  • RedEye
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2015
Nu am gasit aceasta problema in forum de aceea initiez eu problema.
Motorul porneste, intra in viteze normal, pleaca de pe loc, ambreiajul tine, schimb viteze dar in mers se decupleaza ambreiajul fara sa fac nimic. Ramane in viteza dar se comporta ca si cand as avea pedala de ambreiaj calcata.
Aceasta problema o face doar dimineata sau dupa ce sta o buna bucata de timp, consider eu la rece. Daca imi face o data sau de doua ori maxim dupa care restul zilei se comporta normal.
M.am uitat la lichidul de frana dar e in regula, este peste minim. Mentionez ca nu am schimbat lichidul niciodata si am masina de peste 2 ani.
Motor diesel 1.7 dti. 2001.
Posibile cauze daca le stiti va rog sa ma ajutati.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
daca lichidul este doar putin peste minim dar nu este la maxim este posibil ca ambreiajul sa piarda presiune din cauza lichidului. Primul sfat este sa schimbi lichidul de frana complet cu aerisirea franelor si ambreiajului si apoi vezi daca mai ai probleme. daca tot ai probleme atunci este posibil sa pierzi lichid pe la ambreiaj (pe la rulment sau cuplu de intrare in carcasa) si si va costa ceva...
Iesirea lichidului pentru ambreiaj este mai sus in vasul de lichid de frana expre pentru a face ambreiajul sa nu mai functioneze (sa nu mai poti umbla cu masina) inainte sa ramai fara lichid de frana pentru actionarea franei...
  • RedEye
Multumesc... aveam de gand sa il schimb dar vroiam sa stiu daca cineva a mai patit sau la ce sa ma astept
  • RedEye
mikyboy a scris:daca lichidul este doar putin peste minim dar nu este la maxim este posibil ca ambreiajul sa piarda presiune din cauza lichidului. Primul sfat este sa schimbi lichidul de frana complet cu aerisirea franelor si ambreiajului si apoi vezi daca mai ai probleme. daca tot ai probleme atunci este posibil sa pierzi lichid pe la ambreiaj (pe la rulment sau cuplu de intrare in carcasa) si si va costa ceva...
Am schimbat lichidul de frana, am schimbat pompa de ambreiaj si tot la fel face, lichidul este peste maxim si asa a ramas tot timpul, nu cred sa piarda lichid . Si face asta doar la primele ore ale zilei, la frig.
Sa schimb rulmentul?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
o problema asemanatoare a avut un coleg de munca la un renault,rezolvarea a fost,inlocuirea kitului de ambreiaj,discu era uzat pana la nituri,tot ambreiaj hidraulic
  • RedEye
Am rezolvat problema ... era de la cutia de viteze.
Am schimbat cutia si nu mai are nicio problema. Sper sa fie de folos si pentru altii.
