  • enea05
  • Masina: Astra din 1994
  • Cont inregistrat in: 25 Dec 2016
Simptome:
nu vrea sa mia porneasca motorul masina a functionat ieri toata ziua iar azi dimineata nu a vrut sa mai porneasca
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 1993
Cod motor: (cod motor?)
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,175
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
Foarte clar descris.
E pe la motor problema.
  • enea05
am verificat fise bujii distributia si nimic
invarte da sa porneasca uneoi l a a 2 3 cheie porneste sta 5 secunde si se opreste
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,072
  • Masina: Astra Z 17 DTR din 2005
  • Cont inregistrat in: 23 Jan 2009
Pai daca scanteieste inseamna ca nu benzineste. Verifica daca ai presiune in rampa. Verifica filtrul de benzina , regulatorul din rampa si pompa din rezervor impreuna cu releul aferent.
  • enea05
filtrul ,regulatorul si pompa au fost si ele verificate imkpreuna cu releie si sigurante dar am observata dineuri cand am dat o bujie jos ca este uda iar motorul miroase a benzina cum se dezneaca! in acest caz
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Vectra Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 02 Mar 2012
vezi daca se aude pompa de benzina in rezervor in momentul cind pui contactul trebuie sa se auda un vajait dupa care se opreste .Daca nu se aude nimic se poate sa fie dusa pompa sau blocata (am patit acum ceva timp in urma cind afara era temperatura foarte scazuta sa-mi inghete pompa datorita benzinei "botezate") Ridica bancheta din spate ,acolo este pompa de benzina , desfaci suruburile si o scoti afara (in cazul in care nu merge) si o cureti , o pui la baterie si o verifici. O alta cauza poate sa fie de la partea electrica(bobina , fise ,bujii, capac delco , etc.
  • enea05
mersi de sfaturi problema am rezolvato am avut o mufa oxidata in spatele delcoului
  • enea05
REVIN cu o alta problema am fost cu masina la servis au verificat instalatia ,au facut diagnoza cu agrafa dar nu au gasit nimic iar nu vrea sa porneasca la prima cheie chear la sfert porneste dar daca nu o accelerez se opreste ,care ar fii motivul
Intra si tu in Club!
Inchide
