  • Mesaje scrise: 16,457
Ax came (ai doua) e cam 16mil si rar are uzura, se vede la ochi ! Am intilnit in schimb cuzineti prost strinsi si care au lasat bataie la ax pina s-a rupt.
  • juniorul10
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2009
Bitza a scris:salut .. am si eu o problema ... am o Astra 17 dti si am un tzacanit la motor .. am fost la un service am tinut masina vreo 3 zile pe acolo , mi`au desfacut motoru si nu au gasit nimik stricat .. de la ce poate sa fie acea acel tzacanit ? mecanici de acolo mi`au mai zis ca tzacanitu ala vine de undeva din jurul distributiei .. dar nu stiu de la ce poate sa fie ca nu au gasit nimik stricat .. plz cine a mai avut probleme de genu asta .. sfaturi ..
eu am avut o problema cu opelul meu 1.7 cdti 101 cp......am avut tot un fel de tzacanit dar era mai mult bataie....si cand am desfacut motorul ,chiuloasa cu axe cu came erau mancate si cuzinetii de biela si palier...reparatie de 1500 de euro cel putin si toate astea din cauza ungerii proaste
  • wlf
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
verifica senzorul arbore cotit ( daca tacanitul ala face ca tractorul)
  • miky grebanus
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
dancuciureanu a scris:raduvldsv nu cumva tacane la ralanti cind motorul e cald ? La taiere contact nu face clanc clanc dupa care se opreste ?
Mororul e curat ? Adica daca te uiti la busonul ulei aluminiul luceste ca nou sau are urme maro-negre ?
Admisia e curata? Vezi ca ai swirl si clapetele alea se mai blocheaza, oricum ar fi de demontat si curatat impreuna cu throttle.
CIIIIT ? 25mil numai sa desfaca ? La banii astia schimbi distributie, cureti tot, desfaci tot, schimbi ulei, filtre, antigel, cureti injectoare (rar e cazul) include piese si manopera... Uita de scumpii astia ca te vor saraci !
Citeste la Agila ca motorul Z14XEP provine din Z12XEP care la rindul lui din Z12XE (si asta din X12XE), toate sunt identice 99%.
Acum iti spun o chestie, motoarele astea cit timp sunt reci au tendinta de tacaneala care poate fi si mai pregnanta daca folosesti un ulei gros ca 5W40-10W40, dupa ce se incalzesc toate torc frumos. Uleiul recomandat e 0W40 !
Eu am un tacanit doar cand motorul este cald. Pana sa ajunga apa la 90 grade merge foarte frumos, apoi apare tacanitul acela. Care este faza cu tacanitul la cald? Multumesc "dancuciureanu"
  • Nelu Tobol
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
am un opel astra din 2000motor y17dt se aude o bataie la motor dupa ce merg cu ea intins (la pornire cu motorul rece merge perfect fara nici un fel de bataie)se aude mai ales la demaraj in treapta 1si doicind se incalzeste motorul la 80-85 grade.Dupaun timp daca merg usor cu ea isi revine . cine poate sa-mi dea un sfat mentionez ca azi am fost cu ea la testersi mi sa spus ca nu are nici o eroare,din punct de vedere electronic nu are nimic si ca ar fi ceva mecanic mecanicul a spus ca ar fi din cauza unui injector . cei care au mai avut aceasta problema sami dea un sfat va multumesc.
  • miky grebanus
  • Mesaje scrise: 61
La mine a disparut tacanitul acela dupa ce am schimbat volanta si ambreiajul. Tind sa cred ca de la volanta i se tragea.(Tacanitul aparea numai dupa ce motorul se incalzea)
  • Nelu Tobol
  • Mesaje scrise: 15
multumesc din suflet ,spunemi te rog ,simteai trepidatie mica la pedala de acceleratie cind schimbai viteza? eu simt o trepidatie mica la schimbarea vitezelor in pedala de ambreiaj.ceva ff.usor dar care nu s-a simtit pina acum.Cam cit te-a costat volanta si ambreiajul(placa presiune+disc+rulment)? material manopera.multumesc anticipat.daca poti dami un bip pe nr 0769492538. te voi contacta eu. Inca o data iti multumesc.
  • miky grebanus
  • Mesaje scrise: 61
Eu simteam o bataie mica si se auzea si un uruit cand apasam usor ambreiajul(aproape de jumatatea cursei). Daca apasam ambreiajul pana la fund nu se mai auzea nimic. Un alt semn a fost in iarna cand din cauza frigului, cand plecam de pe loc (primele 2 trepte) se auzea un frecat specific ambreiajului care patineaza la dacie. Pe mine ambreiajul + volanta m-au costat 2500 RON + 400 ron manopera. Daca mai ai nelamuriri nr meu este 0766.422.584
  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 181
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
am un motor y17dt 2000 si am un tacaniti in zona pistonului 2 pana sa fac distributia si tot chitul cu tot cu schimb de ulei nu se auzea tacanitul asta.de precizat ca am cumparato in aprilie si omul care o avea mergea cu uleiul peste limita max.oare de ce?nu picura ulei deloc.am fost la multi meanici cu acest tacanit ba ziceau ca e injector ba ca nu e injector ba ca e cuzineti ba ca e compensatori .....voi ce ma sfatuiti?
  • alx78
  • Mesaje scrise: 718
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
s-ar putea sa fie de la axul cu came, pompa de ulei sa nu-ti urce destul ulei acolo. Poate din acest motiv, tipul de dinantea ta punea mai mult ulei...
  • r3chinu
alx78 a scris:s-ar putea sa fie de la axul cu came, pompa de ulei sa nu-ti urce destul ulei acolo. Poate din acest motiv, tipul de dinantea ta punea mai mult ulei...
am schimbat si pompa acum 1 saptamana ....m-asi duce sa mai iau 1kg de ulei sa mai completez insa sa nu am alte probleme
  • alx78
r3chinu a scris:
da, dar uzura de la ax a ramas.
  • r3chinu
alx78 a scris:
r3chinu a scris:
si u ce zici sa pun si eu ulei mai mult ?
