  2. Îngrijire și întreținere
  • Dan71
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2016
Buna ziua tuturor.
Din dorinta de a scapa de un mesaj suparator care tot aparea in bord (acela cu intretinerea), am achizitionat o interfata Op-Com.
OP-COM China Clone 08/2010.
Am reusit sa sterg acel mesaj, dar dupa doua zile.....surpriza !.....la punerea contactului, mesajul a re-aparut din nou.
Mentionez ca intretinerea a fost facuta recent, la un garaj Opel in Luxembourg.
Am parcurs toate discutiile de pe forum legate de acest subiect, si din pacate eu nu am ajuns la o concluzie clara.
Am inteles ca sunt mai multe variante de soft.....eu l-am folosit pe cel de pe cd-ul cu care a venit interfata.
Multe din functii nu sunt active, cum ar fi ''In dezvoltare'', ''Programare'',''Functii Speciale'',''Test Acuatori''.
Singura functie activa este ''Coduri de Defecte''.
Pentru a avea functiile active, exista un update ? sau un activator ?
Este disponibila o alta varianta de soft Op-Com ?
Concret,pe langa citire-stergere coduri eroare, ce se poate face la o Insignia 2010 cu un Op-Com ?
De exemplu, mie nu-mi mai functioneaza alarma si inchiderea automata a usilor.
Usile se blocheaza doar manual sau din telecomanda.
Alarma este moarta.
Cei de la garaj au ridicat din umeri si au propus schimbarea sistemului centralizat si a alarmei.
Exista posibilitatea activarii acestor functii din Op-Com ?
Multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu ai cumparat testerul potrivit pentru Insignia.
Iti trebuie o interfata 2012 cu firmware 1.59 si PIC18F458 ceva cam asa https://www.olx.ro/oferta/te...o.html#f672cc6581
  • Amilo2727
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
ii trebuie o interfata care sa vina cu soft de op-com clone care sa cuprinda si anul de fabricatie al masinii, de ex 2002 - 2015 in lista softului.
Op-Com al meu suporta auto din anul 2000 - 2010
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Combo 2011 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2014
Are cineva driver-ul pentru devace-ul OP-COM sub Windows10?
Op-com Diagnostic Interface CE RoHS 201008 version
  • catastefan
Citeste postul meu de aici..... cum se dezcativeaza semnatura digitala a driverelor apoi pui driver manual
https://www.clubopel.com/vie...n=newpost#1913244
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
Problema mea e ca n-am driver-ul pentru windows 10 ca sa-l pot instala manual.
  • catastefan
Il instalezi pe asta http://s.go.ro/2palcc6f
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
N-a mers sa-l instalez. Imi da urmatoarele mesaje:
Update Driver Software - OP-COM USB V2
Windows encountered a problem installing the driver software for your device
Windows found driver software for your device but encountered an error while attempting to install it.
OP-COM USB V2 interface
The hash for the file is not present in the specified catalog file. The file is likely corrupt or the victim of tampering.
If you know the manufacturer of your device you can visit its website and check the support section for driver software.
Close
  • catastefan
Ai dezactivat semnatura digitala a driverelor?
Se deschide command prompt ( cmd ) cu drepturi de administrator si se ruleaza urmatoarele comenzi
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
si se apasa Enter
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
si se apasa Enter
Se restarteaza laptopul.
Apoi se instaleaza driverele
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
Am facut si asta si tot n-a mers.
Am uitat sa mentionez ca eu am Windows 10 instalat pe 64 biti.
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
Mai incerc acum inca odata cum mi-ati spus.
Eui am incercat si cu Internetul deconectat (ca mi-a zis cineva ca trebuier deconectat internetul) si tot n-a mers.
  • catastefan
Nu conteaza arhitectura.... ai PM
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
Dar cum deschid command prompt cu drepturi de administrator?
Eu dau Win+R si se deschide cmd.
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
Acum am deschis fereastra cmd dar nu gasesc unde sa dau drepturi de administrator.
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
Am deschis fereastra in care am asa:
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Acer>
Dar nu gasesc unde sa dau drepturi de administrator. Probabil de-asta nu-mi merge. Ma puteti ajuta?
  • catastefan
Se da click dreata pe cmd si apare `` ruleaza ca administrator``
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
Asta era. Am reusit. Iti multumesc mult!
  • Marko93
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2015
Salut prieteni. Poti afla pinul de la immo la un astra g din 2001 cod motor y20dth cu op-com-ul?
  • catastefan
Nu.
  • oaspru
  • Mesaje scrise: 41
Cum pot programa o cheie cu telecomanda pentru Opel Corsa 1.2 din 2004 cu OP-COM? Ce optiuni aleg (pe rand) din meniu?
Am cumparat-o din Austria (a adus-o cineva) si nu are decat cheia fara telecomanda. Eu cred ca trebuia sa mai fie o cheie cu telecomanda dar undeva cred ca s-a pierdut (sau vandut) pana sa vina la mine masina. Cineva mi-a zis ca trebuie pus ceva si la incuietoarea de la usa daca vreau cheie cu telecomanda, dar eu cred ca are deja. Stie cineva cum pot afla daca are deja acea componenta la broasca de la usa?
