunde ca si cum ar trepida un plastic, apoi in mers sa aprins in bord martorul (masina cu cheie fixa) care s-a stins la 10 secunde dupa. Tin sa precizez masina nu si-a schimbat mersul a tras normal. a mai avut cineva problema asta, sa fie de la filtrele de la electrovalve?. Va multumesc.
  • meriva2010
  • Mesaje scrise: 13
Nimeni nu stie ce ar fi de facut, azi s-a aprins iar in mers, se stingea se aprindea, masina tragea normal, sa incep cu electovalvele?,......
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Pai poate incepi mergand la mecanic? O diagnoza ,ceva, poate deschide capota cineva?
  • meriva2010
  • Mesaje scrise: 13
Da ai dreptate, dar daca ma duc la reprezentanta vb. unui coleg de forum imi schimba si roata de rezerva, ma gandeam sa verific electrovalvele. Astazi iara s-a aprins s-a stins s-a aprins s-a stins, la intervale de 30-60 secunde, masina mergea normal, trage normal, tind sa cred ca e de la electrovalve sau vreo bujie. De service incerc miercuri sa ajung ca nu am timp, sper sa nu fie o problema grava ca am dat destul de multi bani pe masina, si sunt indragostit de ea ca masina este foarte frumoasa.
  • meriva2010
  • Mesaje scrise: 13
Am fost la mecanic si am avut ca eroareare P0325 Smoke senzor, sper asta sa fie tot am facut comanda si sambata ma duc sa-l schimb.
  • meriva2010
  • Mesaje scrise: 13
In privinta zgomotului de la pornire nu am reusit sa fac nimic, am pornit si oprit de zeci de ori in prezenta mecanicului nu s-a auzit nimic, am plecat acasa si din 5 porniri am auzit de 2 ori, zgomotul pare a fi trepidatie de plastic nu pare a fi frecatul ala de electromotor si parca ultima data a fost mai lung decât de obicei aproximativ 3 secunde. Ceva pareri? De unde sa incep? Multumesc anticipat.
  • iso
  • Mesaje scrise: 1,347
  • Masina: Insignia 2010
Ai schimbat uleuil si filtrul de ulei? Daca nu mergi pe Castrol 5w40 Dexos2, Magnatec sau Edge. Sa nu uiti sa schimbi bujiile si... toate consumabilele.
  • paul_fly
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2012
meriva2010 a scris:In privinta zgomotului de la pornire nu am reusit sa fac nimic, am pornit si oprit de zeci de ori in prezenta mecanicului nu s-a auzit nimic, am plecat acasa si din 5 porniri am auzit de 2 ori, zgomotul pare a fi trepidatie de plastic nu pare a fi frecatul ala de electromotor si parca ultima data a fost mai lung decât de obicei aproximativ 3 secunde. Ceva pareri? De unde sa incep? Multumesc anticipat.
Carcasa filtrului de aer are un manson de cauciuc care mai scartaie din cand in cand, poate ai noroc . . .
  • edutzu007
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Insignia 2013 a18xer
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2015
Salut ai gasit sursa zgomotului? Doar ce am deschis si eu topic pe tema asta .. eu am problema doar cu trepidatia fara martori aprinsi... jur ca am cautat prin toate topicurile problema asta dat nu am gasit postul tau 😊)) si e doar cu 3 randuri mai jos
  • meriva2010
  • Mesaje scrise: 13
Nu am gasit sursa, problema e ca face cand are chef, am fost la mecanic am stat 5 ore si nu a facut nici o data. An inregistrat pana la urma ma duc vineri iar. Astept pareri pana vineri. Va multumesc. Am atasat sunetul.
