  • george_severin_85
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2016
Simptome:
Cod(uri) eroare:
P0170
P0136
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16XE
Salutare. Scuze ca deschid o noua discutie dar dupa indelungi cautari pe net si dupa multe "reparatii"la service tot nu gasesc rezolvarea la problema mea. Deci pt inceput sa va expic cum se prezinta problema. Pornire grea dimineata la prima cheie. Asta in cazul in care porneste. Daca nu trebuie ajutata cu acceleratia. Relanti neregulat. Consum exagerat de benzina. Acceleratie greoaie si in suturi. Schimbat distributie. Filtre. La ultimul drum am observat ca temperatura lichidului de racire nu creste. Pe mid imi afisa temeratura exterioara 2 grade. Mers constant cu 90km/h. Termostatul schimbat. Egr la fel. Testere peste testere dar nu stie nimeni ce anume nu functioneaza in parametrii. "Meseriasii"isi dau cu parerea ca poate o fi aia,poate aia...asta dupa ce platesti tester ul. Ms amticipat
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pompa de benzina!
Masoara presiunea in service ...trebuie sa fie 3,8 bar
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Ai schimbat distributia dupa ce aveai simptomele astea sau inainte? Din cate spui.. ai simptome de bobina, dar poti masura si pompa asa cum zicea si colegu
  • george_severin_85
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat-o dupa. Pt ca un alt meserias de data asta de la craiova a dedus el ca este pompa de apa. Ca nu face racirea motorului cum trebuie. Desigur si dupa inlocuirea distributiei si a pompei de apa tot la fel a mers masina. Cost 1050 ron. Defect la fel.
  • Gabor Tiberiu
😊) poti verifica bujiile, daca sunt ude, incearca sa schimbi bobina+bujii, daca sunt uscate..atunci iti ramane pompa de benzina..verificarea asta o poti face chiar tu daca te pricepi un pic.
  • catastefan
Gabor Tiberiu a scris:..... Din cate spui.. ai simptome de bobina, .....
Ar fi trebuit sa aiba erorile P0300, P0301, P0302, P0303 ...daca il deranja bobina.
Erorile pe care le ai duc direct catre pompa de benzina....pacat ca cei care au pus testerul sunt total pe dinafara....
Mai precis ... P0170 - Lean Exhaust si P0136 - O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low ... daca acestea sunt erorile.
De urmarit functionarea valvei de vapori combustibil si corectiile de amestec.
Cere banii inapoi pe diagnoza.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
"La ultimul drum am observat ca temperatura lichidului de racire nu creste."
Mai precis cat iti arata in bord temperatura in bord, sau permanet acul jos.
Automat si consumul va creste daca temperatura nu este 92...
  • george_severin_85
  • Mesaje scrise: 7
Da consumul a crescut. Este permanent la 60 grade. In mers. La relantiu creste. Termostatul este schimbat de cateva luni. Sincer m am saturat cati bani am dat pe testere aiurea. Banii inapoi nu ii da nimeni. Ca el a diagnosticat masina. Dar de reparat nu se baga. Implica piese noi si nu au siguranta ca este acela defectul. Precizez ca erorile p0170 si p0136 le am citit cu ajutorul pedalelor de frana si acceleratie. Ms anticipat
  • catastefan
Imi pare rau sincer de toata situatia....
Nu te costa mai mult de 25 ron testarea presiunii de benzina
  • george_severin_85
  • Mesaje scrise: 7
Ok. Am inteles asta. Dar nu stiu mai exact unde sa o fac pt ca cei din severin habar nu au de mecanica. Sincer. Cu tot regretul dar asta e adevarul. O sa ma interesez daca stie vreunul din severin si o sa revin cu detalii. Ms pt ajutor.
  • Gabor Tiberiu
Eu nu am zis ca nu ar putea fi pompa de benzina, dar din cate a explicat asa se pare..a fi bobina-bujii. Si oricum sa verifici o bujie si o bobina nu e chiar asa de greu.
  • george_severin_85
  • Mesaje scrise: 7
Deci bujjile sunt noi. Bosh. Dar bobina cum o testez?
  • Gabor Tiberiu
Daca sunt noi e ok... bobina o poti testa sa vezi daca vreo bujie e uda. Dar odata ce sunt noi,nu cred ca e aia problema.. iti mai ramane pompa de benzina
  • george_severin_85
  • Mesaje scrise: 7
Revin cu noi precizari. Am facut o noua diagnoza si respectivul mi a zis ca din cauza consumului de ulei se infunda egr care era schimbat deja. Mi a mai zis si ca sondele lambda ambele sunt defecte dar cea mai afecatata este a doua. Am desfacut egr ul si surpriza. Am gasit niste nobite de funingina in capul pistonului. Era blocat pe deschis din cauza acelor bobite. Ce e de facut in cazul meu?
  • T.ion
Posibil sa fie carbuni din canistra de vapori sau din alta parte - cred ca se satura colegi la cat o sa ma repet...
https://www.clubopel.com/vie...p=1895365#1895365 - Vezi traseul canistrei de vapori pana la clapeta
https://www.clubopel.com/vie...p=1895837#1895837 - Citeste in link-uri
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo - Testare EGR
http://www.youtube.com/watch?v=VmfiI1ribdM - EVAP Purge Solenoid Testing
Rezervor - Canistra vapori - Furtun - Electroventil purjare - Furtunas - Cotul de cauciuc (spre pipa) - Stus (pipa) Gaurica clapeta.
- Verifica furtunasele de pe traseu (sa nu fie infundate cu carbuni)
- Cotul de cauciuc (spre pipa) | sa nu aibe pori/fisuri strange de el si vezi.
- Electroventil purjare sa nu fie ca la EGR - intredeschis blocat cu carbuni.
- Verificare Gaurica Clapeta - desfundata cu un cui.
Posibil sondele sa fie bune daca EGR-ul a fost intre deschis.
Trebuie vazut de unde vin pietricelele...
Cum am spus si la colegul in link... spargele pietricelele cu ciocanul si vezi ce consistenta are...
Poti pune o poza cu pietricelele - sau si tu le-ai aruncat si tu.
Le multumesc colegilor care au scris pe forum despre acest traseu pe care multi il ignora ca nu stiu - si eu il ignoram.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Cei care aveti Z16XE, Z18XE, etc... nu ignorati si ce scrie aici.
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 20 Nov, 2016 11:47 am
  • george_severin_85
  • Mesaje scrise: 7
Pai ajung carbunii din canistra in egr?trec prin valva de purjare vopri pana in egr?intreb pt ca nu stiu. Fara suparare
