  • Alexandru Catalin
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2016
Nu mai merge inchiderea din telecomanda opel astra g
  • AdrianABT
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2015
Aceasta problema o am si eu. La mine a mers cand a vrut ea, acum un an acuma nu mai vrea deloc si iam schimbat si bateria de 3 ori.
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Incercati o resincronizare.
O zi buna
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica mai atent soclul bateriei din telecomanda.
Probabil are contact imperfect la soclul bateriei din telecomanda (la piciorusele de pe placa) - o relipire cu ciocanul de lipit posibil sa mearga.
Si la mine a nu facea contact piciorusele - asa ca i-am tras lipituri la fiecare...
la piciorusul din centru trebuie ceva subtire ca sa ajungi sa lipesti. (eu am bagat o sarma subtire de cupru cu varf ca sa pot ajunge sa lipesc.)
https://www.clubopel.com/vie...p=1728156#1728156 - Sincronizare etc..
  • AdrianABT
  • Mesaje scrise: 10
Am verificat, am lipit am incercat o sincronizare da nimic.
E posibil sa se si ars acea "placuta" sa zic ! Sa fi intrat apa inainte de a cumpara masina.
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Din ce an ai Astra?
Daca e din 2001 sau mai noua, pui cheia in contact, rotesti pana se aprind becurile in bord, si apsa pe deblocare la cheie.Tine apasat cam 5 secunde. vezi daca functioneaza. Eu asa am facut inchiderea centralizata. Cand am schimbat bateria, am tinut prea mult timp telecomanda fara baterie si mi sa blocat cheia, nu mai puteam sa inchid sau sa deschid usile. Cu cheia de rezerva mergea dar cu cea care o foloseam nu mai mergea.
Poti asa sa incerci. Vezi daca merge.
Daca nu, blocheaza usile cand esti in interior cu motorul pornit si apesi pe deblocare.
Nu mai stiu nici eu exact cum am facut, asta e acum mult timp in urma. Bafta.Sper sa fie doar ceva simplu.
Vezi unde se afla si siguranta electrica de la inchidere. Dar daca aia e arsa atunci e o problema undeva.
Cand schimbi bateria la telecomanda, trebui rapid schimbata. Imi pare ca ai la dispozitie 5 secunde sau 7. Altfel risti sa se blocheze
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Si la mine a mers tot asa cu resetare in contact cu blocare si se reseteaza apoi a mers centralul.
  • DDany903
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2017
Buna seara,
Multumesc pentru sfaturi.
Inchiderea din telecomanda functioneaza iar.
Pornit motor, inchis din buton, deschis din cheie, inchis din cheie.
Toate cele bune