  • meriva2010
  • Mesaje scrise: 13
Am fost vinerea trecuta la mecanic si dupa 3 zgomotul avaparut iar verdictul a fost electromotorul cica nu secretrage foarte repede o parte din el, astazi il schimb, vavtin la curent daca asta a fost cauza
  • meriva2010
  • Mesaje scrise: 13
Am schimbat astazi si electromotorul, dar zgomotul a reaparut la 5-6 ore dupa, am scos si sitele de la electrovalve, pun o inregistrare poate ma pute-ti ajuta, http://www.youtube.com/watch?v=ijv_YWkL3j0. Ma gandesc sa fie pompa de ulei. Cum pot verifica, am pus masina pe tester si mi-au zis ca e ok doar senzorul de fum este problema. Astept pareri urgent ca in 2 saptamani plec cu masina in concediu si nu vreau sa ajung pe platforma. Multumesc anticipat.
  • meriva2010
  • Mesaje scrise: 13
Chiar nici o parere despre zgomotul pus in link-ul de mai sus, chiar sunt in mare impas mecanicii imi zic sa astept pana face constant sau sa ne apucam sa schimbam poate avem noroc si nimerim piesa cu problema.
  • GeKados
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2007
Salutare,
Si eu am sunetul respectiv, ce-i drept parca mai scurt si doar la pornire dupa stationare mai lunga de 5 h. (z16xer).
Sunt curios daca gasesti sursa problemei.
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 673
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Zgomotul ala il aveam si eu la astra h z16xer si era de la distributia variabila! Daca eliminarea sitelor de la supapele de reglaj nu a rezolvat problema cel mai probabil o sa trebuiasca schimbate fuliile defazoare de pe axele cu came!
http://www.youtube.com/watch?v=gIEBDfn4TBg
  • GeKados
Din pacate cam asta banuiesc si eu ca va trebui sa fac (fuliile + valve solenoid ~ 3000 ron). (sitele sunt scoase) Dar deocamandata mai stau pana se agraveaza si incepe sa semene mai mult cu ce aud prin filmueletele de pe net (deocamdata se aude scurt la pornire) ; asta este si recomandarea celor de la radacini vitan. Masina are in prezent 88 k km.
  • edutzu007
  • Mesaje scrise: 11
Pff. Eu am crezut ca vorbiti de cu totul alt zgomot. La mine la circa 2 secunde dupa pornire.. in acelasi timp cu revenirea acelor din bord in pozitia de relanti, se subtureaza si face un zgomot ca un trepidat de plastic. Azi s.a subturat atat de mult ca mai avea putin si murea dar si.a revenit imediat. Aveti idee ce ar putea fi asta? Motorul meu are zgomot normal. De benzinar. Multumesc
  • alex giani
  • Mesaje scrise: 170
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2016
Zgomotul e normal,dureaza intre cateva fractiuni de secunda si 2 secunde,pana se incarca tacheti cu ulei.Cel mai indelungat max 2 sec se aude cand motorul este stat cateva ore bune.Daca opresti motorul imediat si pornesti din nou vei vedea ca a doua oara nu mai face, nici chiar peste o ora.Eu am un h z16xer si sunt obisnuit e specific celor pe benzina,la inceput eram si eu speriat pe chestia asta insa nu e bai.Bafta multa.
Ultima modificare făcută de alex giani la Dum 31 Jul, 2016 11:05 pm
  • edutzu007
  • Mesaje scrise: 11
Ok zgomotul ca zgomotul ... cu toate ca nu facea acu o luna... dar subturatia asta asa "adanca"? Oare pe tester se vede ceva?
  • alex giani
Da si subturatia la fel ,am un amic cu o zafira cu acelasi motor si imi spune ca si a lui face la fel implicit si a mea,cineva pe forum spunea ca in momentul acela ar fi bine sa nu o accelerezi sa o lasi pe ea sa se stabilizeze dupa care poti pleca linistit.Toate astea se intampla la pornirea la rece atunci cand masina a stat peste noapte.Mergi la un tester sa fi mai linistit,parerea mea evita reprezentantele,preturi mari,prea mari si cazuri in care merg pe bajbaite.Ex cumnatului meu astra j schimb ulei,filtru ulei si aer 300 lei
Ultima modificare făcută de alex giani la Dum 31 Jul, 2016 11:17 pm
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
