  3. Sistem electric
  • gaz69
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 z18xe
Am si eu o problema cu masina. Porneste si merge perfect pana cand se incalzeste motorul (98C +). Dupa ce motorul sa incalzit, daca opresc la semafor si incerc sa plec de pe loc masina ezita, nu se acceleaza, ba chiar se mai opreste si motorul cateodata. Pe tester am gasit codurile P1612/P1613.
Menitionez ca la relanti sau in timpul mersului nu are nici o problema. Problema apare doar cand am incetinit/oprit si apoi calc acceleratia.
Daca cineva s-a lovit de aceeasi problema si a gasit o rezolvare atunci il rog sa ma ajute.
Cod(uri) eroare:
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: z18xe
  • Mesaje scrise: 7,042
Cred ca ai probleme cu ECU, desi erorile sunt de imobilizator.
Ar trebui sa iti clipeasca "masina cu cheita" si sa nu porneasca deloc.
  • gaz69
  • Mesaje scrise: 11
Sper sa nu fie ECU. Eu tind sa cred ca ar fi bobina. Simtomele au inceput sa apara dupa ce am pus buji noi (GM) si bobina noua (Mobiletron).
A mai avut cineva erori P1612/P1613 din cauza bobinei?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
gaz69 a scris:Sper sa nu fie ECU. Eu tind sa cred ca ar fi bobina. Simtomele au inceput sa apara dupa ce am pus buji noi (GM) si bobina noua (Mobiletron).
Sterge erorile respective si e posibil sa nu mai apara,deoarece au fost memorate cu mult timp in urma.Bobina nu are treaba cu aceste erori.Probabil vei inlocui bobina inutil,deoarece problemele pe bobina genereaza erori de aprindere defectuoasa,deci trebuie cautata cauza reala a acestor manifestari si sigur nu le rezolvi doar citind codurile de eroare,care de multe ori nu sunt generate deoarece calculatorul nu poate supraveghea sistemul 100%... si aici intervine capacitatea si flerul meseriasului!
  • gaz69
  • Mesaje scrise: 11
Nu erorile sunt problema, ci faptu ca mi se opreste masina.. Erorile le sterg tot timpul dar apar din nou.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu zic ca e problema din ecu care nu comanda bobina corect...
  • Daniel64
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2016
E posibil ca antena imobilizatorului sa nu citeasca corect cipul din cheie. Daca nu ma insel, ar trebui sa gasesti o mufa/conector in zona contactului, cu 2 fire Curata acele contacte. Codul P161X se regaseste la multe marci cu exact aceeasi semnificatie.
  • big_electro61
jgyprime a scris:eu zic ca e problema din ecu care nu comanda bobina corect...
Daca ar fi problema de comanda bobina sau chiar bobina cu probleme,ar fi generat,cel putin unul din codurile de la P0300,pina la p0399,coduri ce supravegheaza aprinderea in general si P0350-P0363,coduri ce supravegheaza bobina in special.Iar codurile generate pe imobilizare,nu pot contribui la oprirea motorului,deoarece odata motorul pornit(autorizata pornirea de catre imobilizare),imobilizarea nu mai are atributii...,pina la o noua pornire... Cum am mai spus,codurile sunt orientative,adevarata meserie incepe dincolo de coduri!
  • SBuz
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2018
Salut . Am si eu o zafira 1.8 125 cp. Va rog ajutati ma ! Am probleme cu ea. Se opreste in timpul mersului indiferent de turatie si temperaratura. Nu mai vrea sa porneasca.. numai daca ii scot borna de la baterie pentru cateva secunde. Problema apare iar. Cand se opreste... tacane si electrovalva de vapori de benzina situata in spatele filtrului de aer..
Completeaza locatia la profil. Poate te ajuta un coleg din apropiere.
Posibil ECU defect.
  • SBuz
  • Mesaje scrise: 7
Aceleasi probeme le am si eu. Ai gasit raspunsul?
Erorile sunt inregistrate in ECU. Daca imobilizatorul e functional, ECU este busit.
Se poate face proba cu alt imobilizator in prima faza.
  3. Sistem electric
