  3. Astra J
  • Muresan Ionuc
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2008
Salutare dragi colegi,
In ianuarie am achizitionat o frumusete de Astra J SportsTourer din 2012. Chiar de atunci am sesizat o problema cu una dintre lampile care ilumineaza placuta de inmatriculare si anume ca nu face contact. Pe bord apare mesajul "Check number plate lamp".
Daca lovesc usor portbagajul lampa se aprinde (sau daca trec prin ceva denivelari/gropi).
Am desfacut lampa, am strans contactele, si am si dat cu spay de curatare contacte dar eroarea continua sa apara. Nu e ceva super important dar ma sacaie cel mai mult seara cand deschid masina si avand sezori de lumina se pornesc becurile, iar la placuta functioneaza doar unul.
Ceva solutii?
  • nini_dintras
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Astra 2011 16XER
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2011
Si eu am aceeasi problema. Uneori cand ploua imi apare eroarea. Dar de la vibratii isi revine. Uneori ii dau un bobarnac lampii si isi revine instant. La fel ca tine am desfacut si verificat dar nu am gasit nimic suspect pe acolo
  • mludwig
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2010 A14NET
Schimba becul ca nu-i scump. Daca face la fel, asigura te ca becul e bagat in pozitia corecta. W5W are santuri pe o parte a bazei care trebuie sa pupe cu soclul. Daca tot da eroare, verifica si conectorul.
  • dimy
  • Mesaje scrise: 52
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2015
Sal,
am avut si eu aceasta problema cu becul si solutia a fost schimbarea becului...nu mai am probleme de cand la-m schimbat...numai bine!
  • mariocb
  • Mesaje scrise: 1,054
  • Masina: Astra 2016 1,4 XFT
gasesti pe net lampi dedicate cu leduri...nu sunt scumpe si fac toti banii..nu dau eroare si lumineaza super ! am avut la J si o sa-mi pun si la K !
  • loredan_f
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2012 dti
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2014
Lampitele fiind pe spate de la mizerie intra praf si de la inchisul si deschisul haionului se misca lampita si filamentul din bulb. Poti incerca cu alt bulb sau cu cel de la lampita din portbagaj.
  • Muresan Ionuc
  • Mesaje scrise: 32
Am rezolvat prin schimbarea becului/
  3. Astra J
