  3. Motoare benzină
  • ionut astra h
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2016
SALUT
Simptome:
Fluctuații la relanti de cca. 50-100 turații. Se intampla indiferent daca e motorul rece sau cald dar cand e motorul rece si plec de pe loc mașina "tremura" un pic dar doar la prima plecare. Cand o pornesc dimineata din prima cheie, pornește putin mai greu, parca ar fi diesel. Daca pun cheia in contact si o întorc pana la start de 2 ori fara a o porni si abia a 3a oarã pornesc, nu mai are nimic, pornește instant. Precizez ca mai are niște întreruperi in mers cand e viteza constanta dar foarte rar. Cand merg mai turat imi apare martorul motor, la tester imi iese cei 4 cilindri cu rateuri. Daca il las asa si continui sa merg turat, martorul dispare singur...
Am schimbat sonda Lambda 1 pentru ca aveam eroare. Am curãțat corp clapeta, injectoare si capac culbutori.
Cod(uri) eroare: Nu are alte erori...
As fi foarte recunoscãtor daca ma puteți ajuta sa rezolv problema.
Model: Astra
An fabricatie: 2005
Cod motor: Z16XEP
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
Problema asta am remediat-o acum 2 saptamani dupa lungi cautari, (dar nu aveam missfire pe cilindrii). Era senzorul de turatie. Ca si costuri 41 de lei. Se schimba in 5 minute, chiar in parcare 😊 Eu am pus senzor delphi.
PS: aceasi motorizare.
  • ionut astra h
  • Mesaje scrise: 9
Mersi frumos!
O sa incerc si asta, poate merge...sper:D. imi e sa nu fie ceva mai gravz
PS: iti aparea si martorul motor asa, din cand in cand?
  • rhydin
martorul apare cand exista o eroare. faci diagnoza cu pedalele
Apesi pedalele de frana si acceleratie si pui contactul sa se aprinda bordul, inloc de km vor aparea codurile de eroare sub forma de ECN XXXXXX . Daca iti apare missfire, atunci poate sa fie bobina cam obosita sau bujiile. Bujiile recomandate sunt cu gap de 0.9 daca ai gpl poti sa le modifici sau sa pui cu gap de 0.7.
  • ionut astra h
  • Mesaje scrise: 9
Spuneai ca ai avut aceeași problema.... si la tine pornea asa mai greu si cu întreruperi la plecarea de pe loc, la rece?
Scuze daca ma repet dar vreau sa fii sigur .
  • rhydin
exact. porniri mai grele, uneori pornea la prima cheie, deseori la a doua a treia cheie iar la plecare zici ca se rupea asa tremura. oscilatii la relanti erau mici, fluctuatii intre 775 si 825 pe opcom,pe turometru pareau mai mari. de cand am schimbat au disparut f ff multe chesti
  • ionut astra h
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc pentru informații!
Apropo, daca spui ca ai aceeași motorizare mai am 2 întrebãri, daca vrei sã-mi raspunzi.
1. La ce turații schimbi vitezele?
2. Stii cumva cate turații ai in a5a la 100km/h? Exemplu, eu am asa: in a3a 3000 turații-70km/h. In a 4a 3000turatii am 80km/h si in a 5a 3000 turații am 100km/h. Mi se pare ca in a5a la 3000 turații ar trebui sa am mai mult de 100km/h..am auzit ca asa e cutia dar la sandero 1.4 la 3000 turații am 110km/h. Daca poti sa imi spui pãrerea ta, iti multumesc.
  • rhydin
Cu placere. Depinde, cand circul pe defileul jiului schimb pe la 2600, iar de obicei pe la 3000 . In a 5-a stiu sigur ca la 3000 am 100km.
  3. Motoare benzină
