  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • teodorescuflorin
  • Masina: Meriva 2004 y17DTH
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2014
Salutare tuturor.
Cu scuzele de rigoare in cazul in care subiectul a fost discutat mai amplu iar mie mi-a scapat acel thread,"ridic la fileu" o dilema.
De 2 zile sunt proprietarul unui Vauxhall Meriva (fiindca locuiesc in UK de ceva timp),motorizare 1.7 CDTI,an 2004,cumparat cu problemele si defectele normale unui autoturism la mana a doua,mai exact:
1 usor zgomot in bucsi (sau bascule)-ce vor fi remediate in viitorul apropiat la un mecanic din apropiere
2 problema cu treptele 1,2 si 3 la ventilatie (pe 4 functioneaza)
Din cate am citit,exista acea siguranta vinovata,dar nu stiu unde sa o caut.
Un raspuns avizat din partea unui/unor cunoscatori imi va fi de un real ajutor.
Multumesc anticipat
Respect!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
De obicei sigutanta termca se afla intr-un locas in aeroterma.
Dai torpedo-ul jos si ar trebui sa fie vizibila mufa.
  • teodorescuflorin
Multumesc ptr raspuns.
Am bagat astazi nasul pe sub bord dupa ce am demontat torpedoul...dar nu stiu cum arata acea mufa...cabluri sunt multe,mufe de asemenea,dar diferite...etc.
Un link,o poza,ceva descriere referitor la ceea ce caut eu unde pot gasi?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
https://www.clubopel.com/vie...p=1020202#1020202
https://www.clubopel.com/vie...p=1474508#1474508
  • jgyprime
rezistenta termica e o chestie destul de mare (sa zic 4 cm x 6 cm, cam asa era la masina mea) care arata cam asa:
ea e infipta undeva pe langa ventilator (poate fi si intr-unul dintre canalele pe unde circula aer) pentru ca trebuie sa se raceasca.
conform schemei din TIS culoarea celor 4 fire este:
pin 1 - galben 1 mm
pin 2 - verde 1,5 mm
pin 3 - albastru 2,5 mm
pin 4 - rosu-alb 2,5 mm
din pacate nu imi arata si locatia exacta (la unele imi arata dar la rezistenta asta nu imi arata).
insa e un punct de inceput pentru cautarea mufei...
sper sa te ajute cu ceva...
  • T.ion
@jgyprime - se pare ca chiar are nevoie de racire.
Vezi in zona aceasta daca are asa ceva...
Rezistor ventilator habitaclu
http://www.youtube.com/watch?v=nmxqgf4Lbdg - in zona aceasta.
Vezi prima data de care ai pe masina.
  • teodorescuflorin
T.ion a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1020202#1020202
Multumesc...cu siguranta am ratat gasit cele 2 thread-uri.
  • vyo427
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2017
Salutare tuturor.
Avand si eu aceeasi problema la ventilatorul de habitaclu, nu merge pe treptele 1,2,3 doar pe 4 m-am decis sa fac eu reparatia si am facut si un tutorial cu locul piesei care regleaza vitezele si cum se poate repara.
Masina mea este un Opel Meriva 1.7 CDTI 2005
Fiind un electronist amator am ales sa inlocuiesc doar rezistenta termina, singura piesa care s-ar fi putut defecta, dar se poate si inlocui respectiva piesa.
https://youtube.com/watch?v=CsQGE0droPA
Sper ca o sa va ajute. Succes!
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
