  3. Motoare Diesel
  • kiss_me_cristiano
  • Mesaje scrise: 160
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2008
Pai și ce crezi ca e de fãcut în cazul de fata db77aaa .eu daca las liber egr face fum negru de zici ca e U650 ... și plus de asta îmi bat și injectoarele când merg subturat ...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ce e de facut?
In primul rand inveti sa mergi cu un diesel.
Nu se merge subturat.
Te bucuri ca scoti consum ceva mai mic, dar ce iei pe mere dai pe pere.
La ce turatii iti scoate fumul ala negru?
Daca e sub 2000 mi se pare logic ca atunci cand ii dai talpa sa scoata fum negru.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Pui tabla la EGR apoi te duci la DanCuciureanu sa-l anuleze soft si ai scapat de problema. Altii or sa zica sa cumperi altul, poate chiar si Dan... dar eu zic ca e mai eficient asa.
  • Mesaje scrise: 16,457
Indicat este tabla otel de 5-6mm, nu orice fier mort si resoftare iti fac. El a scris : Modificare : eliminat EGR si DPF soft fizic , cum nu stiu ca da cu fum si abia pe urma a scris de tabla, curios.
La ce circulatie este in Iasi numai diesel nu-ti trebuie.
  • kiss_me_cristiano
Dan am vrut sa zic ca egr am eliminat fizic cu tabla iar dpf fizic și soft ... as dori sa știu dacã exista vreo zafira b 1.9 88 KW 120 cp z19dt fãrã dpf din fabrica ... ma gândeam dacã e posibil sa scriu acel soft pe ecu meu .... și dacã aceasta operație e posibila cu bdm 100 și banc aferent.... dupã ce am refãcut motorul au început sa bata injectoarele în subturat ... și sa aibã întreruperi care se simt mai ales când merg la 100 la ora cu a 5 și pilot automat ... aceste probleme nu le-am întâmpinat înainte de a face motorul ... credeți ca nu e bine pusa la punct ? La punct și strângerea chiulasei mi Lea fãcut un mecanic de aici .... mi sa pãrut ceva în neregula faptul ca fata de cum am pus-o eu la punct anul trecut el mia pus-o cu un dinte înainte.... eu puneam arborele la punct și axul cu came în momentul când semnul nu atinge cureaua pe ax cãtre pompa de înalte.... asa am vãzut și pe Youtube fãcut de cãtre un coleg de al nostru pe o vectra c
  • kiss_me_cristiano
  • rares gradinar
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2010
pai sa inteleg ca e stricat EGR-ul in cazul acesta? sa nu il scimb sau repar?
  • valyvis100
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2007 1,9DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Eu am vectra c, 1.9, 88 KW, 120 cp, z19dt, fãrã dpf din fabrica. Vanduta de noua in RO.
Deci exista.
  • rares gradinar
  • Mesaje scrise: 15
pai si are EGR?
  • jgyprime
nu cred sa mai existe motoare diesel fara egr de vreo 20 de ani...
  • rares gradinar
  • Mesaje scrise: 15
sa inteleg ca are? ca mi-ai raspuns cu o intrebare cred... pai nu mai inteleg nimic... de cateva luni am probleme cu placuta asta mi-a salvat masina si nervii. ar fi bine daca s-ar putea anula EGR din soft.. merge foarte bine masina, desi uni spun ca solicita turbina aiurea...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Singurele masini care le mai vezi fara EGR cred ca sunt RABELE/ROMAN de la constructorii de drumuri... tu ai astra h, automat ai si egr. EGR se poate anula soft si fizic. In momentul de fata tu ai doar fizic, mai lipseste doar soft
  • rares gradinar
  • Mesaje scrise: 15
in momentul in care a anulat dpf-ul din soft mi-a spus ca a anulat so egr-ul, asa ca noi cautam in alte parti problema.... am ajuns la ideea ce a schimba calculatorul... etc. pana am pus placuta si masina merge perfect...
  • horaa
Eu cred ca te-a mintit nenea cu anulatul egr...
  • kiss_me_cristiano
Am gãsit softul original .ori pentru modelul meu de ecuație 0281013593 asta fiind versiunea mea cu dpf ... are cineva vreo zafira b care din fabrica a ieșit fãrã dpf 88kw 120 cp 8 supape ....? Sa îmi dea versiunea care e scrisa pe ecu . Amintesc ca sunt posesorul unui bdm 100 plus banc și ma descurc sa urc softul sus ...
  • kiss_me_cristiano
Dupã 400 km de când am fãcut motorul a început sa bea ulei din nou ... deja ma distrus mașina asta ..... ce poate avea ....
  • jgyprime
consumul de ulei e o problema mecanica, deci e foarte greu de diagnosticat problema pe net.
  • kiss_me_cristiano
Am scos tubul de la capacul de chiulasa cel care merge cãtre turbina și iese presiune mare acolo ....
  • jgyprime
Eu zic ca e cat se poate de clar ca pierzi compresie pe undeva...
  • kiss_me_cristiano
Asta suna a segmentare
  3. Motoare Diesel
