  3. Motoare benzină
  • dany2028
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2016
Simptome:
Salutare in mers dupa circa 6 km temperatura apei indica la 90 dar dupa aceea dak stationez 1 minut pe loc temperatura apei inca este in cresterea pana la 100 grade poate si un pic peste dar dupa aceea porneste aeroterma si scade undeva pe la 95 dar dupa ce se va repune iar in mers temperatura scade la 90 si dupa aceea in timpul stationari mai oscileaza turatiile undeva la 600 turatii apoi revine la 900 dar nu mereu din cand in cand si mai are un mers intrerupt la relanti si cate odata pornirea mai grea la cald la a doua cheie data puteti sa imi spuneti de la ce ar putea fi............. va rog .
Cod(uri) eroare:
0400 ., 0136 , 0136
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
  • dany2028
Modelul astra g caravan
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0400....EGR murdar
P0136...problema la sonda Lambda2
Pune masina pe tester sa vezi valorile sondei Lambda2 trebuie sa varieze incet intre 100-900 mV
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
"Incet"-este un termen relativ si inexact,deoarece functie de acel "incet",o sonda lambda poate fi declarata corecta sau incorecta(lenesa)...
  • catastefan
Termenul este din TIS2000....
Si tradus spune ca ....
Restul face meseriasul de la tester.....
Amestecul vazut de sonda Lambda2 trebuie sa fie constant ``Sarac``
  • big_electro61
Bine,bine...! Perioada semnalului sondei lambda trebuie sa fie 0,7-1secunda,caz in care sonda functioneaza in parametrii,diferenta de tensiune dintre amestecul bogat si sarac,trebuie sa se situeze in jurul valorii de 0,45v si in 0,3secunde(tranzitia) semnalul se modifica de la 0,2 la 0,9v... In linii mari acestea sunt valorile ce ar sta in spatele termenului "incet", cuvint imprecis,care poate insemna diviziuni de secunde, minute sau chiar ore,depinde la ce ne raportam... La tester,meseriasul nu poate decit sa vizualizeze valoric sau grafic semnalul,sa-l interpreteze si sa ia masurile ce se impun...
  3. Motoare benzină
