  • popmari
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
Buna ziua,
Am observat ca temperatura la apa creste foarte greu, mai precis dupa aproape 12 km. ajung la temp.de 90 grade. De vina este termostatul, parerea mea.
Dar pe langa toate acestea am observat scurgeri minore de antigel pe vasul de expansiune datorate in principal ștuțului ce intra in vasul cu apa si face legatura cu furtunul ce vine de la motor, in partea superioara a vasului de apa.
Cum instalatia este sub presiune, posibil scaparile de antigel, la vasul de expansiune sa aiba legatura cu aceasta grestere greoaie de temperatura ?
Inainte de a pune aceasta intrebare am cautat pe forum mult timp si nu gasesc o poza care sa-mi arate pozitia termostatului pe un motor 2.0 DTI.
Ma poate ajuta cineva cu o schema ?
Si in ultimul rand am citit ca termostatul vine cu o carcasa dar se poate cumpara si separat.
Cum este mai bine si in ce conditii se poate cumpara si monta separat.
  • nicholas886
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2009
cum deschizi capota si te uiti la motor, fix in partea stanga spre tine..vei vedea ca "intra" in motor un furtun printr-un ajutaj..acolo e termostatul, langa el mai vezi si senzorul de temperatura.
  • popmari
Multumesc, aceasta este si parerea mea dupa ce am mai studiat.
Si care este povestea cu carcasa.
Poate fi luat termostatul si fara carcasa sau numai impreuna ?
  • Mesaje scrise: 7,042
Poate fi luat si separat insa, de regula, se uzeaza buza carcasei si termostatul nu mai inchide etans. Mai bine le iei impreuna.
  • popmari
Multumesc]
  • cosmache
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
asa am si eu la a mea se ridica temperatura foarte greu. si inafara de asta mi-a Crescut si consumu foarte mult am consum de 8% si merg cu ea numai in exterior sa fie de la termostat ? La injectoare n-am probleme pt ca porneste foarte bine si p gerurile asta si nu soate fum.
  • popmari
Salut, @cosmache-poti sa schimbi numai termostatul, cauta termostat QTH 600k - http://www.autoshop24.ro/OP...k_articol_1355976|19|279271_5536.html# - asa ceva.
Eu am dat pe el 35 de lei acuma cateva luni de zile si merge foarte bine.
Daca dupa cativa km, furtunul ce pleaca din corpul termostatului este cald si indicatorul de temperatura nu este ridicat inseamna ca termostatul este blocat pe deschis
  • cosmache
si consumu il aveai mare ?
  • popmari
Nu am fost atent, dar oricum nu-mi placea cum mergea motorul in sensul ca era foarte galagios
  • cosmache
o sa il desfac zilele astea ca nu se mai poate asa cu ea
  • AlexAlban
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2012
schimba termostatul, problema asta o aveam si eu, motor ydt17, nu se incalzea absolut deloc, nici temperatura la apa nu crestea , am schimbat termostatul, iar acum nu am treaba. spor la treaba!
  • popmari
Va salut , desi se poate monta termostat cod QTH 600 k ,pe motor y 20 dth, am reusit sa montez si un termostat cod 1338043. Din carcasa am extras termostatul si l-am montat in carcasa motorului y 20 dth. Din pacate termostatul era defect din fabrica si am comandat de la al padrino alt termostat QUINTON HAZELL dar cu cod QTH334K . Problema este ca a trebuit sa schimb cele placuta de prindere ( urechile) care erau mai mici decat cele ale termostatului. De mentionat ca acest termostat QTH 334k are pe taler un cauciuc care etanseaza perfect, deci nu mai este talerul termostatului din metal pe corpul termostatului .
