  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ionuttzm
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2015
Corsa cod motor: z10xe refuza sa mai porneascã!
Intr-o dimineata a refuzat sa mai porneascã(electromotorul invarte motorul foarte vioi).
Am PUS 2xtester, am verificat compresie, turația motor, temperatura ulei etc. Nu are absolut nicio eroare sau ceva ce nu funcționeazã in parametrii normali.
Am trecut mai departe si am verificat bujiile care au dat toate scântei.
Am ajuns scos furtun de alimentare care de la clapeta de acceleratie si acolo surpriza nu mai era benzina.. Drept consecințã am sperat ca este ceva apa in filtrul de benzina asa ca l am schimbat dar s a dovedit a fi in zadar.
Am trecut la verificarea Pompei din rezervor care s a dovedit a nu porni atunci cand pun contactul.
Am verificat tensiunea la alimentarea acestei pompe si s a dovedit a fi Ok asa ca am schimbat pompa..
Surpriza! Tot nu pornește..
Ce i de facut?
  • Daniel64
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2016
Iti vede cheia?
  • ionuttzm
  • Mesaje scrise: 7
Da! Dau la automat de rup! Imi taie alimentarea dacã nu ar vedea cheia?
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Eu asa stiu, taie alimentarea. Nu ai cheie de rezerva? Verifica apoi distributia sa nu fie sarita si senzorul crankshaft. Astept raspuns.
  • ionuttzm
  • Mesaje scrise: 7
Am sa încerc si varianta asta! Senzorul ãla merge pentru ca pe tester am reusit sa vad turația motorului cand dãdeam la automat'. Ms! Revin.
  • Daniel64
  • Mesaje scrise: 72
ionuttzm a scris:Da! Dau la automat de rup! Imi taie alimentarea dacã nu ar vedea cheia?
Asta este functia Immo, daca nu-ti citeste cipul nu porneste motorul. Poti sa-l invarti ca pe morisca, tot degeaba. In mod normal, cand actionezi demarorul, martorul immo se stinge. Daca ramane aprins e nasol.
  • andrei_221
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2016
gasea eroare daca nu vedea cheia.
Logic cand nu vine curent la pompa de benzina, se verifica siguranta si releul pompei... Acolo e problema. Ce treaba are pompa , daca ei nu ii vine curent?
  • ionuttzm
  • Mesaje scrise: 7
S a rezolvat! O îmbinare la o conducta era slãbitã si se dezamorsa pompa.. Am schimbat conducta si totul este Ok! Am întâmpinat probleme in a gãsi piesa dar s a rezolvat!
Tot indestructibilã ramane Corsa!👌
  • andrei_221
  • Mesaje scrise: 33
celebra conducta cu 3 cuple de la filtrul de benzina?
PS nu prea bate conducte cu ce ai descris tu... plus ca trebuia sa iti curga benzina pe undeva
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
