  3. Astra J
  • Cheater
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2016
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2009
In curand voi fi posesorul unui opel astra J sedan nou, 1.4 turbo 140 cp.
Recunosc ca am cumparat masina fara a ma informa despre ea si acum ca am tot citit pe aici ma sperie groaznic consumul de care vorbeste lumea.
On topic : stiti cumva daca se pot dezactiva senzorii de presiune roti ?
In cazul in care nu se pot dezactiva, stie careva codul senzorilor pentru a-i comanda din afara ?
Pretul vehiculat este unul destul de mare undeva la 200 lei si daca vreau sa si vreau sa cumpar alte jante pentru cauciucurile de iarna senzorii ma vor duce 800 lei ... plus cauciucuri ... plus jante ... nu suna bine.
Merci de ajutor.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Se pot dezactiva.
Daca vei avea 2 seturi de roti va trebui ca la fiecare schimb sa reprogramezi senzorii pe masina.
  • Cheater
  • Mesaje scrise: 14
M-am gandit mai bine si nu merita investitia...
Mai bine platesc 50 lei schimb anvelope decat sa investesc in jante si senzori.
In alta ordine se idei, daca folosesc aceleasi jante n-ar mai trebui programat nimic...corect ?
Cat de sigur credeti ca e sa schimbi anvelopele la o vulcanizare de coltul strazii ? Risti sa iti strice dorel senzorii ? 😊)
Multumesc
  • jgyprime
Odata programate raman programate.
Nu sunt sigur dar cred ca trebuie sa pastrezi locul jantei (adica stanga fata sa ramana stanga fata).
Cand te duci la vulcanizare le zici sa umble cu grija ca ai senzori pe jante si sa nu-i strice.
In general doreii stiu ce au de facut...
  • Cheater
  • Mesaje scrise: 14
Merci frumos pt raspunsuri !
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Eu am senzori si trebuie sa-i spui lui Dorel sa nu bage levierul in dreptul valvei. Ca sa nu resetezi sistemul(nu stiu daca Opel are buton de reset) noteaza pe janta locul de unde ai demontat-o. Eu nu trebuie sa fac asta pentru ca nu-mi arata presiunea pe fiecare roata ci exista doar mesaj general. Ma dau jos si verific😊
  • IngN
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2011 A13DTE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Nu trebuie sa montezi roata pe aceeasi pozitie pe masina, e chiar indicat o rotire a rotilor odata pe an. Eu unul asa am facut, am inlocuit fata cu spatele in primavara iar in primavara anului viitor le voi inlocui in X. Nu mi-a afectat senzorii de presiune sub nici o forma, am dezunflat dupa inlocuirea pozitiei rota stanga fata, asa arata si in bord, stanga fata spresiune scazuta.
App, de ce vrei sa pui pe rotile de iarna senzori de presiune? Monteata jante pe 16 fara senzori. Nu trebuie sa faci nici un fel de reprogramare, vor aparea liniute in rubrica din bord corespunzatoare presiunilor.
  • nelu22
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2016 Z16XER
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2015
Ca tot veni vorba de jante de tabla, aveti idee unde gasesc piulite pentru ele?
eu am de aliaj.
  • ska
  • Mesaje scrise: 847
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2008
Eu avand jante de vara pe 18, am considerat ca e mai ok sa iau jante pe 17 de iarna si anvelope corespunzatoare, decat un set de anvelope de iarna pe 18.
Jantele de iarna pe 17 le-am luat fara senzori.
La fiecare pornire imi apare in BC mesaj de eroare, si ramane in bord aprins becul pentru TPM ( cel cu roata galbena )
Daca puteti trece peste acest inconvenient "vizual", in rest n-am vazut/simtit sa fie alte pb in utilizare.
  • Cheater
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc pentru raspunsuri.
Intre timp am analizat putin situatia... masina va avea 3 ani garantie si nu am de gand sa o tin mai mult oricum pentru a nu se devaloriza prea mult.
Masina o cumpar pentru sotie pentru a merge cu bebe in parc, la doctor, la plimbare...si anticipez ca va face maxim 5000 km pe an...
Daca o tin 3 ani, voi cheltui 50-70 lei la fiecare sfarsit de sezon...deci undeva la 150 lei/an cu schimbul cauciucurilor. Ori 3 ani = 450 lei.
E mai ok decat sa cumpar jante si denzori care ma vor duce mult mai mult... 😃
  • damnatu
  • Mesaje scrise: 393
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2015
nelu22 a scris:Ca tot veni vorba de jante de tabla, aveti idee unde gasesc piulite pentru ele?
eu am de aliaj.
Ar trebui sa se potriveasca piulitele actuale.
Cod: 1008010 cele mai ieftine undeva la 3 lei pe pieseradacini
http://www.pieseautoradacin...xpression=1008010
  • nelu22
  • Mesaje scrise: 68
Piulitele pentru jante de aliaj sunt diferite fata de cele de tabla.
  • damnatu
Sunt, intr-adevar insa se potrivesc, am impresia ca invers nu.
  • HD-SIK
  • Masina: Astra 2010 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2016
Cheater a scris:Salut,
Merci de ajutor.
[interzis]
  • Cheater
  • Mesaje scrise: 14
Intre timp am achizitionat jante de tabla fara senzori.
Nu e chiar asa deranjant sa stau cu martorul aprins 😊)
Multumesc
  • Ciprian74
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2017
Eu am abandonat complet sistemul de fabrica inutil deoarece nu-mi arata presiunea în fiecare anvelopa. Nici nu știu la cat avertizeazã insa la 1,9 bari n-am alerta deși nominal am 2,4. Circul mult și știu importanta presiunii corecte in anvelope astfel ca mi-am luat un sistem extern cu senzori care se înșurubeaza pe valva existenta și transmit informațiile printr-o aplicație direct pe tel mobil. Ce e fain e ca funcționeazã și când e oprita masina astfel înainte sa pornesc pot vedea sau primi alerta dacã o anvelopa a scãpat presiunea. Când pun rotile de iarna desfac senzorii și i montez simplu pe celelalte jante. Sistemul se numește FOBO Tire.
  • mludwig
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2010 A14NET
Frumos zis, Ciprian74. Ca la reclama frumos. Nu mai posta prostii ca nu e forul tau.
  • Ciprian74
  • Mesaje scrise: 20
Când dorești poți sa vii sã-l vezi montat la mine pe mașinã. Dupã ce ești In cunoștințã de cauza poți sa tragi concluziile.
  • IngN
  • Mesaje scrise: 42
mludwig +1
  • deleted-122096
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2017
buna ziua
stie cineva daca functioneaza si la Astra reinvatarea senzorilor de presiune ca la Antara cu desumflarea pe rand a rotilor
as incerca am montat jantele de tabla cu senzori si cauciucuri noi si mi arata pe bord cheita service si in dreptul rotilor liniute , asta dupa ce o zi a functionat
  3. Astra J
