  3. Motoare diesel
  • alx33
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2016
Simptome: Mi s-a blocat volanul si mi s-a aprins in bord semnul cu volanul si semnul exclamarii!
Este deja a treia oara cand patesc asta, primele doua dati masina si-a revenit singura , dupa ce am lasat-o cateva ore. Acum de 2 zile tot astept sa isi revina ca prin minune, dar nimic.
Problema e ca nu stiu ce sa repar sau sa schimb, la ce sa ma uit ? Ma poate ajuta cineva ?
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 2005
Cod motor: (cod motor?)
  • Mesaje scrise: 7,022
Pentru inceput verifica incarcarea: 14 V cu motor pornit.
  • alx33
o sa verific maine dar ce legatura are incarcarea cu servodirectia ? se blocheaza servodirectia daca nu functioneaza alternatorul ?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
Este servodirectie electro-hidraulica. Daca nu te descurci da-mi mesaj privat si o rezolvam orice ar avea.
  • alx33
imi vine sa plang , ca nu stiu ce sa ii fac , colegul care a zis ca ma ajuta sa o rezolv nu a mai intrat pe forum 😊 si eu stau si ma uit la masina ca nu am ce sa ii fac ca a fost si weekend !
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
pai ti-a spus cineva mai sus sa verifici incarcarea alternatorului care o poti face si tu cu un simplu aparat de masura ieftin luat de la orice magazin sau din piata din targ. Daca ai incarcarea peste 14 este ok. verifica apoi si daca ai ulei in bidonul de la servodirectie. daca astea nu te descurci sa le faci atunci mergi la service ca sa nu strici mai mult...
  • alx33
Am luat masina din parcare( fara servo) si am plecat sa ma duc sa verific daca incarca alternatorul, intr-un final l-am veritificat si functioneaza perfect normal incarca 14. Bateria este buna.
m-am gandit sa ma duc sa intreb pe la 2-3 service-uri ce ar putea avea(meseriasii au spus ca nu se baga unii dintre ei , altii ca sa o aduc maine, iar un nene mi-a zis ca servo e pe duca si ca trebuie schimbata pompa)
Interesant este ca de la primul service in drum spre al doilea in timp ce mergeam si-a revenit dintr-o data fara sa ii fac nimic.
Acum functioneaza normal(dar am observat ca a inceput radioul sa faca figuri, mai exact nu mergea sa il dau mai tare doar pana la un anumit nivel ( foarte mic, abea se auzea) si nici butonul de pe consola (cel mare OK-ul) nu mai mergea. Am oprit masina sa alimentez am reportnit-o si acum functioneaza totul.
  • mikyboy
vezi sa nu ai ceva probleme la cablurile de masa sau ceva de genul. verifica bine toate mufele si cablurile...
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,937
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu am avut probleme cu servodirectia(asta nu inseamna ca trebuie sa fie la fel)..si erau slabite sigurantele de 80A din cutia neagra din carcasa in care se afla bateria....incearca sa vezi daca sunt slabite sigurantele!
  3. Motoare diesel
