  3. Astra J
  • bogdan pandrea
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 17dtc din 2013
  • Cont inregistrat in: 21 Nov 2016
Salut. Am si eu o problema cu un Opel Astra J 2013 an de fabricatie privind regenerarea dpf foarte des. La aproximativ 100 - 150 de km filtrul intra in regenerare. Am fost la service astazi, inca o regenerare in mers pana la service. Nu au gasit nici o problema pe tester, totul este in parametri, inclusiv filtru era aproape de zero ca si grad de incarcare. Tipul motorului este 1.7 dtc, 110 cp, 190000 km. Am cumparat masina din Germania in septembrie si nu am avut alte probleme pana acum. Am alimentat din mai multe benzinarii cu combustibil si ma lovesc de aceeasi problema mereu, regenerare dpf. Credeti ca este o problema de soft. Mentionez ca am fost si la Opel si nu au gasit nimic. Multumesc.
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Insignia A20NHT din 2009
  • Cont inregistrat in: 14 Jan 2016
probabil senzorul sau dpf dus
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra A17DTR din 2010
  • Cont inregistrat in: 28 Aug 2013
Daca mergi cu ea numai in oras si pe distante scurte....este normal acum cand e rece sa si le faca asa des.
Si la mine la fel pleaca regenerarea acum cand e rece afara la 150....170km.
Iarna trecuta si.a facut regenerare si din 60 in 60km...cand au fost temperaturile foarte scazute.
Vara imi pleaca pe la 220...240km.
Repet mers numai oras distanta scurta.
  • bogdan pandrea
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc pentru raspuns. Exista ceva solutii pentru a scapa de regenerarile dese, ultima solutie luata in calcul fiind anularea dpf. Multumesc din nou. O seara placuta tuturor.
P. S . Cei mai multi km ii fac in oras, Predeal, Predeal - Brasov.
  • Spire
  • Mesaje scrise: 713
  • Masina: Vectra c20ne din 1989
  • Cont inregistrat in: 15 Dec 2009
Incearca sa mergi cu ea mai turata , si eventual evita opririle dese .
Trafic mai mare ca in Bucuresti ni cred ca gasesti si totusi la mine avand si cutie automata la un a20dth nu isi face asa des .
  • paul2004
Turata merg....a 2.a...max a 3.a.....schimb la 3000 ture.
In ceea ce ma priveste...acum cand e rece afara nici nu ajunge apa la 70grade...ca ajung la destinatie si opresc motoru....cca 10km dus si 10km intors.
Nu am ce.i face....neinspirat ca am luat diesel...dar de asa e cand te iei dupa unu si dupa altul....si ne mai avand diesel pana acum.
  • protect
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 1700 denso din 2011
  • Cont inregistrat in: 06 Feb 2010
Și eu am avut problema asta, aveam un injector cam obosit, până la urmă a crăpat de tot, l-am schimbat cu unul sh și s-a redus consumul, acum am schimbat și regulatorul, aveam ralantiu instabil, acum este super, se accelerează mai liniar, fără mici hopuri și văd ca dpf nu mai pleacă așa des.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 991
  • Masina: Astra Z17DTj din 2010
  • Cont inregistrat in: 23 Apr 2015
DPF off, asa am facut eu. acelasi motor.
  • loredan_f
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra dti din 2012
  • Cont inregistrat in: 16 Oct 2014
asa am si eu regene la putini km..
  • bogdan pandrea
  • Mesaje scrise: 20
Recomandari service pentru eliminare dpf. Am vazut oferta de 110 euro in Bucuresti. DMS TUNING un service in sectorul 4. Ceva pareri. Multumesc.
P.S. Anulare din soft 110 euro, soft si fizic 200 euro.
  • loredan_f
Se poate doar din soft?
  • vladutsss
nu..
  • bogdan pandrea
  • Mesaje scrise: 20
La de 110 euro se anuleaza dpf din soft urmand ca anularea fizica a dpf sa o faca proprietarul masinii. Acesta este raspunsul oferit de dmstuning. Astept ceva pareri sau recomandari.
  • rocoder
  • Mesaje scrise: 73
gaseste pe cineva care face ambele
  • bogdan pandrea
  • Mesaje scrise: 20
Asa ma gandesc si eu sa le fac pe ambele. Recomandati-mi si mie un service bun.
  • florake
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Astra din 2011
  • Cont inregistrat in: 19 Oct 2014
vezi la sectiunea publicitate a forumului. dar nu te grabi sa il scoti. ce ai tu nu e efectiv o problema. nu are o buba filtrul, ci la numarul asta de kilometri si mai ales daca mai mergi si in aglomeratie, e relativ normal sa se comporte asa si sa faca regenerarea cam la 100km.
  • bogdan pandrea
  • Mesaje scrise: 20
Problema este ca in 1000 km "viata" uleiului a ajuns la 75%. Am dat pe 5 l ulei 200 ron. La 4000 km sa-l schimb? Nu te lasa inima in situatia asta? Eu zic ca da. Inca o problema este faptul ca nu pot sa-i fac regenerarile corect. Stau in Predeal si unde sa merg cu intins?
  • KnX
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Astra A17DTJ din 2011
  • Cont inregistrat in: 19 Oct 2015
http://www.anularedpf.ro/ sunt ok baietii
  • vladutsss
Eu , daca ar trebui sa fac iarasi operatiunea, as merge la baietii de la publicitate. au preturi ok pentru calitatea ce o ofera.
Eu cand am facut , am mers de la pascani la bucuresti special sa fac la EDS , din considerentul ca sunt buni in ceea ce fac.
Cu 250 euro parca iti faci si EGR off si dpf off. Cititi la publicitate, sunt mai multi care fac.
  • KnX
  • Mesaje scrise: 84
Si de ce ai face egr off?
  3. Astra J
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
