  2. Îngrijire și întreținere
  • vyo81_speed
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
DE CIND a venit caldura se simte 1miros de vapori de benzina sau de gaz(masina e si pe GPL)acest miros vine din bord,e posibil sa fie de la pleosca care este kiar deasupra la caseta de directie unde am observat ka sin si 2 furtune mari posibil sa fie alea care trage aer aeroterma,sau kanistra aia care stocheaza vapori de benzina din rezervor e defecta sau furtunele al;ea care vin la ea sint sparte ,Stie cineva ce ar putea fi?!!sa mai intimplat la careva?
MULTUMESC!!! Exclamation
Ultima modificare făcută de vyo81_speed la Sam 14 Apr, 2007 12:53 am
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
din pacate am si eu o problema asemanatoare...am postat la agila (acolo unde este un post elaborat sub pastorirea lui dan cuciureanu)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8739
dar...nici un raspuns....
mirosul a aparut acum la temperaturile astea de vara si mi se pare ca persista undeva in spate....nu imi dau seama unde..
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
In cazul lui vyo(care in general merge pe gaz nu?) e vorba probabil de furtune imbatranite/crapate (probabil returul) sau filtrul de benzina infundat, cu scurgeri. In cazul celalalt, cauza este aceiasi sau mai intra in discutie si EVAP-ul (care s-ar putea sa fie blocat sau deconectat de la galerie) sau (si sa nu radeti) senzorul de temperatura al apei. De ce? daca e defect si indica temp. mica tot timpul, masina merge cu amestec bogat. Cand era frig, era ok insa acuma nu mai e...
  • Mesaje scrise: 16,458
Verifica furtune, canistra vapori, valva purjare, coliere, rampa injectoare ...
Daca se simte din spate verifica conducte si coliere pina la rezervor. Pe traseu vezi ca ai si separatorul de vapori care nu lasa sa treaca benzina ci numai vaporii ei.
  • vyo81_speed
dancuciureanu a scris:Verifica furtune, canistra vapori, valva purjare, coliere, rampa injectoare ...
canistra de vaporii se curata la fel ca la agila? 😕:valva de purjare unde e pozitionata? si cum arata,verifica,curata? Exclamation .mirosul vine din fata Exclamation
  • alxgudea
hopa si eu...dane, la mine mirosul vine din spate si..important...nu e permanent!
are cineva o schema/imagine/ schita cu retur/evap la astra G? daca da, va rog postati sa stiu la ce sa ma uit...ca eu ma uit acolo ca pisica la...oua!
multumesc!
  • wwwcvro
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2005
La mine aceeasi problema. Se simte miros de benzina in mers (deci mirosul vine din fata.) Partea nasoala e ca miroase a benzina si atunci cand merg pe gpl desi pompa de injectie este oprita deci nu este presiune pe circuitul de benzina. (furtunele de tur si retur sunt schimbate etc).
  • vyo81_speed
wwwcvro a scris:La mine aceeasi problema. Se simte miros de benzina in mers (deci mirosul vine din fata.) Partea nasoala e ca miroase a benzina si atunci cand merg pe gpl desi pompa de injectie este oprita deci nu este presiune pe circuitul de benzina. (furtunele de tur si retur sunt schimbate etc).
ai pompa de injectie? 🙄 pe c20ne? Question nu cumva injectia e electronica Question poate ai vrut sa zici pompa de benzina
  • wwwcvro
Scuze ...asa e ...pompa de benzina...
vyo81_speed canistra de vapori nu se curata ca nu ai ce, doar daca vrei sa arunci carbunele din ea. Se verifica furtune si daca merge valva de purjare.
  • vyo81_speed
Nu am avut timp zilele astea sa verific instalatia de alimentare dar acum a aparut o noua simtoma:cind o las mai mult timp parcata cam-24/h la prima pornire miroase pe linga ia parca am tinut-o la inmoi in benzina asta la citeva sec.dupa prima pornire iar cind se incalzeste afara incepe sa miroasa si in interior mirosul venind din fata ...Sigur e furtunul care intra in tubulatura de admisie sau cel care vine din rezervor pt colectarea vaporilor de benzina
voi ce parere aveti? Question !! Exclamation
Ori cum zilele astea imi fac timp sa verific ca nu se mai poare parc e masina de servici de la rafinaria rompetrol 😃
  • vyo81_speed
dancuciureanu a scris:vyo81_speed canistra de vapori nu se curata ca nu ai ce, doar daca vrei sa arunci carbunele din ea. Se verifica furtune si daca merge valva de purjare.
MERCI pt informatie!! nu cred ca are rost sa scot carbunele dar mai am o nelamurire unde e VALVA dePURJARE?cumva e kestia aia unde intra furtunul care vine de la canistra si e pozitionata pe tubulatura de admisie in partea de jos Question
  • vyo81_speed
am uitat sa precizez:Cind merg pe GPL acelasi miros de vapori de benzina
  • alxgudea
totusi eu am o intrebare care nu a primit raspunsul...rog pe cunoscatori sa puna aici o schema din TIS sau ceva asemnantor sa stiu si eu cu ce sa incep...multumesc si sper sa intelegeti nestiinta mea!
toate bune!
Miine pun pentru Z14XE, inclusiv partea de alimentare cu benzina.
  • diablo_parazitii
  • Masina: Corsa 1998 1.0 12 V
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2007
si am stat m-am uitat pe la ea si am vazut ca la pompa de benzina intra doua furtune racorduri conoidale adica are garnitura daia care intra pe teava nu stiu cum le zice:P si la unu din ele sa stricat garnitura aia si curge nitel benzica e de ajuns o picatura si miroase de rupe,o sa ma duc sa imi iau un racord sa il schimb da nu stiu de unde,voi stiti de unde
La Z14XE :
  • alxgudea
sarumana conasule.....mii de multumiri...ma apuc si eu de scurmat..!
  • vyo81_speed
Cum verific electrovalva aia de purjare?ca e posibil sa nu deschida are 2 pini dar nu e nici 1semn(+,-,1,2 a,b) se masoara la fel ca la Z10XE, Z12XE? infasurarea tre sa aiba 27ohmi sau la c20ne e alfel?infasurarea la a mea are 73,3ohmi
Pui un aparat de masura pe mufda si vezi care da la masa sau poate ai +12 permanent si celalalt e comanda.
