  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2016
Salut si bine v-am gasit.M-am informat aici , insa nu am gasit nimic concret si ma aflu intr-o situatie dificila fiindca nu am gasit nimic compatibil SH la un pret acceptabil sau rog pe cine este in masura sa-mi explice cum stau lucrurile.Voi atasa poze si toate detaliile necesare pentru a putea ajunge la un raspuns clar !Rog frumos colegii sa-mi raspunda ( uite prietene asa trebuie sa gasesti sau asta ti-e buna,ti-e compatibila) Din ce postase un coleg de aici pe nume Razvan http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html EU unul nu inteleg mai nimic fiindca apare un cod in *datasheet*-ul nemtesc M79, AM LE si in descrierea cu cele 3 variante tot nu mi-e clara cu ce am eu pe cutie.
Ce am inteles .. cand am schimbat kitul ambreiajul :rulmentul de presiune care vine montat pe cutie este HIDRAULIC si la montaj s-au spart 3 pana ce am gasit unul cica original marca Sachs !
Astept un raspuns,multumesc frumos!
Masina este Opel Zafira A, din 2001, benzina, motor 1796 ,cod motor z18xe, 92kw/5600-125 cai,platforma F75 !
poza 1: furca de pe trenul mobil din capatul cutiei
poza 2: seria de pe cutie mai exact : A19012F17W419
poza 3: seria de pe carcasa cutiei de viteza ,deaspura angrenajului de schimbat viteze
poza 4: inca o serie a angrenajului de schimbat viteze( 5 trepte + marsarier)
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
Petru1984
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
0 raspuns..oare chiar asa o fi ?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
poti pune cutie f17w sau f17c
daca te uiti mai jos in http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html vei vedea ce cutie este compatibila cu motoru tau
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
ok, insa f17c din cate vad are un raport scurt fata de f17w . ideea e ca nu prea inteleg acest catalog al lor si de asta am cerut parerea unui expert. multumesc oricum, e multa bataie de cap.
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
sau mai bine spus..cum mi-o fi norocul ca n-am incotro.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Trebuie sa cauti una cu raportul acesta F17W419 | 419 reprezinta 4.19 ratio
(raportul sau cum ii spune - vezi in tabel in functie de masina difera, si se ia doar 2 cifre de dupa virgula)
Eu unul as cauta tot una de pe o Zafira A ca costructie sunt mai solide...
Am si eu o intrebare F17 au o constructie standard la prinderile de pe motor
Adica se potriveste prinderile la orice motor? care are cutie F17?
Sau si aici scrie ceva in tabel si imi scapa...
Eu unul asta inteleg...
F17+WR
F17+CR
Unde R este raportul.
Mai exact ce reprezinta W si C si ce influenteaza.... care este diferenta dintre ele atat toretic cat si la drum?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=166320
http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html - in tabel.
Ex. Vectra C , Z18XE
A04421F17W394 | 3.94
  • T.ion
O comparatie intre cutii WR si CR F17 Zafira A Z18XE
https://www.clubopel.com/vie...p=1888856#1888856
Dumitru Constantin a scris:Va salut, sunt nou aici, vreau sa fac si eu câteva precizãri, dupã ce am citit aici pe forum., despre cutii viteza. Am si eu o Zafira z18 cu cutie viteza rapoarte scurte F17cr, m-am decis sa-o inlocul, am cautat la SH si pana la urma am gãsit una F17wr rapoarte lungi si cred ca e fabricatie 2004, a mea fiind 2001,dupa înlocuire am fost foarte multumit, putin mai lenese dar:
Pe cea veche F17CR
în treapta 4
2000 rot -- 50 km
3000 rot -- 80 km
4000 rot -- 100 km
În a 5 treapta
2000 tur -- 65km
3000 tur -- 98km
4000 tur -- 130km
Acum la ce-a noua F17WR am:
În treapta 4
2000 rot -- 75 km
3000 rot -- 105
In treapta 5
2000 rot -- 97-98 km
3000 rot -- 135-140 km
Deci am fãcut o treaba buna, acum pot merge si eu linistit la drum lung,
Eu tot nu am inteles de ce spune ca F17WR este lenesa... din date lui pare mai sprintena?
Posibil sa difere fata de cele cu cu timonerie pe cablu de pe alte masini cum spune colegul @Mari-rds in link
Asa ca vezi ce cumperi.
