  3. Sistem electric
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2016
Simptome: salut.....problema mea este ca imi ramane masina pornita timp de cateva secunde chiar daca am scos cheia din contact....apoi se aprind becurile din bord(masinuta cu cheita...bateria, uleiul,si inca unul ,nu stiu exact) ....apoi casetofonul nu imi merge la standardele normale.....geamurile la fel......aparte imi face probleme si servodirectia(genul ...ca se pune volanul dur si trebuie sa oresc motorul dupa care revine)....Ma poate ajuta cineva cu o idee?!?
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2004
Cod motor: Y20DTH
  • Mesaje scrise: 7,038
Cred ca alternatorul tau e dus. Verifica incarcarea cu motorul pornit - 14 V.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Incearca sa opresti motorul fara sa calci frina(tragi frina de mina),iar pozitia sa fie stinsa...! Spune cum se comporta motorul in aceste conditii,la oprire...
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
nu inteleg treaba cu frana si cum se comporta motorul, in conditiile in care partea electrica este buba,,,,pe de alta parte am descoperit ca firul de la borna minus al bateiei se incalzeste foarte tare,. Cred ca iulian are in mare parte dreptate.....am bagat-o in service
  • big_electro61
Tu poti sa crezi orce,argumentele sunt cele confirma sau infirma o informatie.Masina fiind in sevice,n-are rost sa mai explic "teoria chibritului",ar dura prea mult si fara rost...
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
iulian1971 a scris:Cred ca alternatorul tau e dus. Verifica incarcarea cu motorul pornit - 14 V.
alternatorul incarca 13.40......
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
prima imagine ....cand scot cheia............cu toate ca are momente (intarzie 10, 15 min dupa scoatere cheii ,ca sa se aprinda bordul
a doua imagine cu borna de la baterie scoasa(ramane ceasurile de la apa si conbustibil functionale)
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
am reusit sa urc si un video................ma poate ajuta cineva?
  • big_electro61
Cit timp masina e in service,de regula,eu nu cometez in nici un fel speta,lasindu-i pe meseriasi sa-si cistige piinea cu propria materie cenusie...,nedorind ai pune pe piste false! una e sa fi linga masina si sa poti cerceta "pe viu", orice varianta de rezolvare,alta e sa-ti dai cu parerea,despre o cauza posibila...
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
am scos-o pt ca nu stie ce are.....astept un electrician in care am incredere, dar care este in vacanta luna asta. Ciudat ca ieri la o verificare de a mea au pornit lampile din bord dupa ce am atins motorul cu mana , ca si cum am declansat scurt circuitul! unde ar trebuii sa fie legata masa pe motor?
Din fata motorului pleaca un cablu impletit pe tragar.
  • big_electro61
walter78 a scris: ca si cum am declansat scurt circuitul! unde ar trebuii sa fie legata masa pe motor?
Nu confunda contactul imperfect cu scurtcircuitul...! Atita timp cit electromotorul are tensiune suficienta sa roteasca motorul,masa motorului e corecta,problema de masa poate fi la masa caroseriei,deoarece toti consumatorii la are ai facut referire(casetofon,geamuri,servodirectie,etc) isi iau masa de pe caroserie.Lipsa de masa corecta,poate face ca unele module,calculatoare sa functioneze "bulverate" dind comenzi false...,aleatoriu in timp...
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
ce rol are releul negru.....se incalzeste foarte rau si de la cutia cu relee se aude un zgomot ciudat.........ma ajuta cineva?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dar releul verde nu se incalzeste?
Cele doua Firele care pleaca din cutie de la releul verde spre stanga unde merg....( la încãlzire filtru?)
https://postimg.org/image/ln7t3b94j/ - K18 cred ca este cel negru.
https://postimg.org/image/sxqlbo06r/
K18 - Relay Engine control unit | K18 - Releu Unitate de comandã a motorului alimenteaza ECU si mai multe...
K17 - Relay - Filter preheating | K17 - Releu Filtru de preîncãlzire
FIL - Filter heating | FIL - încãlzire Filtru (Cred ca sunt cele doua fire care merg in stanga cred.)
Y29 - Throttle valve - Positioner | Y29 - Supapã clapetei de accelerație - Positioner
Y53 - Actuator Swirl | Y53 - dispozitivului de acționare Swirl
Y8 - Solenoid valve - Boost pressure regulation | Y8 - Electrovalvã reglarea presiunii Boost
Y17 - Solenoid valve Vacuum reservoir | Y17 - Supapã solenoid rezervor de vid.
https://postimg.org/image/h6uh3obnp/ - K17 cred ca este cel verde.
https://postimg.org/image/h1qhe3mct/
K18 si K17 vad ca au legatura intre ele (Filtru de preîncãlzire)
Poate te ajuta si colegi.
  • big_electro61
Culoarea este un reper neglijabil deoarece poate fi inlocuit in orice moment cu altul de alta culoare dar cu aceeasi pozitionare a pinilor(papucilor) terminali.Referitor la zgomote,nu te poate ajuta nimeni pe forum...,mi-ar place sa ma insel...
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
scurt la pompa servodirectie care este legata la bord....si o siguranta arsa!
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
astea sunt concluziile finale sau?... revino cu detaslii si rezolvarea 😊
  • walter78
  • Mesaje scrise: 13
astept un alt electrician pt ca am dus-o la unul care mai rau a stricat-o.Cert este ca la pompa de servo este buba!
pt a nu mai ramane bordul aprins scot siguranta nr 7 din tabloul de deasupra bateriei care este cea pt servo.......sau siguranta nr 23 din tabloul de sub volan care deasemenea este abs+servodirectie.
are idee cineva care ar fii cauza?
si solutii........multumesc anticipat!
  • big_electro61
Alegeti cu grija meseriasii,conteaza mult...!
  • T.ion
Eu zic sa urmaresti incarcarea si Alternatorul - eu zic ca in zona aceasta este ceva...
Ai masurat incarcarea...
El alimenteaza atat pompa servo si ecu etc... (deci daca incarca prea mult posibil sa se incinga mai multe)
urmareste cablul care vine de la alternator spre pompa servo. (poate si o masurare pe el)
Sau pe traseu cabluri este ceva...
Ai incercat sa faci o proba cu o baterie imprumutata? - sa vezi daca se mai incinge releu.
Sau chiar pompa servo - dar imi este greu sa cred (releu ECU si pompa servo nu au incomun decat Alternatorul si masa sunt trasee diferite)
@big_electro61
Cum se verifica daca este curent pe masa?
  3. Sistem electric
