  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • crilups
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Agila 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Embarassed de asta chiar stiu ca altfel muream iarna asta fara luneta ... mersi
  • popa vasile
  • Masina: Agila 2002 1.0
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2007
am un opel agila 1.0 adus de curand din Germania. de asemenea sunt, de maimulta vreme, posesorul unui oltcit. in consecinta ieri am incercat sa pornesc oltcitul, dar nu mai era curent in baterie si am luat bateria de pe agila ca sa pornesc oltcitul. l-am pornit, dar cand am pus bateria inapoi pe opel si am pornit radioul acesta nu mai mergea. de fapt intra curent dar nu se aude nimic si pe ecran apare urmatorul cuvant: SAFE. probabil ca imi cere un cod de siguranta. daca poate cineva sa ma ajute il rog sa-mi raspunda urgent la acest mesaj.
opel agila 1.0, 2002, radio GRUNDIG R2001
MULTUMESC MULT!
P.S. IMI PLACE MULT CE S-A SCRIS PE ACEST SITE DESPRE AGILA, DEASEMENEA IMI PLACE MULT FELUL CUM VA AJUTATI!
  • Mesaje scrise: 16,457
Il dai jos si vezi serie. Se calculeaza codul in cazul in care nu ai Car Pas, un cartonas cu serii si coduri.
http://www.eserviceinfo.com...erials+Calculator
Citeste aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=4077
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=3746
Mesajul tau de la Probleme Tehnice l-am unit eu aici,
Dan
  • claudiuflorin
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2006
[quote="dancuciureanu"]Il dai jos si vezi serie. Se calculeaza codul in cazul in care nu ai Car Pas, un cartonas cu serii si coduri.
http://www.eserviceinfo.com...rials+Calculator]
Am incercat sa downlodez si eu un calculator pt coduri si nu am reusit, nu-mi permite. Este ceva mai complicat?
  • tony23
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Agila 2003 z10xe
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2006
mi-am luat si eu un set de 2 boxe pt agila mea dotata doar cu radio, in vederea achizitionarii unui cd. am montat boxele in spate dar am constatat ca nu se aude nimic. de vina sa fie radioul care sa aiba iesire doar pe doua cai sau sa fie altceva? lumea mi-a spus ca ar fi radioul de vina si sa nu-mi fac griji, cand imi voi monta cd or sa functioneze si alea.ce parere aveti?
Mai mult ca sigur radio nu are iesire pe 4 cai, daca ai buton FADER atunci ai si iesire pe spate.
  • tony23
  • Mesaje scrise: 19
intr-adevar nu am nici un buton FADER. deci urmatorul pas... un CD PLAYER. multumesc pt informatii!
  • claudiuflorin
Salut. Imi puteti spune si mie va rog cum as putea sa scot radiocasetofonul din bord? este modelul pt agila cel original si este amre cu tot cu tavita aia sub el.
Si stie cineva de unde as putea achizitiona un cd player tot model din acesta pt agila, tot asa mare?
Multumesc anticipat,
  • tony23
  • Mesaje scrise: 19
este foarte simplu:inainte de toate sa desfaci suruburile in care este prins radioul cu un imbus dupa care bagi cate o spita de bicicleta sau ceva asemanator in gauri , si tragi de el. va iesi usor, cel putin asa a fost la mine. vezi ca se potrivesc cd playerele de pe vectra c si corsa ,am vazut. intreaba si tu pe la baietii care aduc masini de afara. ei ar putea sa-ti faca rost dar oricum ai putea sa faci rost si de aici, trebuie sa cauti putin. succes!
Ultima modificare facuta de tony23 la Mar 31 Jul, 2007 11:35 am
  • claudiuflorin
tony23 a scris:este foarte simplu:inainte de toate sa desfaci suruburile in care este prins radioul cu un imbus dupa care bagi cate o spita de bicicleta sau ceva asemanator in gauri , si tragi de el. va iesi usor, cel putin asa a fost la mine. vezi ca se potrivesc cd playerele de pe vectra c si corsa ,am vazut. intreaba si tu pe la baietii care aduc masini de afara. ei ar putea sa-ti faca rost dar oricum ai putea sa faci rost si de aici, trebuie sa cauti putin. sicces!
