  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • ionascu florin
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Agila 2001 z12xe
Daca functioneza cu intermitente ar mai putea fi si contactele de la mufa de alimentare a bobonei care cupleaza compresorul. Este asezată intr-o pozitie cam incomoda dar merita vazuta si curatata. Cu atentie ca are pinii foarte sensibili.
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Agila 2000 z12xe
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
Poate cineva sa ma lamureasca si pe mine cate grade Celsius trebuie sa aiba aerul la intrare in habitaclu cu AC pornit ?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Da. La o functionare normala, la cea mai mare turatie a aerotermei, cu AC pornit, in grila centrala trebuie sa fie maxim +5grd C.
Ultima modificare facuta de LDivora la Sam 16 Aug, 2008 7:29 pm
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
LDivora a scris:Da. La o functionare normala, la cea mai mare turatie a aerotermei, in grila centrala trebuie sa fie maxim +5grd C.
Inseamna ca eu am o problema la mine coboara la aprox 15 grade Celsius
  • LDivora
Verifica ce cantitate de freon mai este in instalatie. Eu estimez ca in cazul acesta este sub jumatate din cat ar trebui, dar suficient ca sa cupleze compresorul.
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
ce ma sfatuiesti sa o verific pe tester sau sa ma duc la un servis specializat pe agenti frigorifici?
  • LDivora
Ce sa verifici pe tester? Cum ar putea testerul sa spuna ce cantitate de freon mai ai? Mergi la un service de clima auto si se cupleaza statia de descarcare/incarcare la instalatia masinii, se vede cat a fost si se adauga diferenta.
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
Multumesc ptr sfaturi, asa am sa fac, am crezut initial ca testerul ar fi putut sa-mi furnizeze astfel de informatii.
  • codrin
  • Mesaje scrise: 477
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2004
LDivora a scris: La o functionare normala, la cea mai mare turatie a aerotermei, cu AC pornit, in grila centrala trebuie sa fie maxim +5grd C.
Totusi , nu ar trebui ca temperatura aerului furnizat de A/C sa fie mai mare , mai ales in zilele astea caniculare ?
In manualul de reparatii de la Cielo am gasit urmatorul tabel :
Cred ca si la Opel ar trebui sa fie cam aceleasi valori sau macar apropiate .
  • LDivora
Nu inteleg ce vrei sa spui. Cum adica sa fie mai mare? Adica sa nu mai fie eficient AC-ul? Cu cat temperatura ambientului este mai mare, cu atat trebuie ca temperatura aerului livrat de sistemul aeroterma-vaporizator sa fie mai mica, pentru a fi eficient. Am spus maxim +5grd C. Eu de exemplu, dupa umplere cu freon, aveam +1,5grd C, in grila centrala, dupa 5 minute de functionare.
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
Raportat la tabelul respectiv umiditate aprox 60% temp.ext 29*C temp la consola cu AC pornit si turatie la motor aprox 800rot/min pare ok temp de 15*C . Totusi cred ca am sa verific instalatia.
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
Am mai facut o proba la aerul conditionat ( cu motorul la relanti aprox. 800 rot/min)la temp ext 26*C Umiditate aprox 50% temperatura la grila de aer a fost de aprox. 9,5*C
  • LDivora
Verifica ce cantitate de freon mai ai in instalatie. Precis ai mai putin decat trebuie.
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
Am fost la d-nii specialisti in frig. si m-au informat urmatoarele:la masina sub 50km/h se pune aerul conditionat pe recirculare (explicatii...ceva legat de condensor...)si ca temperatura de 9*C la masina in stationare si cu aerul de afara la cca. 26*C este super ok si nu am de ce sa ma stresez ca este ok.
  • LDivora
Foarte bine, inseamna ca dupa parerea specialistilor la care ai fost, masinile la care temperatura in grila e mult mai mica, au oarece defectiuni!
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
oricum am sa mai caut sa intreb si pe la alte firme specializate in domeniul acesta, LDivora poti sa-mi spui tu in ce conditii ai verificat temperatura de 1,5*C
  • LDivora
Da: la service de clima auto care mi-a completat freonul, dupa 5 minute de functionare, turatie aeroterma 4 (treapta 4, cea mai mare la AC manual), senzorul termometrului introdus 5 cm in grila centrala. Rezultat: +1,5*C (<+5*C, deci excelent).
Alte variante sunt legende urbane (de la frigotehnisti).
  • nicu29
  • Mesaje scrise: 34
la ce temperatura exterioara ai facut proba?
  • LDivora
Mai omule, esti chiar diabolic! Ce treaba are temperatura exterioara? AC trebuie sa fie eficient si la 50*C in habitaclu, si la 40*C in exteriorul masinii, nu are nici o legatura. Singura legatura a temperaturii exterioare cu AC-ul, este ca sub +5*C in exteriorul masinii, nu porneste compresorul.
Daca vrei sa faci posturi sa-ti apara semnatura, sa stii ca trebuia sa apara.
  • galiviu
  • Masina: Agila 2004
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
Am o problema cu ventilatorul da ac,nu merge decit pe treapta 4 din 4 are cineva idee de ce?
  2. Opel Agila
  3. Agila A
