- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Salut, am si eu o problema cu Cd-playerul cdr2005 pe Corsa mea (C). Radio merge , CD-uri citeste numai ca atunci cand il pornesc face un carait iar dupa cateva secunde se opreste , indiferent daca are CD in el sau nu , cand introduc CD caraie un pic apoi il citeste , incep piesele iar caraitul nu se mai aude. Stie cineva ce ar putea fi in neregula? Problema mare este ca nu am carpass iar daca il scot sa il repar mai trebuie sa il duc si la decodat
mavros
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Agila 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 06 Aug 2007
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- dragosmihai
- 4 mesaje
- din 06 Dec 2007
- Agila 2001
dragosmihai
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 06 Dec 2007
Va salut cu respect. Am si eu o problema. Am deconectat bateria pentru a o incarca si acum i-mi apare pe displeiul de la radio (R 2001) mesajul SAFE. Cum se procedeaza pentru activarea codului sa pot folosi aparatul de radio? Am apasat pe toate butoanele, mai ales pe AS(asa scrie in carte) dar fara nici un rezultat. A-ti putea sa ma ajutati ?
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
La deconectarea bateriei radioul trebuie setat. Pentru aceasta trebuie cunoscut codul de pe Car Pass de la rubrica Radio Type/Code xxxx. Se executa urmatorii pasi in ordine:
Daca radioul se porneste, pe display va apare scris "SAFE":
-se pune contactul (fara a porni motorul)
-se opreste radioul din butonul mare rotund
-se tine apasat butonul AS
-se porneste radioul din butonul mare
-cand se primeste confirmarea audibila "bip" se elibereaza AS
-pe display este scris "SAFE" si dupa 3 sec apare l0 ----
-se introduce codul xxxx de pe Car Pass, folosind butoanele 1,2,3 si 4 din dreapta panoului
Exemplu: codul sa zicem 0368
-se apasa buton 1 de 10 ori pe display va fi 0---
-se apasa buton 2 de 3 ori pe display va fi 03--
-se apasa buton 3 de 6ori pe display va fi 036-
-se apasa buton 4 de 8 ori pe display va fi 0368
Se verifica din nou corectitudinea codului. Fiecare cifra se poate corecta din butonul corespunzator introducerii.
_ se face confirmarea codului tinand apasat AS pana cand apare "bip" de confirmare
In acest moment mutting-ul este dezactivat si aparatul se poate folosi.
- dragosmihai
- 4 mesaje
- din 06 Dec 2007
- Agila 2001
dragosmihai
- Mesaje scrise: 4
- franco_polcom
- 17 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Agila 2001
- Bacau
franco_polcom
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
Codul de radio dupa cum ai citit este trecut doar in Car Pass (o cartela cat un card bancar) unde sunt trecute si alte coduri importante ale masinii. Daca nu-l ai, nu ai de unde sti codul. Car Pass-ul masinii totusi am inteles ca s-ar putea obtine evident platind o suma la reprezentanta.Citeste aici cum faci sa obtii Car Pass:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=1335&highlight=decodare
mavros
- Mesaje scrise: 40
coblisd
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
neuradu
- Mesaje scrise: 29
- Cont inregistrat: 28 Jul 2007
coblisd
- Mesaje scrise: 2
tefy2007
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 23 Apr 2008
Hristos a inviat.Sunt si io posesorul unei agila 1,2/2001 benz.are radio cas 2003.si as dori sa-i mai pun 2 boxe in spatedar nu stiu de ce capacitate(WAT)imi poate spune cineva?Si imi doresc f mult sa stiu cum sa ingrijesc aceasta masinuta, imi trimiteti va rog careva instructiunile, va rog tedi_florin@yahoo.com Va multumesc
- raducu ion
- 419 mesaje
- din 07 Oct 2006
- Meriva 2004 Z16 xe
- Arges
raducu ion
