  • dan_necrofor
  • Masina: Astra 2009 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2016
Am o problema cu maxina mea Opel Astra G benzina, motorizare Z16XEP.
Mi s-a aprins martorul de la emisie gaze si masina nu mai merge cum trebuie, la relanti trepideaza, daca accelerez mai mult de 50 Km/h palpaie in bord acel bec, masina nu mai are putere.
Drept urmare am verificat bobina de inductie si nu da scanteie la bujia a 4-a (de la stanga la dreapta). Am schimbat 2 bujii intre ele si tot a 4-a nu primea scanteie. Bujiile oricum au cam jumatate de an de cand le-am schimbat.
Am facut testul "agrafei" sau cum se numeste si imi da eroarea P0304... Am desfacut bobina de inductie si pare in stare foarte buna, nu are gauri, santuri, murdarie....
Intrebarea mea este urmatoarea: se poate defecta ceva la bobina de inductie si sa nu aiba semne pe ea? Comand una noua Delphi dar parca nici nu as lua-o si sa fie de la altceva...
Ce pareri aveti?
  • B64ZTV
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2002 z20let
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2010
Fisa care iti da curent din bobina pe bujia 4 e ok? Ai testat-o pe alta bujie?
  • dan_necrofor
Pai fisele sunt incastrate in bobina... nu le pot schimba. Pot schimba doar bujiile intre ele...
  • Mesaje scrise: 7,022
Imprumuta o bobina pt. proba.
Daca lipsa de scanteie persista, atunci e ECU defect.
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Normal fisele pot fii extrase. Incearca sa invarti staga-dreapta de una usurel. Ma gandesca ca se va roti. Fisele se strica mai des ca boblina, nu are logica, pentru o fisa sa schimbi toata bobina normal se schimba doar fisele. Mai asteapta si alte idei.
  • dan_necrofor
Am cumparat o bobina noua Delphi si functioneaza perfect... Acum ca era de la bobina sau de la fisa nu stiu... o am pe cea veche si o sa incerc sa o desfac de curiozitate.
Numai bine!
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Ti-am zis si pe OLX 😊 investigheaza 😊 Daca eram din Bucuresti ....... 😊
  • dan_necrofor
Iti dai seama ca si mie imi convenea, scapam mai ieftin. Faza e ca m-am grabit si nu puteam astepta dupa posta... desi tot a durat cateva zile.
Ideea e ca am rezolvat la un service si am si garantie la piesa.
  • rhydin
😊 cu garantia nu este cum crezi, ai in mana, dar .......... vina este a ta si este anulata repede. Trebuie constatare de la electrician bla bla bla,
Ca la acumulatori.
