  • locom
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra Y20DTH din 2001
  • Cont inregistrat in: 06 Nov 2012
Bună seara, am o astra caravan 2.0 y20dth an 2001, de ceva timp am anumite probleme si anume: în mers normal uneori apar niste întreruperi în functionarea motorului, la relanti uneori motorul tinde să se oprească însă îsi revine singur alteori se opreste si numai porneste decât după vreo 6-7chei dacă a mai întâmpinat cineva astfel de probleme vă rog să-mi spuneti cum s-au rezolvat deoarece la verificarea pe tester nu a apărut nici un cod de eroare.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Vectra Z18XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 21 Mai 2013
Verifica instalatia de alimentare,sa nu prinda aer pe undeva...sau e posibil sa ti se dezamorseze pompa,verifica daca ai unele scurgeri de motorina pe langa pompa-furtune..etc.
  • locom
  • Mesaje scrise: 14
Mulțumesc pentru sfaturi, voi verifica și asta deși nu am observat scurgeri de combustibil pe sub ea. În ceea ce privește dezamorsarea bănuiesc că ar trebui să se dezamorseze și după o staționare mai mare însă de pornit o i-a la prima cheie.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2014
Daca porneste bine dupa mai mult timp, nu se dezamorseaza.Fa o diagnoza cu un op com si vezi ce gasesti.
  • locom
  • Mesaje scrise: 14
Da porneste bine la prima cheie acceptabil pentru temperaturile de iarnă. Da am făcut o nouă diagnoză în urma căreia am aflat că la alternatorul meu apar fluctuatii de tensiune si anume oscilează între 13,1-13,8V. Cu toti consumatorii băgati scade la 13,1-13,2V iar calculatorul neavând o tensiune corespunzătoare ar putea crea nereguli în functionarea motorului. De asemenea mi s-a mai spus ar fi bine să folosesc o motorină mai grasă deoarece pistonasul de avans din pompa de injectie ar putea rămâne blocat datorită motorinei mai uscate aceasta neavând o ungere suficientă. Cam astea au fost concluziile pe ziua de azi asa că mai astept si alte păreri de la persoane care trecut prin aceste probleme s-au de la persoane mult mai documentate.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 438
  • Masina: Astra y20dth din 2000
  • Cont inregistrat in: 28 Nov 2008
Motorina cu un pic de ulei 2T.Totusi are o varsta si uzura e inevitabila.Legat de tensiune schimba bateria de proba,curata si strange toate bornele si masele de la motor.
  • locom
  • Mesaje scrise: 14
Bateria este nouă în garanție asigură pornirea dar acum am rămas cu ea în drum și numai pornește
  • Sicilianul
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra Y20DTH din 2000
  • Cont inregistrat in: 08 Apr 2014
13V este suficient pentru tot ce inseamna electronica pe masina. Oricum toate au un stabilizator de tensiune sa le asigure fluent 12V, 5V, 3.3V, etc.
  • locom
  • Mesaje scrise: 14
La mulți ani pt. noul an vă doresc. Încep cu scuzele de rigoare pt. întîrziere și vreau să vă spun că problema mea s-a rezolvat. Pt. cei cu probleme asemănătoare le recomand să verifice electrovalva la mine a fost topită plus niște fire dezizolate
  • cmarius53
In lipsa unor detalii putem banui ca a fost electrovalva de la pompa de injectie.Asa i?Cea dintre tevi.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 4,628
  • Masina: Astra Y20TDH din 2001
  • Cont inregistrat in: 08 Dec 2006
mai mult ca sigur a fost acea electrovalva ca alta nu prea ar avea treaba cu pornirea... Smile
Intra si tu in Club!
Inchide
