  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Am si eu o problema cu pornirea la masinuta mea.
Am postat un video sa vedeti cum porneste.
Acum 2 zile am ramas brusc fara baterie, azi am dat alternatorul jos si se pare ca este ok cu carbuni acolo unde am mai avut probleme cu ei si au fost schimbati acum vre 2 luni.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pornita si nepornita cat are pe bornele la baterie - (conteaza si fluctuatii de curent sa nu fie prea rapide si nici prea mari la masurare)
La motor si la cureaua de accesorii nu ai filmat si la pompa de benzina in spate? - se aude merge OK.
De unde unde sa ne dam seama de unde se aude sunetele acelea?
Dupa cum fac ceasurile se vede ca are probleme de:
- Baterie-incarcare, consumator ascuns | rulmenti, fulile si rola intinzatoare sunt ok pe cureaua de accesorii - este suficient de intinsa.
- bateria cati ani are? daca are peste 3.5 ani nu te astepta la prea multe de la ea?
Dupa mine trebuie sa o vada cineva...
Butonul de la claxon ce este cu el?
Nivelul de benzina este OK. - ce anume ai bagat ultima oara din Peco.
Se cam chinuie sa mearga din ce vad. - dar fara curent ce sa mearga.
Uleiul este la nivel? - ce este cu bataile acele... sau asa se aude la Z16SE
Sunt cam multe intrebari.
PS: Ca sfat imprumuta o baterie incarcata de la cineva.
Cu bateria imprumutata - masori nepornita 12.4-12.6v DC si pornita 13.8-14.4v DC pe borne (cu fluctuati foarte mici) - si asculti si motorul cum merge.
Daca merge OK. - in functie de masuratori tragi concluzi. (limitezi zona de cautare asa)
Poti sa iei in calcul si un consumator ascuns trebuie urmarit... (poate ajutorul unui electrician auto)
Vezi si tu ce gasesti.
Sunt doar pareri.
Vezi ce spun si colegi.
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Bateria este de anul trecut, azi am inlocuit alternatorul cu unul nou nout pentru ca il aveam in planul de schimbat, azi am pus si o baterie noua nouta luata de la un prieten sa vad cum face si se pare ca face tot la fel ca cea pe care o am eu, adevarat ca a mea masurata indica doar 10,2 si putin fata de cea noua 13,8 dar diferenta de pornire este la fel nu porneste nici cu una noua altfel.
Curea alternator de anul trecut, intinzatorul la cat m-am chinuit azi sa trag de nu el cred ca este slab.
La pompa de benzina inca nu stiu nimic de ea, ce ar trebui sa stiu despre aceasta pompa cum pot sa vad vreun defect la , daca pot vedea acest defect.
Ulei o sa-l schimb si pe ala maine pentru ca si asta il am in planul de schimbat si o sa vad daca se schimba ceva.
PS: Butonul de claxon cred ca vechiul propietar era cam nervos in trafic!
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Se pare ca problema vine de la borna+ care se incinta destul de tare si am vazut la unele persoane care au gasit rezolvare in a schimba cu o alta noua...
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Salut.
Eu spun ca daca se incinge borna tare, e pozibil sa ai un consumator. Eu zic ca sunt ceva probleme la electromotor. singurul cablu gros care pleaca din plus este spre electromotor. Sper sa fie doar borna plus in contact imperfect fata de baterie, asta se datoreaza ca sta pe uscat. Ea tot timpul trebui sa aiba vaselina pentru baterie.
Schimba borna pentru inceput ca e mai ieftin si mai usor. Dar daca problema persista m-as duce la electromotor.
Bafta.
  • T.ion
Este posibil... Vezi si cu borna... cablurile...
www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1797883 - aici avea doar carbuni uzati.
(daca in timp tea mai lasat in drum si electromotorul nu invartea - poti sa ei electromotorul in calcul sa il dai jos.)
solenoidul - nu stiu cum se verifica... (bine cu curent stiu si eu.)
Borna se incinge si cu masina nepornita?
Eu asi scoate pe rand borna de plus (+) de pe alternator (verifici borna daca se mai incalzeste)
Si dupa scoti borna de plus (+) de pe electromotor. (verifici borna daca se mai incalzeste)
Daca tot se incalzeste - Cauti consumatorul...
Poti sa scoti si siguranta de la servodirectie cea principala de 80A (a doua de jos) si din tablou siguranta 23
Consumatori mai mari nu vad sa fie pe masina mai este pompa de benzina dare are alt circuit... (poti scoate releul.)
Scoti sigurantele din tablou pe rand pana nu se mai incalzeste...
Sunt doar pareri.
Nu strica un electrician auto ca sa nu mai pierzi timpul.
  • T.ion
Vezi pe unde prinzi cablurile de plus sa nu faci minuni. (le acoperi in ceva)
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Borna se incige doar cu masina pornita clar, o sa inlocui borna + si apoi sa vad ce ar mai putea sa aiba si o sa fac toate astea la un electrician pentru ca la asta chiar nu as vrea sa fac eu ceva pentru ca este altceva fata de a schimba o piesa la masina.
Revin cu rezolvarea poate mai ajuta pe careva.
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
Borna se incinge cu motorul pornit. Bun.
Cu motorul oprit punem contactul pana se aprind toate becurile si contactul ramane pus. Lasa-l asa 5-10 minute. vezi daca se incalzeste borna. si daca motorul este rece cand faci treaba asta, pune mana si pe electromotor, vezi daca se incalzeste. Ori a ramas blocat electomotorul in pozitia de cuplare ori rotorul este terminat, si multe alte lucruri. Dar fa treaba asta cand motorul este rece. Vezi daca borna se incalzeste fara motor pornit, doar contactul pus cu toate beculetele aprinse si pune mana pe electromotor, vezi daca se incalzeste.
Intre timp pune mana pe sigurantele din compartimentul motor, daca ai undeva un cosumator siguranta usurel se va incalzi. Pune mana si pe sigurantele de sub bord.
Spor.
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Ok, o sã încerc și varianta asta cu contactul pus sã vãd dacã se încãlzește în aceste locuri.
Siguranțele de afarã am verificat reci și bune toate mai rãmâne interior.
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Am incercat cu contactul pus si rezultatul este ca si borna si electromotorul raman reci asa cum sunt.
Maine merg la un electrician sa vedem ce spune.
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Se pare ca rezolvarea a fost schimbarea cablului de borna+ 100 de lei toata treaba.
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
Ma bucur ca ai scapat ieftin.
Sanatate si drumuri bune.
  • Danyelu
  • Mesaje scrise: 63
Multumesc mult pentru ajutorul vostru.
