  3. Sistem electric
  • VasileNicusorAdrian
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2016
Simptome: deci sa incepem : nu se mai invarte aeroterma deloc. Daca o pun pe direct cu cabluri la baterie merge. Siguranta termica merge si ea, trece curent prin ea, am incercat cu un bec si cabluri siguranta,si becu s a aprins, proba a durat 30 de secunde si siguranta s a incins imediat. O fii siguranta defecta? Imi puteti spune daca ar fii vreun releeu de vina? Care este releeu pentru climatizare si cel pentru aeroterma? Il pot scoate cu mana din panou de sigurante ,pur si simplu tragand de el? Aeroterma nu merge nici pe treapta 4 sa specific.
Cod(uri) eroare:
Model: vectra b
An fabricatie: 1996
Cod motor : x18xe
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verifica daca sigurantele F2(30A) si F40(10A),sunt OK. si exista tensiune pe ele,cu contact pus...,apoi mai vedem...
  • Mesaje scrise: 15
Si cum verific daca ai tensiune pe ele cu contactu pus?
  • big_electro61
Dupa cum pui problema,e greu de rezolvat...! Se pune contactul si se verifica cu lampa de control sau aparat de masura,daca exista 12v pe ambele terminale ale sigurantelor...,una din ele are tensiune permanent,iar a 2-a are doar cu contact pus...
  3. Sistem electric
