  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 y1.7DTI
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2016
Am si eu o problema de ceva timp cu masina mea,am dat in niste gropi si de atunci au aparut problemele.Prima data a inceput sa porneasca greu dimineata la rece(dau la automat si invarte de 2-3 ori),a doua problema a aparut acum recent cand se incalzeste motorul cam la 90 de grade opresc masina si cand dau sa o pornesc,porneste dar dupa cateva secunde se opreste si daca o las putin mai mult,sa se raceasca motorul porneste si pot sa plec cu ea,dar daca se incalzeste si o opresc continua cu aceleasi simptome.Am pus-o pe un tester si aparea eroare la senzorul de turatie,am schimbat senzorul si tot aceleasi simptome face.Am fost la un mecanic si a dat calculatorul de pe pompa de injectie jos si mi-a spus ca e defect,am cumparat altul la mana a doua si tot aceleasi simptome face iar dupa cateva zile l-a dat si pe cel cumparat jos si mi-a spus ca si acesta e defect.Nu mai stiu ce sa-i fac,nu reusesc deloc sa ii dau de cap.Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat sau sugestii ce ar putea sa aiba.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Dupa ce ai schimbat senzorul, ai sters erorile si refacut diagnoza?
Poate nici senzorul asta nu o fi bun...
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca ai pus altceva decât gm, ai sanse maximele sa il fi schimbat degeaba.
  • danplesoiu1968
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2009
ce masina ai? daca e benzinar verifica catalizatorul. nu stiu la Diesel. la mine asta a fost.
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Da am sters erorile si am refacut diagnoza si nu mai aparea nimic , si am facut si o diagnoza in momentul cand apar problemele si nimic nu apare nici o eroare
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
E motor y1.7 DTI
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Da si senzorul de turatie si calculatorul de pe pompa de injectie sunt de origine , adica calculatorul a fost luat de pe o masina care inca functiona si avea tot acelasi motor,senzorul tot original a fost, ca a schimbat vreo doua pana la gasit pe cel de origine,la primele doua tot ramanea becul de avarie pornit,permanent de cum porneam motorul .
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Nimeni nu ma poate ajuta cu o idee
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
cand ai facut diagnoza nu erau si niste erori stocate dar neprezente?
daca erorile apar aleatoriu si mai ales vara cand e cald afara atunci e posibil sa se fi belit calculatorul motor
am patit-o si eu... toate bune frumoase , la diagnoza nici o eroare ... dar cand se incingea motorul, mai ales in ambuteiaje sau la mers prin oras cand nu se putea raci eficient compartimentul motor apareau sincope..
verifica pana una alta conductorii si continuitatea la senzorul turatie... si-n mufa ECU.. valori neplauzibile de la acesta determina ECu sa opreasca motorul
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Mufa ECU nu are nimic, senzorul de turatie la schimbat si intr-un final l-am nimerit ,a schimbat si calculatorul motor cu tot cu contact si cheie si al meu la pus pe alta masina si merge fara probleme . Nu stiu ce sa ii mai fac azi am mai schimbat inca un calculator de pe pompa de injectie si dupa doua ore de mers la drum lung cand am oprit-o tot aceleasi simptome, am dat jos calculatorul cu mecanicul si cand l-am desfacut la bulit si pe acela .
Eu m-am gandit la o chestie :sa mut calculatorul de pe pompa de injectie , sa il mut intr-o parte unde sa nu se supra incalzeasca (cand am plecat de acasa in alta localitate m-am oprit intr-o parcare,am lasat motorul sa se raceasca,s-a racit dar calculatorul de pe pompa de injectie inca era fierbinte,din toate acestea am observat ca,calculatorul de pe pompa de injectie nu are nimic pentru a-l raci,si din cauza aceasta cred ca se si defecteaza).Asta e doar o idee,ce parere aveti?poate afecta cumva mutarea calculatorului de pe poma de injectie in alta parte a masinii?.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi aici. (cu mutarea)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=88390
Nu stiu daca te ajuta.
  • luciraica
cat timp esti in miscare se aeriseste comprtimentul motor... daca te opresti toata caldura se acumuleaza .. asta daca nu deschizi capota
vara eu dau jos capacul acela de plastic..
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Poti sa imi spui ce capac de plastic ?
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Dacã mai aveti ceva sugestii sa ma puteti ajuta, ca azi am adus pe cineva de la reprezentanta si a zis ca nu a mai vazut asa ceva si nu stie ce sa ii faca,chiar nu stiu ce sa ii fac
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc frumos chiar mi-ai fost de ajutor asa am sa fac si eu in zilele urmatoare o sa modific tot ca si in poza multumesc
  • luciraica
ma refeream la capacul ala decortiv dar y17dtl n-are asa ceva
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Am si eu ceva antifon sub capota eu ala l-am dat jos si a ramas capota goala doar tabla , am obs ca antifonul acela tine de stul de multa caldura , ori cum ms de idee
O sa mai incerc o chestie sa mut calculatorul ECU si EDU cum mi-a spus un coleg mai sus sa vad poate merge .
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Nu ma poate ajuta nimeni?
  • alin mihoc
  • Mesaje scrise: 13
Am mutat si calculatorul de pe pompa de injectie ,eu l-am pus in bara din fata , acum nu mai am problema cu opritul , acum am prima problema porneste greu dimineata ,adica invarte de trei sau patru ori si asta ar fii a doua problema care nu stiu ce sa ii fac daca ma puteti sfatui .
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica bujiile sa fie toate OK. Pot fi bune ca si testare cu aparatul dar ele sa nu mai incalzeasca doar varful ci poate si corpul sau sa nu incalzeasca deloc desi are rezistenta OK. Scoate toate bujiile si verifica-le cu o baterie si vezi daca se roseste varful sau si corpul si verifica si ce rezistenta au...
