  3. Vectra B
  • andreyy342
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2016
Buna ziua! Mentionez ca sunt nou pe fourum deci nu ma luati tare ca nu sunt cunoscator de cauza!
De curand am achiztionat un opel vectra b motor 1.8 de 115 cp de 3-4 zile o pornesc toate bune si frumoase pana se incalzeste pe la 80-90 sta frumos la relantiu nu oscileaza turometrul....problema cea frumoasa vine acu cand o accelerez se subtureaza cateodata isi revine alteori moare
Mentionez ca am schimbat
-EGR-UL
-SONDALAMBDA
-DEBITMETRUL
-CATALIZATORUL
-SENZORI DE TEMPERATURA
-BUJII
-FISE
Rog cunoscatori de cauza sa ma ajute cu niste raspunsuri de la ce ar pute fii
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica si partea de alimentare cu benzina.....
  • mihai_8230
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 1996 X18xe
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Ca o paranteza..cat ai dat pe toate piesele mai bn schimbai motorul,nu era mai simplu sa te duci la un test cu ea si schimbai fix ce trebuia?bafta in rezolvarea problemei.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
senzor axe came
  • mihai_8230
La mn cand am av senzorul ax came bulit mergea f bn masina dar nu se tura mai mult de 4500 rpm,deci nu prea cred ,un test il lumineaza
  • andreyy342
Am fost cu ea la service am pus.o pe tester au iesit toate bune! nu are nici o eroare stocata
Cei de la service au vazut simptomele care le face si si-au dat cu presupusul ca ar fii un injector (Mentionez ca injectoarele au fost curatate clapeta de acceleratie la fel pompa de benzina este noua! ) se subtureaza daca pisc putin acceleratia nu daca o accelerez mai tare
  • catastefan
catastefan a scris:Verifica si partea de alimentare cu benzina.....
....ma repet....
  • andreyy342
catastefan ce ar trebuii sa verific ?
  • catastefan
Presiunea de benzina!
  • andreyy342
Multumesc catastefan voi lua in calcul ce mi.ai spus tu!
  • dragoibogdan1990
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2015
Salut! Am avut si eu problema asta la opelul meu. Schimba Debitmetru si iti va merge bine 😉 La UNIX costa in jur de 320 de lei. Succes!
  • vectra ecotec
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2013
la mine a fost motorasul pas cu pas , tot x18xe 😉
  • andreyy342
dragoibogdan1990 a scris:Salut! Am avut si eu problema asta la opelul meu. Schimba Debitmetru si iti va merge bine 😉 La UNIX costa in jur de 320 de lei. Succes!
Dragoibogdan am schimbat debitmetrul cu unul nou m-a costat 380 de lei dar degeaba
  • andreyy342
vectra ecotec a scris:la mine a fost motorasul pas cu pas , tot x18xe 😉
ce simptome facea la tine? daca nu te superi 😃
  • dragoibogdan1990
  • Mesaje scrise: 24
La mine pornea foarte bine si in câteva secunde murea motorul. Doar daca o țineam accelerata nu murea. Am fost la 3 mecanici ai nici-unul nu a stiut ce sa imi zica. Pana la urma am gasit un alt mecanic care zic eu a ghicit bine ce are masina mea 😊) O zi buna!
  3. Vectra B
