  3. Motoare benzină
  • Alexel91
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2011
Am si eu o intrebare, am un opel astra g 1,6 16v an 2001 si mai mi-a aparut o problema , am mers cu masina cativa km prin oras pe urma am parcato 10 min si p urma cand so pornesc numai a pornit. Am dus-o la un tester remorcata si aparea releu pompa de benzina defect , am cumparat releu nou si tot la fel imi face , porneste merge 10 min si apoi se opreste , am dus-o la un electrician unde mi-a zis ca e din computeru masinii si mi-a facut o improvizatie , un fel de punte , iar akm masina imi porneste dar pompa de benzina porneste odata cu contactul iar inainte pornea cand dadeam la automat. Si vreau sa stiu e normal sa merg asa cu ea ? sa-r putea strica ceva? ms anticipat 😃
  • darius 15
  • Mesaje scrise: 623
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Du-o la cineva de specialitate nu la orice asa zis mecanic,ca ai sa patesti la fel ca mine ,a trebuiot sa schimb motorul pe a mea (Astra G z16 xe).Ca uta un mecanic serios sa puna testerul pe ea si sa si stie sa citeasca erorile care pe la da masina. Nu o lasa la toti chirpicii.
  • ionel.timos
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2016
De la ceva vreme masina sa gatuit de foarte multe ori la pornire si din mers.cum turam putin se gatuia.am repornit motorul dupa eroare.merge ok.apoi din nou acea eroare.acum nu mai porneste deloc.invarte motorul dar nu alimenteaza.am incercat variante .dar nimic .pana primesc salariul sa pot contacta un mecanic .astept indrumari si povete. Am facut testul la pedale.si a esit .p0251.p0241 toate incepe cu 7 p9141.va rog sa ma ajutati. Posibil sa nu fi facut testul bine.mereu palpaie de 7 ori la inceputul testului. Am reparat alternatorul acum un an. Cureaua de accesorii a inceput sa scartaie. Scurt pe la haion la stergator.termoflot schimbat recent.furtune de apa .rulment cu abs. Acum simtome.dau la cheie si nu porneste.arata abs in bord .doar la chee.nu am aprins nici un martor la inceput.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 - mai citeste odata.
"Scurt pe la haion la stergator." - vezi in burduf usi fire rupte/dezizolate... si izoleaza ce este de izolat.
"Cureaua de accesorii a inceput sa scartaie" nu este intinsa bine sau ai ceva dus pe ea role, fuli, curea, este de cautat unde este cauza...
Verifica daca rulmentul de la roata daca are mufa de ABS pusa. - (la cele la care sa umblat.)
https://www.clubopel.com/rez...17dt&sa=Cauta - P0251
https://www.clubopel.com/rez...17dt&sa=Cauta - P0241
https://www.clubopel.com/rez...0241&sa=Cauta
https://www.clubopel.com/rez...17dt&sa=Cauta - P0141
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 16 Oct, 2016 6:04 pm, modificat de 24 ori în total
  • ionel.timos
Asa am facut
  • ionel.timos
Asa am facut
  • ionel.timos
Mai e cineva pe aici?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pe aici sunt multi,dar nu vor sa te incurce mai mult decit esti... Masina ta are probleme multiple si ai nevoie de un meserias adevarat sa le rezolve.Forumul e pentru discutii punctuale,pe cind la tine,e un mic "santier"...
  3. Motoare benzină
