  3. Motoare diesel
  • maryk75
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 2.0 DTI
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2016
Simptome: merg cu masina in fiecare zi si la 4-6 zile nu mai porneste ce sfat imi dati...
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2000
Cod motor: 2.0 DTI
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
se dezamorseaza..verifica sistemul de alimentare,filtrul si furtunasele de retur.
  • maryk75
  • Mesaje scrise: 10
sa schimb carcasa de la filtru de motorina ?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
verifica pe unde prinde aer: asa ai toate sansele sa schimbi tot sistemul de alimentare 😊
  • spartacuscrys
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2016
am si eu una din 2003 si am avut aceleasi probleme si pana nu i-am pus supapa de unicsens pe turul care intra in filtru de motorina si pompita nu am rezolvat problema
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Oringurile la injectoare .......eu le schimb la 2 ani mai mult nu tin.....
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
aia nu este o rezolvare... sistemul trebuie sa functioneze fara asa ceva. trebuie facut test de presiune pe circuit (exista la tutoriale cum se face) si se inlatura problema gasita fie ea furtunase de retur, capac filtru de motorina, supapa retur pompa, o-ring la surubul de blocare al pompei si altele care mai pot fi. succes si cauta pe forum ca s-a discutat...
  • popmari
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
salut maryk75, eu am patit acum cativa ani, 3 sa fie , cu probleme de dezamorsare. Nu am gasit cauza, dar am montat o supapa unisens direct in furtunul de tur din rezervor , ca sa nu se vada pe masina. De atunci merge fara probleme. Daca vrei sa faci si o verificare cel mai bine ar fi, am citit pe forum, sa montezi pe furtunul de tur care iasa din rezervor o pompita si sa creezi presiune pe instalatie , dupa care verifici pe unde apar pierderile. Bafta
  • maryk75
  • Mesaje scrise: 10
salutare baieti ms de informati am rezolvat problema .era pompa de injectie era un surub care pierdea motorina ,iar problema cu basica de amorsare nu e bine a zis cand opresti motorul ramane vid pe instalatie cat o unghe si cand ajunge in pompa face pilitura si se duce alt ceva.
  • mikyboy
probabil ca ai avut o-ringul de la surubul de blocare 😉
  • Daniel
Ala e in cele mai multe cazuri.
  3. Motoare diesel
