  3. Motoare benzină
  • danieldinescu
  • Masina: Corsa 2006 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2016
Simptome: cade acul la apa la 0 porneste ventilatorul la treapta maxima
Cod(uri) eroare: sonda temperatura apa
Model: Corsa
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z12XEP
Salutare corsisti. Ma confrunt de ceva vreme cu problema asta: din senin acul de la apa Se duce la 0 si ventilatorul porneste la maxim. Am schimbat sonda apa, curatat mufe nu mai stiu ce sa fac. S-a mai lovit cineva de problems asta? Multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Inlocuirea de componente fara a fi in cunostinta de cauza si a face verificarea intii,apoi inlocuirea,de e nevoie...,mi se pare ca e vorba de bani irositi...! In cazul tau,calculatorul motorului nu "vede" in anumite momente,valoarea(semnalul) temperaturii,cauza fiind un contact imperfect pe instalatia electrica sau chiar in calculatorul motorului. Deci,verificare,gasita cauza si apoi remediere...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si face asa numai cand are motorul cald?
  • danieldinescu
Multumesc pentru raspunsuri. A facut odata si doar dupa punerea contactului adica a pornit dintr-o data ventilatorul. Instalatia electrica a fost verificata mai ramane calculatorul....cineva de pe forum a mai reparat ecu motor sau daca stiti pe cineva in zona gl-br care sa repare sau trebuie sa ma pregatesc de alt calculator ?
  3. Motoare benzină