Merci mult pt raspuns, unde sunt acele suruburi de care zici? eu nu vad asa ceva sau sunt ascunse? O sa-mi ceara un nou cod de siguranta pt radio cd. sau ramane valabil cel de la radio casetofon(este al masinii)?
Eu am pe masina un radiocar2003 Blaupunkt. firerele si mufele de conectare raman valabile si pt CDR2005? afisajul ramane la fel conectat sau trebuie sa-i fac unele modificari?
  • tony23
  • Mesaje scrise: 19
vezi ca nu se vad ca niste suruburi, sunt niste mici gaurele in cele 4 colturi ale casetofonului. alea se desurubeaza cu un imbus. daca te uiti atent o sa vezi ca au o forma hexagonala. daca iti iei cd va trebui sa bagi codul valabil pt cd, cel pt radio nu mai e valabil. in ceea ce priveste firele de conectare si afisajul nu stiu sa-ti dau un raspuns sigur Rolling Eyes ,eu am radio pe masina si inca nu l-am schimbat, am vazut la cineva la o corsa ca si-a pus un cd original dupa ce si-a dat jos radio-ul. daca vrei pot sa-l intreb si-ti voi da un raspuns in cel mai scurt timp.
Mufele sunt identice.
Scoti suruburile inbus, bagi 4 cuie/andrele... si tragi, citeodata trebuie ceva forta.
  • Teo
  • 33 mesaje
  • din 19 Mai 2006
  • Agila 2001 Z10XE
  • Viseu de Sus
  • Teo
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
Buna! Am si eu o Agila 1.0 din 2001 si as vrea sa stiu cum se scot capacele de la boxele din spate (vreau sa-mi pun difuzoare). Am tras de ele dar mi-e frica sa nu rup ceva cleme de plastic.
  • claudiuflorin
Teo a scris:Buna! Am si eu o Agila 1.0 din 2001 si as vrea sa stiu cum se scot capacele de la boxele din spate (vreau sa-mi pun difuzoare). Am tras de ele dar mi-e frica sa nu rup ceva cleme de plastic.
Trage cu fortza nu se rupe nimik. are patru cleme si ies nu se intampla. ce boxe vrei sa-i pui. au loc? daca sunt prea adanci adica unde e magnetul nu o sa=ti intre/ vezi tu si ne anunti si pe noi.
Trage de capace ca asta e cea mai mica problema. Abia pe urma dai de greu ca sa gasesti ceva care sa intre acolo, sunt de 12 cm parca o dimensiune poloneza dupa cum spuneau cei care lucreaza in bransa. Si adincimea e alta timpenie ca multe nu vor sa incapa.
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 726
  • Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
Nici eu nu am avut si le-am montat acum o luna.
Difuzoarele care pot fi montate au diam de 100mm si adancimea de montaj (grosime difuzor cu magnet cu tot) este de 45mm.
S-ar putea sa gasesti si mufe acolo
  • Teo
  • 33 mesaje
  • din 19 Mai 2006
  • Agila 2001 Z10XE
  • Viseu de Sus
  • Teo
  • Mesaje scrise: 33
Am tras cu forta de capace si au iesit! Chiar ca nu se poate rupe nimic. Am masurat diametrul gaurilor aprox.90mm, adancime pana la tabla caroseriei- aprox. 40 mm si distantele intre suruburile de prindere a difuzoarelor 115mm.
Ar merge (dupa mine difuzoare de 100mm-care sunt standardizate)... trebuie sa verific! Mai greu o sa fie cu adancimea mica de 40mm!
  • Teo
  • 33 mesaje
  • din 19 Mai 2006
  • Agila 2001 Z10XE
  • Viseu de Sus
  • Teo
  • Mesaje scrise: 33
Vad ca mi-a luat-o inainte Mihdoi cu dimensiunile difuzoarelor...deci aveam dreptate... difuzoare de 100mm si adancime in jur de 40mm. Merci Mihdoi ca nu mai trebuie sa probez intai si apoi sa cumpar. Toate cele bune!
  • cristipihuleak
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
cum se dezaburesc oglinzile exterioare? au un mecanism special? ms
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
e cam ca la luneta , numai ca e pe spatele oglinzii
  2. Opel Agila
  3. Agila A
