  3. Astra J
  • luk luk
  • Masina: Astra 2013
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2016
Salutare! am un opel astra j 1.7 diesel 2013 cred ca este cel de 110 cp. problema este ca nu mai porneste daca il opres cand motorul este cald cand se raceste o ia din prima mentionez ca astazi iam facut si diagnostic rezultatu este 0 erori poate a avut cineva problema asta il rog sa imi raspunda pana nu ma apuc sa o schimb toata:))
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Incearca o cautare pe forum: o sa gãsesti motivul.
  • deleted-93623
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2014
Salut..aici doar pareri fel si fel ai sa auzi.multiiii vorbesc ca sa nu adoarma ...masina ta iti arata clar problema dar nu ai cautat unde trebuie sau nu ai mers unde trebuie.testul la masina ta trebuie facut doar la cald si verificat exact ce trebuie pentru o pornire corecta.nuti poate spune nimeni exact ce are masina ta in afara de test.eu unul nu dau doi lei pe uni meseriasi de guma.te sfatuiesc sa verifici valorile la injectoare si presiunea in rampa la cald.iar daca presiunea este mica ai supapa de pe ramapa uzata.te salut
  • luk luk
Salut! itzi multumesc pentru sfat cu supapa de la rampa o sa verific. tin sa itzi mentionez ca ieri am plecat cu ea si cand am apasat ambreiajul sa schimb rapoartele din 1 in 2 mi sa oprit in timpul mersului motorul intro curba noroc ca nu erea circulata strada am oprito iar in bord cand am incercat sa o repornesc imi scria urmatoarele: fallo sistema de ESP consulta tehnico: dupa aceia...motor sin potencia....... meniul asa este in spaniola deci imi zice ca am probleme la ESP . Am asteptat 10 minite am pornit din nou si totu a revenit la normal. Azi iar a pornit si am circulat cu ea in conditi normale.
  • deleted-93623
La tine este alta problema .masina nu se opreste nici daca scoti toti senzori de pe roti si cel de esp de pe coloana volan .nu are treaba una cu alta.motorul este conceput sa functioneza si fara aceste sisteme care ajuta masina sa fie mai manevrabila in anumite conditi.la tine problema se agraveaza. daca o lasi asa termini electromotorul si bateria.acea supapa este destul de scumpa noua dar la second gasesti ca noi la un pret ok.
  • luk luk
dar ce parere ai despre senzorul de pe arborele cotit
  • deleted-93623
Acel senzor se duce si el dar iti apare eroare garantat.daca injectoarele au valori corecte si presiunea in rampa este buna atunci te legi de acel senzor.in multe cazuri el a fost de vina si daca la tine tot el ar fi problema numai cu originalul inlocuiestel daca vrei sa dormi linistit.stiu un caz care avea in capul senzorului pilitura si aia a fost problema....te salut
  3. Astra J
