  3. Sistem electric
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2015
De cateva zile mi s_a ars becul pe faza scurta dreapta. Este vorba de un xenon original, Philips D2s de 35 W. Avand in vedere preturile cam mari la un bec original, imi puteti zice daca au fost probleme cu becurile aftermarket care ati schimbat asa ceva? Inca nu sunt 100% convins ca un bec aftermarket ar fi sau nu ok. In plus ma intereseaza daca stie cineva ce temperatura de culoare este folosita pentru becurile originale. Din cate stiu din fabrica sa utilizeaza intre 4300_5000 K.
Merci.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Esti sigur ca e becul ars...? Recent un bun amic,a avut aceeasi problema,nu se aprindea farul stinga(xenon).A venit cu becul cumparat si la verificare am constatat ca avea defect modulul electronic din spatele becului(sau din imediata apropiere a farului,depinde de constructie),care dupa inlocuire a functionat corect,amicul raminind cu un bec nefolosit... Raportat la veniturile romanilor,in general,preturile sunt mari la aceste componente,deci,verificati de N ori pentru a fi siguri...
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cea mai simpla metoda de verificare e sa inversezi becurile.
  • walkerro
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2016
eu am xenon aftermarket pe masina de 6 luni ( 60 ron setul) si merg perfect deocamdata
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
Big_electro, te referi la faptul ca ar puteafi ars balastul?
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
Walkerro, imi poti zice ce temperatura de culoare ai pus?
  • walkerro
  • Mesaje scrise: 30
5000k si se vad super ok
  • big_electro61
Mihai_31 a scris:Big_electro, te referi la faptul ca ar puteafi ars balastul?
Defineste termenul "balast"...!
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Si eu am becuri aftermarket D2S pe vectra C de vre-o 2 ani deja si merg perfect! Eu am ales 4300K
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
Sunt ok noapte, ploaie..ceata?
Merci
  • buldozer2
La fel ca cele osram sau philips doar ca probabil o sa tina mai putin
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
Am gasit si eu la 60 ron de 4.300K, azi o sa le montez. Sper sa fie OK. Probabil ca cel mai bine ar fi un bec original dar ce am gasit pe la baietasi care se mai ocupa cu asa ceva, PHILIPS la 280 ron - cam la fel ca si la reprezentanta.
  • buldozer2
Pa nu exista bec gm, tot philips sau oasram iti pune si la reprezentanta! Oricum eu le am de 3 ani si merg bici!
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Eu am pus hella d2s. 150 de lei cu tva... de ce va complicati cu chinezarii? Farurile din cate stiu eu sunt produse de hella si vin cu becuri hella...
  • buldozer2
Pai chiar si asa chinezaria e o treime din pretul unui bec hella deci un motiv suficient! Becurile chinezesti se ard repede pentru ca merg cu drosere chinezesti dar cand sunt puse pe drosere oem cred eu ca tin cam la fel ca cele de brand. Eu le am de vre-o 3 ani si merg perfect inca deci pt mine e un motiv suficient
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
Am pus noile becuri, se vad foarte ok dar am sesizat o mica problema...cand pornesc si mai fac reglajul sus jos, stanga dreapta...
Aveti ceva sugesti?
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
...completez: nu isi fac reglajul
Merci
  • buldozer2
N-are nici o treaba becul cu reglajul, si din ce am observat reglajul nu il face la fiecare pornire
  • Mihai_31
  • Mesaje scrise: 17
Da, am vazut inainte ca nu isi face reglajul de fiecare data cand pornesc farurile. Da, nu ar trebui sa aiba nici o legatura montarea becului cu reglajul acela automat, numai sa nu se fi miscat ceva de pe acolo. Sa vedem ce urmeaza.
Aseara, pe la ora 22 cand am mers spre casa, ploua binisor prind o portinune unde nu este iluminare publica si vreau sa va spun ca farurile lumineaza super ok. Pana la urma a fost ok alegerea 4300K dar cred ca nici 5000K nu era rau 😉 nu stiu in ce masura este o diferenta vizibila intre cele 2 temperaturi de culoare dar ca si putere luminoasa, tehnic, clar este mai ok 4.300K.
  • horaa
Cica la xenon la numarul de lumeni cea mai buna varianta este 4300k-5000k.
  3. Sistem electric
