- ionutzuck
- 101 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Vectra 1998 X16XEL
- Dolj
ionutzuck
- Mesaje scrise: 101
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Va salut... am si eu o problema cu vectra mea care nu reusesc sa-i dau de cap.
Problema sta in felul urmator: In accelarare da in nas foarte tare, motorul intrerupe. Are momente cand face foarte urat in sensul ca ramane fara putere, accelareaza intrerupt si motorul se aude foarte urat, interesant este ca nu face tot timpul, are zile cand merge fara nici o problema sau sa zicem la un drum de 50 de km jumatate din drum merge bine si jumatate da in nas.
Prima oara am zis sa o iau babeste, am demontat pompa de benzina am curatat sita pe unde trage benzina , am curatat rzervorul de gunoaie, am schimbat benziana cu care alimentam , am schimbat filtrul de benzina , bujii noi , fise noi , bobina de inductie schimbata. In bord nu mi se aprinde nimic, pe tester nu da erori doar la un senzor de abs, Majoritate mecanicilor "se freaca la cap" si ba zic de bujii ba de fise.. etc
Deja am aproape doua luni de cand face asa si nu reusesc sa ii dau de cap si parca in ultimul timp a inceput sa faca din ce in ce mai rau.
Daca s-a mai lovit cineva de problema asta sau are idee ce as mai putea verifica pentru ca efectiv eu nu mai stiu ce sa-i mai fac. Multumesc anticipat.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Eu unul zic ca verifici EGR-ul.
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo - Verificare babeste.
(daca are carbuni pietricele (sa pui o poza cu ele si cu ele sparte cu ciocanul) - pistonul intredeschis) -
Se curata EGR-ul
Si ce cod de eroare are la senzorul de ABS
in bord in merg bine ceasurile de turatie si de viteza?
Din ce vad senzorul - atat pentru ABS cat si pentru indicarea vitezei de rulare. (poate iti explica colegi mai bine)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93318
Cu ABS-ul poate sa fie in cel mai rau caz - contacte imperfecte in unitatea de control de pe pompa de ABS
Verifica si sigurantele
Tutorial reparatie calculator ABS de pe Vectra B
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=186581
Se curata EGR-ul
- tomariscom
- 155 mesaje
- din 16 Apr 2013
- Astra 2004 Z16XE
tomariscom
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2013
- ionutzuck
- 101 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Dolj
ionutzuck
T.ion a scris:Eu unul zic ca verifici EGR-ul.
Se curata EGR-ul
Se curata EGR-ul
Multumesc ... abs-ul ar fi ultima mea problema acum ... nu am probleme cu ceasurile doar ca mi se mai aprinde martorul de la abs din cand in cand. Cu egr-ul o sa vad si revin cu raspuns.
- ionutzuck
- 101 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Dolj
ionutzuck
- mihai_8230
- 207 mesaje
- din 29 Mar 2015
- Vectra 1996 X18xe
mihai_8230
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 1996 X18xe
- Cont inregistrat: 29 Mar 2015
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
- Vectra 1996 x16xel
sandu_race
- Mesaje scrise: 460
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 02 Mar 2008
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
- Mesaje scrise: 322
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 21 Mai 2013
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- ionutzuck
- 101 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Dolj
ionutzuck
tehcap
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1999 X18XE1
- Cont inregistrat: 15 Dec 2016
Aceleasi simptome le am si eu vectra b2 faceloft 1.8 16v x18xe1 115hp an 1999 . De 5 luni ma "lupt" cu problemele astea . Am bujii noi.egr schimbat . Distributie schimba. Toate filtrele schimbate . Ulei schimbat . Test amanuntit .mi.a dat o eroare la sonda lambda . Dar mi.a spus mecanicul ca multi merg cu eroarea aia si nu afecteaza . Cert e ca atunci cand i.am schimbat egr.ul a inceput sa mearga putin mai bine . Imi rasufla pe la galerie . Nu am catalizator pe ea. Poate stiti careva ce ar putea avea .ms
- sandu_race
- 460 mesaje
- din 02 Mar 2008
sandu_race
tehcap
- Mesaje scrise: 3
MMihai739
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 23 Feb 2020
Salutare am si ei o problemã la vectra b 1.8 16 v ,numi sta la relanti la rece se oprește motoru dar cand se încãlzește își revine, în schimb oxcileza turatia si mai face o figurã in mers peste viteza de 90 îmi întrerupe zici ca o strângã cineva de gat, ma poate ajuta cineva cu sfaturi rog
AAlinutzu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Nov 2020
Probleme relanti opel vectra b 18,16v REZOLVARE curatat clapeta aceleratie si pus test dupa o sa mearga Probleme intrerupe da in nas ,bobina de inductie adica aprinderea rezolvat acuma problema care ma arde si pe mn e sonda lambda nu are forta nu trage 5 secunde dupa incepe sa traga simt ca nu are forta
AAlinutzu
- Mesaje scrise: 2
