  3. Motoare benzină
  • GabrielRDK
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2016
Simptome: Am instalatie de gaz pe masina, de vreo saptamana, pornesc masina de dimineata, -6 grade si motorul in relanti imi tremura, masina trage mult mai greu, cand depasesc 2500rpm incepe sa licareasca "Check Engine-ul" in bord, precizez ca asta face doar pe gaz, cand dau pe benzina nu se intampla nimic.
Aseara am schimbat bujiile(crezand ca este de la ele) si tot la fel face, am pus bujiile astea BOSCH 0 242 236 571. De la ce ar putea fii? Si de ce pe benzina se comporta masina normal? Multumesc baieti!
Cod(uri) eroare: Am facut testul cu pedalele si doar se aprinde masinuta cu cheita, nu licareste sau altceva, sta aprinsa.
Model: Astra G
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z16SE
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Amestecul combustibil/aer,pe gaz,este incorect...
  • GabrielRDK
  • Mesaje scrise: 7
Sau sa fie bobina de inductie?
  • big_electro61
Poate sa fie bobina de inductie,numai in situatia in care ai bobina separat pentru fiecare fel de combustibil...! Bineinteles ca glumesc...,nu e bobina cauza problemelor tale si nu o poti rezolva tu...! Cauta specialist pe GPL...!
  • florin_cacuci
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2016
cand e motorul rece iti poate ingheta vaporizatorul de la gaz (chestia aia rotunda prin care circula apa) si ai sanse sa ti se alimenteze gazul lichefiat. eu nu am instalatie omologata nu stiu cum e la tine. Cand accelerezi si trece debit mare de gaz prin vaporizator ingheata instant. De curizitate pune mana pe el..
  • alin_afronie
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2016 1400cm
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2008
deci problema asa cu trepidatul la motoarele si cu GPL vad ca e din ce in cemai deasa si mai postata pe aici dar nimeni nu a dat un raspuns clar cu rezolvarea ei.....si eu patesc la fel
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,161
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Sunt mai multe, poate fi un injector blocat ( GPL ), pot fi bujiile, poate fii bobina de inductie....
  • alin_afronie
am schimbat si bujiile si bobina ,am curatat si injectoatele si nimic.
  • alin_afronie
am reusit si eu dupa lupte secular,sper,sa rezolv trepidatiile si mersul in suturi la pornirea masinii la rece.Mi-am luat inima in dinti si am fost tocmai la SEBI GAz la Buzau unde a fost pusa instalatia GPL pe masina mea dupa ce cei de la EDS mi-au zis ca trage aer fals pe la niste furtune GPL.Am ajuns acolo iar cei de la gaz au ras si au zis ca nu e adevarat asa ceva,mi-au facut o recalibarre din soft si surpriza ,acum masina merge super bine atat pe gaz cat si pe benzina.Nu ma bucur prea mult pt ca nu stiu cat o sa tina dar sincer habar nu am de la ce ar fi fost ca am auzit o mie de variante.cert e ca dupa o calibrare a soft de GPL masina si-a revenit..
  3. Motoare benzină