- Mesaje scrise: 419
- Masina: Meriva 2004 Z16 xe
- Cont inregistrat: 07 Oct 2006
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
Pentru detinatorii de Opel care au pe masina radio-cas Blaupunkt CAR 2003 sau Philips CAR 2004 iata aici modul de introducere a codului de deblocare din Car Pass sau Radio Pass pe care trebuie sa-l aveti. Acest cod se introduce cand se deconecteaza bateria de pe vehicul si apoi se reconecteaza. La punerea contactului pe display scrie SAFE:
- se pune contact (apare scris SAFE)
- se opreste radioul din butonul mare din stanga
- se apasa si se tine apasat butonul AS
- se porneste radioul din butonul mare tinand AS apasat in continuare pana cand apare confirmare "beep"
- se elibereaza butonul AS
- pe display va apare scris CODE si dupa 3 sec 10- - - - (10 reprezinta numarul de incercari permise pentru introducerea codului)
- se introduce codul din Car Pass sau Radio Pass folosind butoanele 1,2,3 si 4
Exemplu: avem sa zicem codul 0365
- se apasa buton 1 o singura data , pe display va apare 0 - - -
- se apasa buton 2 de 4 ori , pe display va fi 03 - -
- se apasa buton 3 de 7 ori , pe display va fi 036 -
- se apasa buton 4 de 6 ori , pe display va fi 0365
Se verifica corectitudinea codului ( fiecare cifra se poate corecta din butonul corespunzator introducerii) , apoi se apasa iarasi AS pana la confirmarea "beep".
In acest moment mutting-ul se deblocheaza si aparatul se poate folosi.
Important
Pe display afisarea 10 - - - - indica dreptul la 10 incercari. Dupa fiecare incercare nereusita, va apare 9 - - - -, 8 - - - -, s.a.m.d.
La primele doua incercari nereusite, timpul de asteptare este de 10 sec. La a treia incercare timpul creste la 10 min. Incepand cu a patra, timpul se dubleaza cu fiecare , ajungand la a 9-a incercare la 640 min. La a 10-a sistemul se blocheaza si trebuie rescrisa memoria interna. Deci aveti grija. La primul meu post a fost descrierea pentru Grundig CAR 2001. Si acolo este valabil numarul de incercari permise, adica 10.
Important
mavros
- Mesaje scrise: 40
- PL500
- 1,151 mesaje
- din 19 Mai 2006
- Agila 2001 z12xe 1.2i
- CURTEA DE ARGES
PL500
- Mesaje scrise: 1,151
- Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
- Cont inregistrat: 19 Mai 2006
mavros a scris:Va salut de 1 Mai,si distractie placuta(1 Mai muncitoresc).Daca stie cineva unde pot gasi un CDR 2005 de vinzare,sau daca are cineva,sa-l vinda.Multumesc.Cumpar urgent!
Vezi ca pe okazii e unul de vanzare: http://www.okazii.ro/catalo...Vand-CDR2005.html
Patratel
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Agila 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Sep 2007
Salutare Agilisti! Am o problema cu radio cd-ul meu de la Agila CDR 2005, si poate un cunoscator arunca un sfat. Ok, pai problema e ca radioul meu nu se opreste atunci cand scot cheia din contact, chiar daca este pe "ignition logic on" sau "ignition logic off". Inainte cand am luat-o, mi-amintesc ca radioul se oprea cand scoteam cheia din contact. Si inca o problema, daca las radioul pornit, nu se opreste nici dupa 3 ore de functionare, cand ar trebui "sa-si dea duhul" numai dupa una. Multumesc!
Numai bine!
Numai bine!
mavros
- Mesaje scrise: 40
emilul
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 08 Aug 2007
La mine s-a intamplat aceeasi chestie odata , din senin , pur si simplu nu se mai oprea radio, si nu se mai stingea nici afisajul , scoteam cheia incuiam masina dadeam volumul la minim si plecam acasa:)
dimineata am scos pt 1 secunda + ul de la baterie si s-a rezolvat
Eu nu am codul de la player dar spre norocul meu nu mi la cerut , repet am scos doar pt o secunda borna +
