  3. Motoare Diesel
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
kiss_me_cristiano a scris:Scuze am corectat .... da nu mai bine hai sa corectam mașina asta ca ma scoate la pensie
pai nu e vorba ca nu vreau sa te ajut, dar chiar nu intelesesem la ce te referi... a fost o exprimare ....
Daca zici ca se face vid in rezervor, incearca sa faci acelasi test cu busonul de la rezervor scos (vezi sa nu ai prea multa motorina sa nu iasa afar, chiar daca are protectia aia in gat).
Si eroarea cu presiunea scazuta poate are legatura cu busonul de la rezervor...
  • kiss_me_cristiano
  • Mesaje scrise: 160
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Rareș folosește o bucata de tabla de aluminiu cu 3 gauri de 6mm la egr redu acel fum și vezi ce se întâmplã eu asa am scãpat de fum ... iar despre cealaltã problema eu asearã am scos butonul la rezervor și pãrea ceva mai bine adicã nu mai intra în limp mode .... și am acceleratorul la 4000
  • kiss_me_cristiano
rares gradinar a scris:Bunã seara. Am un Opel astra h 2006, 1.9, 120 cp. Z19dt, automatic. Am cam aceleași probleme. Dpf scos, anulat din soft, schimbat rampa cu tot cu regulator și senzor. În rest camd accelerez se aude un sunet metalic și scoate fun negru parca sunt cu o raba din 65... Injectoarele verificate pe stand în starr perfectã... Nu mai știu ce sa fac, o duc de 5 luni la reprezentantã și nu ii da nimeni de capãt...
Încearcã asta
  • rares gradinar
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2010
azi dimineata am dus-o la un mecanic care se ocupa de injectoare. o sa vad ce face el si apoi o sa plic figura cu placuta de aluminiu. multumesc
  • rares gradinar
  • Mesaje scrise: 15
azi am dus masina la un mecanic. dupa ce imi spune el ceva, daca nu rezolva o sa aplic figura cu placuta de aluminiu. multumesc
  • kiss_me_cristiano
Pune placuta asta și vezi ce se întâmplã... la mine dupã ce am fãcut chiulasa fãcea fum negru am bãgat aceasta plãcutã și sa rezolvat și cu fumul.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Placuta cu gaura mica In centru diminueaza cantitatea de gaze arse care intra in motor astfel ii da o ardere mai curata. In cazul vostru din cate stiu exista un soft de Turcia original GM care anuleaza EGR. Daca partea mecanica a EGR-ului nu inchide bine e posibil sa aveti in contiunuare probleme, deaceea e bine sa puneti o placuta(blind) fara gaurele. asa ve-ti fi siguri 100% ca ati anulat mecanic EGR-ul
  • kiss_me_cristiano
Ai dreptate da o sa ii aparã eroare în bord
  • kiss_me_cristiano
P400-5a
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Decat sa puneti o placuta pe care veti da destui bani mai bine luati 2 doze de bere, trasati conturul de la egr si taiati doza. Cost? 6 lei
1 bere inainte de lucru
1 bere in timpul lucrului
  • kiss_me_cristiano
Nu e asa indicata cutia de bere .... se deformeazã în timp ... poți face dintr-un platbanda de aluminiu sau chiar dintr-un radiator de cooler de la computer oricum sa fie aluminiu ca sa etanșare bine chiar fãrã garnituri ....
  • horaa
Si ce are daca se deformeaza? Pui 2 straturi daca e pana acolo.
  • kiss_me_cristiano
Deci bei 2 beri ....
  • horaa
Nu nu, poti bea una singura. E destula tabla acolo cat sa pui si 4-5 straturi daca chiar crezi ca o va sparge (ceea ce eu ma indoiesc)
  • kiss_me_cristiano
Nu am zis ca i sparge am discutat ca eu am pus și sa deformat tare
  • rares gradinar
  • Mesaje scrise: 15
S-a rezolvat ca prin minune, a pus placuta, dar fara gaura din mijloc, efectiv am obturat egr-ul, nu mai scoate fum si nu se mai aude sunetul metalic...
multumesc, o sa schimb egr-ul, ar fi ce amai buna varianta... multumesc
  • kiss_me_cristiano
Fa 3 gauri de 6 în tabla de obturat și ai salvat masina
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Si o pui de o turbina...
  • horaa
De ce?
  • DB77AAA
ECU stie ca de la EGR ii vine o anumita cantitate de gaze, stabilita dupa anumiti factori, neavand un "minidebitmetru" sa o masoare. Daca ii reduci artificial acea cantitate de gaze, va solicita lipsa ei prin alte metode. Aparent cantitatea e mica, insa suficient sa solicite aiurea turbina. Stiu cateva cazuri care dupa aplicarea acelei garnituri au avut probleme la nivel turbo.
La Alfa/Fiat/Lancia din aducere aminte, acea garnitura EGR cu gaurele minune vine insotita de un update de soft.
  3. Motoare Diesel