  • nicunicu
eu pe masina am f17cr motor 16 ,cumnatu meu are f17wr motor 18 si pot spune ca la demaraj il las mult in urma,dupa aia ma intrece,(capacitate cilindrica mai mare)
la mine la 3000,rpm am 100km/h la cumnatu meu la 2500 are 100km/h
la mine ,,,cere,,, cutia sa schimb viteza pe cand la el poti merge linistit cu a-4-a fara probleme ca nu cere cutia sa-i schimbi viteza
deci concluzia mea f17cr cutie scurta ,buna pentru plecat cu scart de la semafor,f17wr cutie lunga buna pentru autostrada
ambele masini zafira a
  • T.ion
Mersi de raspuns.
O sa fac si eu un test in functie de turatie si viteza cand o sa am timp...
Nu stiu ce scrie pe capacul la cutie dar este bine sa fim pregatiti in caz ca...
Din ce vad in link sunt 3 tipuri de coduri probabil sunt si diferente la prinderile de pe motor.
https://www.clubopel.com/vie...p=1872976#1872976 - in caz ca dispare linkul.
Eventual facut un sablon cu gaurile/prinderile cand cumparam.
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc de raspuns insa nu gasesc sub 650 euro.De la ce masina s-ar mai potrivi o cutie asemanatoare cu a mea?Avand si C in loc de W
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
http://www.ebay.de/itm/Scha...:HTIAAOSwiDFYOHki
Pe cuvant ca turbez, caut de 16 ore si nu mai inteleg nimic.
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
de exemplu cum mi-a sugerat colegul F17W419 | 419 reprezinta 4.19 ratio NU EXISTA IN GERMANIA! Doamne iarta-ma dar aici s-a fabricat ! bun..mai jos pe ebay ai o legatura de verificare, adica cand cumperi sa verifici produsul de pe ebay.de sa vezi daca e compatibil cu masina ta si cu platforma masinii, nimic nu se potriveste cu modelul meu.
Ce sa fac ca-s intr-o dilema maxima !
Masina este Opel Zafira A, din 2001, benzina, motor 1796 ,cod motor z18xe, 92kw/5600-125 cai,platforma F75.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
Eu is la 2 a cutie schimbata la vectra c z18xe. Avem acelasi cutii de viteze,F17WR. Potriveste de pe vectra c , zafira a. Cred ca pe toate z18xe is f17wr si nu cr. Cred ca la cautare te ar ajuta daca ai cauta dupa modelu masinii si nu dupa ratio etc..
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
Gabor Tiberiu caut exact ce am avut F17W419, la 105 km/h 3000 rotatii, consum bun.Asa ceva nu gasesc sau nu-i compatibila
Eu nu inteleg de unde scoate lumea WR asta, la mine e un singur W.Poate e ceva ce-mi scapa insa caut ...asa apare ca se potrivesc insa diferenta e de la cer la pamant, anume rulment presiune hidraulic pe cutia mea si platforma pe care a fost construita, adica nu se va potrivi la gauri
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
Schimb cutia de viteze pentru ca :
Vin cu tutorial , il voi posta pe youtube.
Rulmentul de pe trenul mobil s-a facut bucati, axul de pe trenul mobil e terminat.Cutia a ramas blocata,roata blocata, carcasa la cutie e crapata un sfert ,l-au crapat mecanicii astia buni din germania.Nu mai poate fi folosita, ce sa-i fac sa o lipesc?
  • T.ion
Poate si codurile de pe cutie conteaza 90400209 | 0081226
Da cam este de cautat si mai ales trebuie sa fi atent la detalii.
Daca cauti cu siguranta vei gasi una.
  • nicunicu
alea sunt coduri de piesa (carcasa)nu de cutie de viteze
unii vanzatori il pun ca si cod de cutie
  • Gabor Tiberiu
petru1984 a scris:Gabor Tiberiu caut exact ce am avut F17W419, la 105 km/h 3000 rotatii, consum bun.Asa ceva nu gasesc sau nu-i compatibila
Cum sa nu potriveasca la gauri? Daca la 3000/rpm ai 105, cutia ta e cu rapoarte scurte. Ia orice cutie f17 si o sa iti potriveasca,te pierzi prea mult in detalii
  • petru1984
  • Mesaje scrise: 12
Nu,cutia ce am avut-o chipurile din fabrica avand W e cu rapoarte lungi , scurte nu-s ,anume la 4000 rot ai 100k/h.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
