  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • valy76
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Agila 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
LDivora ,am fost la un service autorizat care aveau tot felul de aparate ,mi-au verificat instalatia nu perdea deloc freon ,dupa aia mi-au umplut-o cu freon ,am dat drumul la buton ,a pornit compresorul si dupr max 1min a refulat .Mai adaug aici ca la mine nu-mi porneste electroventilatorul,am discutat cu DOMNUL DANCUCIUREANU si trebuie sa fac niste masuratori la senzorul de temperatura. Poti sa-mi spui se inlocuieste presetupa compresorului sau compresorul.
  • Mesaje scrise: 16,457
ECU comanda pornire ventilator pe baza info de la doi senzori: temperatura motor (la tine se pare ca merge) si senzor presiune pe AC.
Deci ventilatorul porneste la motor aproape de 100grdC, am mai discutat asta.
La AC presiunea (pe tester) este cu el oprit 500-800, cind pornesti AC urca pe la 1200-1500 (parca) deci pe aici ar trebui sa porneasca si ventilatorul.
  • valy76
  • Mesaje scrise: 23
multimesc DOMNUL DAN
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Da, presiunea e normala: 5-6barr cu motorul oprit si 14-15barr cu motor pornit si AC.
Dar tot nu ai raspuns. Ti s-a incarcat instalatia cu statia de incarcare sau cu manometre si butelie pe cantar?
Se inlocuieste presetupa, am mai scris asta.
  • george_fusneica
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Off topic! Ca o paranteza, la noi in Iasi toti ne rezolvam aerul conditionat la un nene, Nelu il cheama, care chiar asa face, cu manometre si butelii pe cantar. Au fost din club care dupa "robotul" de la Bosch au ajuns tot la nea Nelu! nu trebuie ingropati oamenii ca el. Jos palaria de la mine!
  • LDivora
E parerea ta si alegerea ta, daca te duci la el sau nu. Dar pe mine nu ma poate convinge nimeni ca umplerea se face la presiune si nu la cantitatea de freon. Si am pretentia ca stiu ce vorbesc. Si cand spun cantitate nu spun cantar de baie cu diviziunea de 100g. 50 de g in plus si pufff! presetupa, asa ca fiecare decide!
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Profan: sa inteleg ca la depasirea cantitatii (care insemna implicit depasirea presiunii) excesul
de freon refuleaza pe la presetupa ?
Procesul este distructiv in sensul ca o data scapat freon pe la presetupa aceasta este compromisa ?
(habar nu am de AC sau de frigotehnie dar intreb ca sa ma edific)
Ultima modificare facuta de PL500 la Joi 15 Apr, 2010 11:30 pm
  • LDivora
Da, concluziile tale sunt corecte. Vezi ca exista un subiect general de AC (Totul despre AC...). S-au scris multe lucruri acolo.
  • valy76
  • Mesaje scrise: 23
Sa-i raspund lui LDivora ,deci la service intradevar mi-a venit ala asa zis mecanic avea un fel de carucior cu o butelie care avea si niste ceasuri pe el.Acum nu stiu ce sa ma-i cred .imi pute-ti spune cit mar ajunge o presetupa si de unde as putea-o achizitiona .
  • LDivora
Va rog sa cititi (Totul despre AC...), nu pot scrie mereu acelasi lucru. Am pus acolo poza si de unde se poate achizitiona.
  • SilQ
  • Mesaje scrise: 133
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
am o problema urgenta, am pornit spre Craiova de la CLuj si in dimineata asta am observat la ( masina din semnatura 2001 ) butonul de stabilire a zonei de ventilatie ca am o problema. Adica butonul ce se invarte si alegi sa vina aer la picioare , in fata sau sus nu mai functioneaza. Oriunde il stabilesc el revine pe pozitia picioare desi nu baga la picioare ci sus si destul de slab. Se simte cum se intinde un cablu si cand lasi trage butonul inapoi, este o problema grava ? O pot rezolva in aceasta excursie cu o trusa de scule ? Multumesc
  • 2kappa
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2010
O mare problema am avut: asa a venit din Germania -firele de la bobina au fost rupte, inversate si prelungite de vreun mester faurar de pe meleagurile acelea. Bineinteles ca atunci cand actionam butonul, simptomele aratau ca si cand compresorul cupleaza si etc. Probabil asta este si explicatia pretului mic al masinii.
  • LDivora
Si ai rezolvat problema? Spune-ne si noua cum!
  • 2kappa
Nu eu am rezolvat problema, electricianul a depistat si a inversat cele 2 fire.
  • SilQ
SilQ a scris:am o problema urgenta, am pornit spre Craiova de la CLuj si in dimineata asta am observat la ( masina din semnatura 2001 ) butonul de stabilire a zonei de ventilatie ca am o problema. Adica butonul ce se invarte si alegi sa vina aer la picioare , in fata sau sus nu mai functioneaza. Oriunde il stabilesc el revine pe pozitia picioare desi nu baga la picioare ci sus si destul de slab. Se simte cum se intinde un cablu si cand lasi trage butonul inapoi, este o problema grava ? O pot rezolva in aceasta excursie cu o trusa de scule ? Multumesc
Nu a patit nimeni asa ceva ? ce trebuie sa deschid unde sa imi bag mana ?
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
- Dai jos casetofon , masca tid, consola centrala si gasesti acolo 4 suruburi cu care este prins ,,sistemul celor 3 butoane,,. Le desfaci si vezi ca de acolo este sarit un cablu. Este numai sarit sau este rupt plasticul de prindere. CRED ca pe acolo este problema.
  • LDivora
@2kappa: Si cu dioda paralel antiinductie care se arde daca alimentezi bobina invers ce a facut?
  • 2kappa
Aici sunt in ceata. Unde este situata? Nu am vazut sa inlocuiasca nici o dioda decat sigurante. Fac maine o poza la cele 2 fire si vedem daca electricianul a zis adevarul.
  • LDivora
Dioda este in bobina, acolo unde intra firele in ea, intr-o caseta mica de plastic.
  • PL500
Poate ca dioda a scapat intreaga, protejata de arderea sigurantei,
sau s-a intrerupt cu repercursiuni viitoare in functionare.
Nu se poate monta una ,,extern" , pe firele ce ies din bobinaj ?
  2. Opel Agila
  3. Agila A
