  3. Motoare diesel
  • aculelisav
  • Masina: Astra 2006 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2016
Simptome: Bun gasit tuturor detinatorilor Opel..Am un Astra H break 2006 cu probleme la servodirectie,mai exact cand motorul este pornit la relanti se misca foarte greu volanul ,isi da drumul doar la plecarea de pe los ,in timpul rulajului simptomele sunt aceleasi dar putin parca se miscamai lejer...o idee sau un sfat va rog...aprecieri si multa stima!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: 1.7cdti
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Verifica incarcarea alternatorului si bateria.
  • aculelisav
Multumesc respectuos pentru raspuns am verificat doar bateria care incarca...ma gandesc sa nu fie lichidul de servo?
Stima!
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Cat incarca alternatorul la ralanti? Lichidul de servo e la nivel? Chiar si cu el neschimbat niciodata ar trebui sa se miste usor.
  • aculelisav
la relanti incarca3.8....
  • alre
Ori inveti sa comunici ori o lasi balta. Vrei sa spui 13.8 V, fara consumatori banuiesc. Ar trebui sa fie 14-14.2 fara consumatori. Cand rotesti de volan cat scade incarcarea? Ai probat? Banuiesc ca nu. Daca scade sub 13.6 alternatorul tau este problema de merge greu volanul. Servo la masina ta este dublu asistata. 1. pompa amplasata pe cureaua de accesorii si 2. un motor electric in habitaclu sub volan. Daca alternatorul nu incarca suficient acest motor nu se invarte la capacitate. Deci vezi nivelul lichidului de servo incarcarea. Sper sa te ajute.
  • aculelisav
Va salut si multumesc pentru raspuns ...imi cer scuze am gresit eu este de 13.8,dar miercuri o duc din nou la verificat si voi urma sfaturile dumneavoastra...sper sa fie doar atat ....cu siguranta va voi tine la curent cu deznodamantul ,intre timp imi exprin stima si recunostinta ptr sfat si ajutor!
Seara usoara!
  • cmarius53
Nu este dublu asistata.Este electrohidraulica-o pompa electrica ce antreneaza lichidul.Cel mai posibil ai cureaua de accesorii slaba sau freyul la alternator pe duca.Cand este in sarcina patineaza si nexam curent.Ori pompa de servope duca.
  • alre
Da ai dreptate, asta n-are si una si alta. Oricum tot de la incarcare este sau pompa in sine.
  • aculelisav
Am descoperit...multumesc tuturor de sfaturi,este pompa de servodirectie...problema este ca trebuie data jos si citit codul sa pot lua o alta identica...
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
alre a scris: Servo la masina ta este dublu asistata. 1. pompa amplasata pe cureaua de accesorii si 2. un motor electric in habitaclu sub volan.
Pe ce masini exista dubla asistare...?!
  3. Motoare diesel
